 Kt lcd3 nuovo che non si accende
Gioverdenero Inserito il - 23/10/2020 : 02:02:59
Ho appena tentato di montare un display nuovo (precedente funziona ma LCD macchiato) kt lcd3 ma non si accende. Mi aiutate, Grazie
gattone27 Inserito il - 28/10/2020 : 18:55:29
Ottimo!
Quindi sei riuscito a farlo funzionare.
Non penso che hai danneggiato il display se tutto il resto funziona. Al massimo se la luce del fanalino posteriore non va a causa del display, ne metti una di quelle a batteria.
Gioverdenero Inserito il - 27/10/2020 : 23:07:27
È diverso completamente l'ordine. Ho dissaldato il vecchio cavetto e l'ho risaldato sul nuovo display. Va bene ma non si accende la luce del fanalino. Devo approfondire se è fulminata la lampadina o ho danneggiato il nuovo display avendolo montato coi fili scambiati la prima volta o altro (saldatura...)
gattone27 Inserito il - 25/10/2020 : 17:38:14
Intendi che sono scambiati i fili del positivo e negativo? O quali?
Gioverdenero Inserito il - 25/10/2020 : 16:46:58
248,54 KB
Sono scambiati di posto i fili nel pin! Cosa faccio dissaldo e risaldo?
gattone27 Inserito il - 23/10/2020 : 20:04:45
Se hai operato questa sostituzione su una bici commerciale (ovvero acquistata già elettrificata) non è raro che il nuovo display magari comperato non come ricambio originale ma sul web non si adatti, i display infatti talvolta sembrano identici ma la cosa si limita all'estetica.
Come ti ha detto qui Barba i display non sempre sono compatibili.
Prova ne sia il fatto che io ti ho linkato un display con la sigla che mi hai dato (kt lcd3), e il connettore di quello che hai tu, dalla foto si vede che è diverso da quello proposto da Amazon. Quindi il problema è sicuramente dovuto a incompatibilità.
Solo una cosa, sicuramente ci hai già provato, ma te lo dico perché a me era già successo: hai provato a tenere premuto a lungo il pulsante di accensione sul display? Anche così non si accende?
Gioverdenero Inserito il - 23/10/2020 : 17:14:45
830,1 KB
139,27 KB
Barba 49 Inserito il - 23/10/2020 : 09:15:42
gattone27 Inserito il - 23/10/2020 : 07:41:32
Ciao e benvenuto nel forum!
Se il display è questo:
https://www.amazon.it/BMC-Tech-KT-LCD3-Display-tachimetro-24/dp/B07PLJXP2J/ref=sr_1_5?adgrpid=81641661507&dchild=1&gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcwe5y6Iph9ltbbL_8Pd9f1NzJg0KTB61O2aY-_h49nGkZJ6lPun_ywaAg2nEALw_wcB&hvadid=385835029113&hvdev=t&hvlocphy=9050720&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=11559674512827896417&hvtargid=kwd-325093720949&hydadcr=12736_1720883&keywords=kt+lcd3&qid=1603431484&sr=8-5&tag=slhyin-21
Tra le foto c'è il pinout del cavetto. Inizia a controllare se arriva tensione tra il rosso e nero.
Altrimenti posta foto del display e della centralina, e caratteristiche di entrambi, e vediamo cosa si può fare.
