 Bafang non programmabile
Pada Inserito il - 24/10/2020 : 17:33:56
Ciao, ho installato un Bafang MM G340 250 13 da 250w sulla mia MTB. Dovrebbe corrispondere al bbs01b nuovo. Ora dopo qualche mese di uso e test ho acquistato il cavo di programmazione per correggere quello che non mi piace della risposta del motore e... sorpresa! Il mio motore sembra NON programmabile. Al pc leggo valori assurdi e non riesco a salvare nessuna impostazione nuova. Il serial del mio controller è CRR209.350.SN.U5.0
Ho letto in rete (es. Il forum pedelecforum.de) che alcuni lo danno per non programmabile, ma ancora non mi arrendo. Qualche idea?
L'unica soluzione è il cambio controller?
Visto il costo controller, con poco di più sto meditando il passaggio a tsdz2 che sembra attualmente più supportato. Ci guadagno o ci perdo?
Grazie per chi vorrà rispondermi.
wsurfer Inserito il - 27/10/2020 : 21:15:51
Bbs o tsdz?
arny63 Inserito il - 27/10/2020 : 18:25:21
Ciao Mbrusa, le ho provate tutte logicamente per le mie possibilità, ho disinstallato sccd e st visual program, poi li ho installati entrambi dalla cartella estratta del tuo file zip messa su desktop, sempre stesso errore, poi ho provato installare st all' interno del programma sccd è poi nella cartella Java, niente da fare quando devo fare il flash o alla fine mi dice sempre comando non riconosciuto, ti ho fotografato immagine di stop cmdline-help logicamente per me arabo, non è che si può salvare salvare il file precompilato dal configuratore e poi scriverlo con st visual, visto che con st riesco salvare i file della centralina.. io sono ignorante quindi scusa se dico fesserie, sccd ( o sddc non ricordo piu) serve solo per poter scrivere il file? Con quello di Marcoq se faccio compila poi si apre il dos e mi dice che ok, quindi non può essere un problema di sccd giusto? Posso chiedere pc in prestito anche se mi scoccia visto potrei tenerlo poco, sarà l ultima spiaggia.. ciao
arny63 Inserito il - 27/10/2020 : 18:06:32
3060,42 KB
Pada Inserito il - 26/10/2020 : 21:17:11
Grazie del tuo consiglio! Effettivamente è un pensiero che ho anche io.
Barba 49 Inserito il - 26/10/2020 : 14:03:16
L'unico vantaggio del TSDZ2 è che ha il sensore di sforzo che per alcuni inpieghi (fuoristrada) è essenziale, per tutto il resto il BBS BEN RIPROGRAMMATO è migliore, a partire dalla robustezza...
Quindi a meno che il sensore di sforzo non sia irrinunciabile per l'impiego che fai della tua bici monta una centralina programmabile al tuo attuale motore e goditelo!!!
Pada Inserito il - 26/10/2020 : 13:49:37
Grazie del commento. Sul BBS io pensavo di aver comprato un bbs01. Solo dopo ho letto e capito le differenze. Colpa mia. In rete però a quanto pare anche i bbs01b sono programmabili tranne quelli con controller come il mio.
Ma i motivi per cui è meglio il BBS? Ho visto e provato una MTB con tsdz2 e va molto bene. Poi in fuoristrada è più reattivo e adatto ai cambi di ritmo. Certo io ho solo il paragone con BBS con software di fabbrica.
Barba 49 Inserito il - 26/10/2020 : 11:07:04
Motore mai visto, quindi secondo me devi fidarti di chi lo usa e dichiara che non è programmabile: Perchè non hai acquistato semplicemente un BBS-01 che è perfettamente programmabile???
Il tsdz2 non mi piace, preferisco il Bafang per mille motivi.
