 Collegamento acceleratore
qqaa11 Inserito il - 09/02/2021 : 14:13:06
Buongiorno a tutti, ho una centralina che in origine supportava un acceleratore con display voltaggio e tasto on/off con 6 fili.
Dovendo sostituire l'acceleratore con uno normale a tre fili, vi chiedo coome dovrei collegarli ?
Grazie mille.
42,08 KB
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
ronco Inserito il - 29/04/2021 : 13:17:26
Bastava un carrellino..
Bellissima e soprattutto utilissima! metti 2 rotelle anche dietro e non dovrai nemmeno alzarla...
blindo7 Inserito il - 29/04/2021 : 12:03:33
ottima idea, e se la centralina lo supporta hai anche il freno elettronico,
mi sa che ti copio quanto prima!!!
andrea 104KG Inserito il - 29/04/2021 : 00:29:11
qqaa11 Inserito il - 28/04/2021 : 22:41:22
Vero haahaaa
berna_48 Inserito il - 28/04/2021 : 21:39:50
Quando si dice che il bisogno aguzza l'ingegno
qqaa11 Inserito il - 28/04/2021 : 18:18:26
Come promesso vi svelo cosa ho combinato E' un pensiero che mi tormentava da parecchio !! Con la schiena che mi ritrovo non ce la facevo a spingere la carriola piena di legna per la salita per cui con una ruota di monopattino acquistata su ebay a 30 € + una centralina che non usavo + una batteria da overboard abbandonata, ho creato una carriola elettrica. Non guardate l'estetica, ovviamente è tutto montato provvisoriamente. Non fate caso neanche alla carriola hahhahaa
Adesso tira la legna e anche questo povero diversamente giovane. Diciamo che mezzo accelleratore è troppo, prende troppa velocità ma se decellero a 1/4 va perfetta.
210,83 KB
226,5 KB
199,79 KB
qqaa11 Inserito il - 13/02/2021 : 01:03:31
Certo che ve lo farò sapere, ci mancherebbe, dopo tutti i consigli che mi avete dato è il minimo
andrea 104KG Inserito il - 12/02/2021 : 21:27:40
Fai sapere cosa compbini.... siamo curiosi
qqaa11 Inserito il - 12/02/2021 : 14:01:55
Si lo so che già me l'avete detto, ma ponticellando non ci sono riuscito lo stesso, ho provato in tutti i modi. Il problema è che il vecchio acceleratore non ce l'ho perchè fu buttato parecchio tempo fa.
Cmq ho risolto mettendo una vecchia centralina cinese, la ruota gira. Ora devo provarla sotto sforzo per vedere come reagisce.
Work in progress.....
Barba 49 Inserito il - 11/02/2021 : 17:02:56
Se non lo sai tu... Hai detto che prima funzionava con un acceleratore munito di interruttore, chiaramente se lo hai eliminato la centralina è spenta, da dove pensi di averla accesa senza l'interruttore???
Devi vedere su quali cavi era collegato il precedente interruttore e poi ponticellarli, altrimenti è morta...
Te lo abbiamo già detto in due!!!
qqaa11 Inserito il - 11/02/2021 : 16:51:18
quindi come l'accendo ? Fiammifero ?
Barba 49 Inserito il - 11/02/2021 : 16:35:53
Hai la centralina spenta!!!!!!!
qqaa11 Inserito il - 11/02/2021 : 16:28:05
-rosso e nero zero volt
-giallo e marrone 38v
-giallo con tutti i colori (tranne il marrone) 0v
-marrone con tutti i colori 38v
Fosse l'acceleratore guasto ? Come lo testo ?
25,54 KB
Barba 49 Inserito il - 11/02/2021 : 09:15:42
Devi ponticellare due cavi del connettore che prima andava al vecchio acceleratore, altrimenti la centralina è SPENTA!!! Prova a vedere se hai 5V tra rosso e nero, se non ci sono non hai acceso la centralina...
Il motore non lo puoi provare, puoi solo vedere se tra i tre cavi di potenza e massa c'è perfetto isolamento e se la resistenza tra i tre cavi di potenza è identica per tutti e tre i circuiti.
qqaa11 Inserito il - 10/02/2021 : 21:38:42
Me l'hanno dato per funzionante, se non è così passeranno un brutto momento
Vabbè a questo punto non mi resta che fare dei test, come lo testo il motore ? e l'acceleratore ? (la centralina non è il caso)
Prima però vorrei seguire il suggerimento di Sergiom2, cosa potrei ponticellare ?
Barba 49 Inserito il - 10/02/2021 : 20:36:49
Ma sei certo che il motore funzioni???
qqaa11 Inserito il - 10/02/2021 : 20:31:40
@barba 49 lo speravo perchè se non ricordo male la centralina la usavo sulla ebike senza collegare lo spinotto a 6 sensori. Comunque ho collegato i fili rispettando i colori e tralasciando il bianco ma non funziona.
@Sergiom2 si ho provato prima solo con i 3 fili ma non ha funzionato. A quali altri 3 fili da ponticellare ti riferisci ?
Barba 49 Inserito il - 10/02/2021 : 07:52:09
Se il connettore della centralina ha sei cavetti mentre dal motore ne escono solo cinque (a parte ovviamente i tre di potenza) devi lasciare scollegato il cavetto bianco, serve per il contachilometri!!!
Collega quindi i tre cavi di potenza e poi i cinque dei sensori lasciando scollegato il bianco, funzionerà di sicuro a parte qualche adattamento dei colori per far girare il motore nel verso giusto: Come potevi sperare che il motore funzionasse senza collegare i sensori?
Sergiom2 Inserito il - 10/02/2021 : 01:06:05
Non parte perché devi ponticellare gli altri 3 fili.
Vai a tentativi e ci riesci.
Ma fai prima a prendere una centralina nuova.
Sergiom2 Inserito il - 10/02/2021 : 00:55:43
La centralina è sensorless al 100%
Hai provato a collegare solo i 3 cavi di alimentazione?
Sergiom2 Inserito il - 10/02/2021 : 00:47:17
Come non è necessario??? Se hai una centralina sensored e un motore sensorless col cavolo che funzionano insieme!!!
Il motore sembra sensored dal momento che ha 8 fili.
Deve cambiare la centralina.
È la centralina che avendo 6 fili non è né carne né pesce.
Sergiom2 Inserito il - 10/02/2021 : 00:36:59
La centralina non è compatibile.
Il motore ha 8 fili la centralina 6.
Cambia la centralina.
qqaa11 Inserito il - 09/02/2021 : 23:05:26
La situazione è questa: La ruota dello scooter che ho recuperato, ha 5 fili oltre ai 3 di alimentazione.
La centralina ha lo spinotto con 6 fili....
e adesso ? Butto tutto ?
51,8 KB
Barba 49 Inserito il - 09/02/2021 : 16:19:38
qqaa11 Inserito il - 09/02/2021 : 15:59:30
I fili relativi al sensore di hall non li ho collegati, mica è necessario ?
qqaa11 Inserito il - 09/02/2021 : 15:57:01
Fatto ma non va, (ovviamente acceleratore premuto al max).
Ho dimenticato però una premessa, la centralina proveniente da una ebike, è collegata ad una ruota di monopattino (per un progetto che poi vi dirò se dovesse andare a buon fine)
53 KB
77,41 KB
p.s. non guardare i fili appena appoggiati, si sono mossi, li avevo inseriti bene
Barba 49 Inserito il - 09/02/2021 : 14:40:53
Il rosso e il nero sono più che ovvi, il bianco dell'acceleratore collegalo con il bianco del connettore oppure con il verde... Questi due sono i colori standard per il cavo del segnale degli acceleratori.
