 Centralina Italwin 24v spazzole bruciata
Magicox Inserito il - 22/03/2021 : 10:52:56
Buongiorno a tutti,
ho una vecchia Italwin a spazzole 24v alla quale si è bruciata la centralina.
Ho tentato di contattare la casa costruttrice ma è cambiata la proprietà ed il ricambio non si trova. La mia richiesta è se qualcuno sa indicarmi chi la può riparare oppure vendermi una centralina da sostituire (la installo io).
Abito in Toscana tra Pisa e Firenze.
Viceversa tenterei di sostituire la stessa con un microprocessore tipo Arduino, ma come ultima istanza...
In attesa dei vostri consigli vi saluto.
(allego 2 foto della centralina)
1352,19 KB
1578,45 KB
30   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Magicox Inserito il - 20/04/2021 : 10:59:01
Ciao Andrea e cuoccimix e grazie per l'attenzione. Vi aggiorno, è il motore che falla, è il responsabile dell'intervento delle protezioni della batteria. Quindi ho deciso di trasformare la ebike in una bici normale.è in alluminio e non pesa molto. Solo che non trovo il perno del mozzo posteriore lungo 23cm. Pare che sia difficilissimo da trovare.. Ma questa è una altra storia. Grazie a tutti per l'aiuto disinteressato.
cuoccimix Inserito il - 15/04/2021 : 22:28:01
Ciao Magicox, qui il thread:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=66975
Da notare come digitando quel codice su Google appaiano subito risultati già nella barra della ricerca, segno che altra gente è alla ricerca di quella centralina.
Ah, lascia perdere Decathlon se non vuoi avere rogne.
andrea 104KG Inserito il - 15/04/2021 : 21:52:08
Bisognerebbe misurare l'assorbimento a vuoto, i miei hub a vuoto sono sui 30-40watt. Purtroppo un motore bruciato il più delle volte gira ugualmente perchè il corto non è tale da impedirgli di girare. mi sono sempre accorto delle bruciature perchè in discesa assorbivano qualcosa come 150-200w a vuoto, il motore girava ugualmente e mi ha sempre riportato a casa. Una volta aperti erano però tutti neri... Un altro sistema è farli girare per qualche minuto a vuoto. Di solito il motore scalda tanto mentre a vuoto non dovrebbe diventare neanche tiepido.
Magicox Inserito il - 15/04/2021 : 18:30:57
Ciao Andrea, prima di installare la centralina ho provato il motore collegandolo direttamente alla batteria e funzionava in apparenza normalmente..
andrea 104KG Inserito il - 14/04/2021 : 17:19:58
Se cambiando la centralina si ribrucia secondo me è il motore ad essere bruciato.... se è in corto, anche parziale, e da un assorbimento elevatissimo, il fusibile salta... ovvio prima di saltare il fusibile può far saltare la centralina nuova... dipende quale dei due è più resistente.
Magicox Inserito il - 14/04/2021 : 16:59:29
Salve a tutti. Ultimo messaggio, ho sostituito il fusibile ma si è aperto appena ridato tensione. A questo punto immagino la centralina bruciata.... Vabbè, ci abbiamo provato ado da Decathlon e compro una bici entry level almeno se mi si rompe qualcosa i pezzi di ricambio ci dovrebbero essere. Di nuovo grazie e ciao a tutti.
Magicox Inserito il - 14/04/2021 : 16:20:08
Ciao Blindo 7, no la centralina è 24v 250w. Ed aprendo la batteria ho verificato il fusibile da 30A interrotto. Ciao Cuoccimix ho guardato il link che dici ma non è attivo.
blindo7 Inserito il - 14/04/2021 : 15:50:15
la tua centralina era da 15A, non è che hai preso la 350w, magari 25A, ed ora non ce la fa la batteria?
il motore non credo possa essere guasto, in teoria potrebbe avere un consumo anomalo e ti ha fregato la vecchia centralina,
io per i motori a spazzole non so aiutarti
cuoccimix Inserito il - 14/04/2021 : 15:19:31
Premesso che non sono un esperto, cercando "g3m20211 1591 e 16" ho trovato un post su Endless Sphere, credo si parli di problemi simili
Magicox Inserito il - 14/04/2021 : 14:03:25
Salve a tutti, ho installato la centralina acquistata sulla rete ma ho un problema. Quando il pas, viene visto dalla centralina la stessa da tensione al motore per circa un secondo e dopo la toglie. Ho quindi provato la bici (che va a scatti) ma dopo circa 3 km pare fuso il fusibile della batteria. Qualcuno potrebbe cortesemente illuminarmi circa le possibili possibili cause di tale anomalia?
Grazie per l'attenzione e vi attendo
Magicox Inserito il - 28/03/2021 : 09:42:03
Ho acquistato la centralina suggerita da Andrea 104G. Informerò il gruppo sugli sviluppi. Grazie a tutti, se riesco a risolvere "ho asciutto un ber buato" (ho asciugato un bucato difficile e/o copioso), come si dice da noi....
Barba 49 Inserito il - 26/03/2021 : 20:06:11
Ne esiste solo un tipo perchè TUTTI i motori a spazzole sono perfettamente identici, quindi qualsiasi centralina brushed piloterà con successo qualunque motore a spazzole tu ci collegherai...
Il tuo motore ha due cavi, positivo e negativo, e funziona benissimo anche se lo colleghi direttamente alla batteria senza alcuna centralina interposta, mentre i motori brushless (da tre a nove cavi di collegamento con il controller) funzionano in corrente alternata modulata in PWM, quindi se ci colleghi una batteria direttamente o una centralina sbagliata NON partono o addirittura si bruciano...
In pratica una centralina per motori a spazzole è in grado di far funzionare qualsiasi oggetto a spazzole, sono tutti motori identici come funzionamento...
andrea 104KG Inserito il - 26/03/2021 : 18:57:04
Io no sono un elettronico di formazione per cui ti dico quello che ho capito... La centralina dei motori a spazzole non è un vera "centralina" infatti i motori a spazzole vanno anche se collegati direttamente alla batteria, visto che ci pensano le spazzole a fare la commutazione delle fasi. E' un "variatore di velocità" se non ci fosse il motore andrebbe sempre al massimo. Lavora in pwm che per me e come dire arabo o cinese, ha a che fare con la modulazione della corrente. In pratica se ce ne fosse uno abbastanza potente potresti usare anche un regolatore di luce delle lampade alogene per regolare il motore della bici...
nei brushless invece visto che le spazzole non ci sono la centralina deve scambiare le tre fasi del motore per farlo funzionare, il processo avviene tramite microprocessore, e anche se il funzionamento teorico di base è lo stesso per tutte le centraline, ognuna ha un suo software e sue caratteristiche.
Ovviamente qualcuno mi corregga se dico cavolate...
Magicox Inserito il - 26/03/2021 : 17:00:53
Grazie Barba 49,io sono inesperto nel settore e mi affido al forum per avere info utili ed agire di conseguenza. Se mi dici che c'è un solo tipo di centralina io ne prendo atto e mi piacerebbe sapere in maniera tecnicamente specifica perché ne esiste un tipo soltanto. Il mio obiettivo è capire come funzionano per poter avere l'oggetto che mi serve, o eventualmente come già palesato, sopperire con un microcontrollore.
Barba 49 Inserito il - 25/03/2021 : 18:39:48
E come potrebbe non essere adatta al tuo impiego? Le centraline brushed ci sono di un solo tipo, non come per i brushless che ne esistono di almeno due modelli ben diversi.
Magicox Inserito il - 25/03/2021 : 18:18:14
Giordano5847 ho aggiornato il profilo, sono abile alla ricezione di messaggi in privato.
Barba 49 e gattone 27, avevo preso in considerazione il consiglio dell'acquisto su Aliexpress, proverò a contattarli per capire se l'oggetto è consono alla mia esigenza.
gattone27 Inserito il - 24/03/2021 : 18:11:52
Perchè, quella cinese non ti va bene? Pensi che chiunque metta le mani sulla tua centralina impieghi meno tempo a ripararla (sempre che sia possibile) rispetto ad ordinare in Cina?
Barba ha ragione. Sembra che bisogna aspettare molto per le spedizioni dalla Cina, ma ultimamente ho imparato che se compro una cosa appena mi serve, prima che me ne renda conto è già arrivata a casa. Invece quando comincio a cercare di risolvere il problema qui in Italia, cercando anche nei negozi, perdo molto più tempo e non arrivo a nessuna conclusione. Comprando in Cina on line, si trova di tutto, e alla fine si risparmia tempo. Purtroppo bisogna ammettere che è cosi.
Esempio: sono andato in ferramenta per comprare delle viti da 2mm di diametro, e il venditore mi ha detto che le aveva solo da 3mm.
Se le volevo le doveva ordinare, almeno 1000 pezzi , mi costavano 20 euro e dovevo aspettare 3 settimane.
Io le ho prese in Cina, le ho pagate 15 euro, 1300 pezzi, di varie misure, tra cui ovviamente quelle che mi servono, e sono arrivate in 10 giorni.
Domanda: dove pensiamo che le avrebbe ordinate il venditore?
giordano5847 Inserito il - 24/03/2021 : 14:40:22
Magicox ha scritto:
Grazie a tutti x l'attenzione.
Grazie di nuovo e saluti.
Vedo che non hai abilitato nessuno a contattarti (messaggi o mail) quindi non è possibile contattarti se non sul forum.
Barba 49 Inserito il - 24/03/2021 : 13:53:37
Magicox Inserito il - 24/03/2021 : 13:41:05
Grazie a tutti x l'attenzione. Visto lo stato dell'arte dovrò ingegnarmi diversamente allora. O riesco a costruire un meccanismo ad hoc (e qui vedrò se nel gruppo riesco a trovare le competenze), o trovo qualcuno che mi ripari la centralina.
Barba 49 Inserito il - 24/03/2021 : 13:01:18
andrea 104KG Inserito il - 24/03/2021 : 12:33:43
ovviamente se la prendi prendi anche il suo pas....
gattone27 Inserito il - 24/03/2021 : 07:17:21
Comunque non preoccuparti per i tempi Magicox, la centralina che ti ha linkato Andrea, dovrebbe arrivare in meno di un mese, è finito il capodanno cinese, e le spedizioni hanno ripreso velocità. A me alcune cose sono arrivate eccezionalmente in 10 giorni. Certo, ogni spedizione è a sé, ma con il metodo che usa quel venditore, ho constatato che in un mese al massimo arriva sempre tutto.
Barba 49 Inserito il - 24/03/2021 : 07:05:58
Il problema (com ti abbiamo già accennato) è che il 99,9% delle centraline adatte per motori a spazzole presenti sul mercato nascono come ricambio per i monopattini, (le biciclette con motore a spazzole non esistono più da anni) quindi NON hanno l'ingresso per il sensore di pedalata ma solo quello per l'acceleratore!!!
L'unica che conosco è proprio quella di cui Andrea104KG ha postato il link, ma è ovviamente in Cina...
Magicox Inserito il - 23/03/2021 : 23:39:36
Barba 49,seguendo il tuo consiglio, mi sapresti indicare da chi o dove acquistare il tutto? Possibilmente in Italia?
Barba 49 Inserito il - 23/03/2021 : 19:38:47
Impossibile che una centralina di concorrenza possa lavorare con il pas orginale della bici, anche se fosse moderna e con il pas a 5V... Di solito si acquista tutto insieme (anche l'eventuale display) perchè è l'unico modo per garantirne la compatibilità...
Magicox Inserito il - 23/03/2021 : 18:33:18
Blindo 7, Barba 49 e Andrea 104 kg grazie per la attenzione. La soluzione proposta per l'acquisto di una centralina è la più pratica. Il problema è che ho difficoltà ad interfacciare con il pas che è a 12v, con i freni e per l'inibizione dell'acceleratore (in Italia è illegale). Se qualcuno fosse in grado di guidarmi o fornirmi nozioni posso arrangiarmi, ma senza l'aiuto di persone esperte sono in difficoltà.
andrea 104KG Inserito il - 22/03/2021 : 11:46:49
L'unica che conosco con pas, purtroppo in cina....
https://it.aliexpress.com/item/4000813054253.html?spm=a2g0y.12010612.8148356.7.1ddd5804D2vb0y
Barba 49 Inserito il - 22/03/2021 : 11:27:53
Cerca su Amazon "Brushed controller 24V" o anche su eBay...
Naturalmente essendo un ricambio per monopattini non avrà l'ingresso per il sensore del pas, ci dovrai lavorare su o usare semplicemente un acceleratore.
blindo7 Inserito il - 22/03/2021 : 11:06:33
i controller brushed costano poco e sono facili da reperire,
cerca il negozio petrol scooter su ebay,
il problema è trovarli con l'ingresso per il pas, perché hanno tutti solo l'ingresso per gas, se sei pratico di arduino e simili, cerca gas legalizer sul forum, e con un circuitino puoi abilitare il gas solo pedalando, oppure modificando il codice, generare un segnale legato alla frequenza di pedalata, da inviare all'ingresso gas,
così generi l'ingresso pas,
forse trovi qualcosa di pronto per Aprilia enjoy, qualcuno si è adoperato, ma le vendono a peso d'oro
