 Batterie compatte: esistono?
John Bubuz Inserito il - 12/07/2021 : 22:20:30
Buonasera, mi sto scervellando a capire se esistano batterie compatte che risolvano l'annoso problema della mancanza di spazio nel triangolo: non amo i contenitori flosci ricavati da borse da bici, mi danno l'idea di soluzioni raffazzonate e poco gradevoli alla vista, preferisco contenitori dalla linea ben definita e in sintonia con la bici, per quanto possibile. A tal proposito ho trovato alcuni modelli, di cui uno in particolare mi ha colpito, ma mi lascia il dubbio che non sia tutto oro che cola, soprattutto per la poca diffusione a livello commerciale. Qualcuno di voi la conosce e sa dirmi se vale la pena? Eccola: https://www.amazon.it/Unit-Pack-Power-Batteria-elettrica/dp/B08MLBDPL4/ref=sr_1_54?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=batteria ebike&qid=1626118973&sr=8-54
Barba 49 Inserito il - 14/07/2021 : 09:16:47
Il problema attuale è che con le celle al Litio non si superano i 290Wh/Kg, e anche tutte le ricerche fatte per le auto elettriche nonostante abbiano portato a riduzioni notevoli dei tempi di ricarica e ad aumenti considerevoli della loro vita non sono riuscite a superare questo limite...
Si sente parlare da anni di tecnologie e chimiche alternative, ma per adesso siamo fermi al palo!!!
angor Inserito il - 14/07/2021 : 08:28:18
insomma, da una parte o dall'altra è sempre una coperta corta...
andrea 104KG Inserito il - 13/07/2021 : 10:32:50
io non davo fiducia nemmeno alle 21700 in configurazione 3p e invece ho fatto una 13s3p per teorici circa 680wh e invece, anche come drop va molto bene. Non è che si risparmi molto a dimensioni rispetto a 13s5p di 18650, ma un po' si...
Steu851 Inserito il - 13/07/2021 : 10:07:29
Purtroppo devo dare ragione a Dibi, una batteria come quella è adatta solo ad una eventuale bici molto leggera e con ciclista MOLTO collaborativo, perchè se la fai veramente lavorare iniziano i problemi...
Devi cercare di comprendere che le celle con elevata capacità (e 3500mAh è la massima possibile per le 18650) non hanno grandi prestazioni come corrente di scarica, sotto sforzo si siedono e la tensione della batteria cala decisamente, quindi diciamo che è ottima solo come range extendere ma non come batteria principale.
Puoi provare con le 21700 da 5000 mAh in configurazione 2P
Barba 49 Inserito il - 13/07/2021 : 07:22:54
bik3r Inserito il - 12/07/2021 : 22:49:48
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77838
dibi Inserito il - 12/07/2021 : 22:44:57
Quella del link è una 10s3p con celle samsung da 3500.
Qui sul forum quando chiesi un pare per rifare una batteria usando questa configurazione me la sconsigliarono.
