| iddimus |
Inserito il - 22/07/2021 : 02:05:33 Salva a tutti,
sono ormai ore che ricerco in internet un modo per aprire il display dpc18 per il BBSHD. In seguito ad uno "strattonamento" il cavo che va al tastierino a 5 tasti si è strappato giusto nel punto di ingresso dietro al display non lasciando nemmeno un mm di spazio per poter risaldare i fili strappati. Per questo sto cercando in tutti i modi di aprire lo schermo ma senza successo poichè quest'ultimo non ha nessuna vite o parti ad incastro sul retro, sembra essere un monoblocco di plastica. Chiaramente voglio aprirlo per poter raggiungere la scheda su cui poter saldare nuovamente i fili che vanno al tastierino di comando esterno. Qualcuno ha esperienza nell'aprire questo tipo di schermi? ho tentato dalla parte frontale a sollevare lo schermo con un cacciavite sottile ma sembra frantumarsi lo schermo sotto la leva delcacciavite. Uno schermo praticamente blindato!!! |
| 9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| mcpelo68 |
Inserito il - 23/07/2021 : 18:15:32 | banzai ha scritto:
Sull'Eggrider l'ora ce l'hai
 35,16 KB
davvero?provo a veder se trovo qualche info... io avevo adocchiato quello che chiamano sw102 che al di là del nome sembra molto simile se non identico a quello, ma.... sul sw102 quello che sembrava l'orologio invece in realtà è un "contattore...tempo che stai in giro"...ovvero conta quanto dura la tua uscita e non un vero e proprio orologio! detto ciò quel display è carino e molto compatto ed infatti mi piace abbastanza ma, però mi lascia perplesso il display oled...non è che con il sole non si vede nulla? un mio amico ne aveva uno simile in una scott con motore brose e infatti di giorno si vedeva ben poco con gli occhiali??? |
| banzai |
Inserito il - 23/07/2021 : 14:47:09 Sull'Eggrider l'ora ce l'hai
 35,16 KB |
| mcpelo68 |
Inserito il - 23/07/2021 : 14:18:20 | Alla fine sono andato di forza bruta con la punta a cerchio per fare i fori nel legno e lo scoperchiato risaldato i fili e richiuso con un bagno di colla a caldo in corrispondenza del buco. Il filo è circa 15cm lungo...Il monitor mi sembra performante anche se l'ho usato poco. Probabilmente un po' troppo esagerato esteticamente il display con troppi disegni ecc. Lo avrei preferito più semplice con indicatore numerico di potenza e senza troppi giochini.
anche io son abbastanza contrario a quelle "tamarrate" già quei televisori non è che mi van tanto a genio x le loro dimensioni ma ,ma da quanto ho visto, son solo loro, ad aver anche l'orologio, e quello lo voglio visto che quando giro non riesco a tenerlo al polso e con l'occasione eliminerò tutto sul manubrio. ma il problema è propri quello, quelli piccini mi sembra che non lo han nessuno.
lo hai scoperchiato in che punto?? puoi postar una foto x capir come è venuto il lavoro??? ;-) appero solo 15 cm di lunghezza?? è bello corto!! allora ci dovrò far una bella modifica di allungamento,e... a stò punto adotto la seconda mia opzione e colgo la palla al balzo, il display lo stafferò direttamente sul tubo orizzontale del telaio x liberar il manubrio e sopratutto metterlo in zona protetta in caso di caduta, tanto visto che devo allungar il filo...  |
| iddimus |
Inserito il - 23/07/2021 : 11:49:32 | mcpelo68 ha scritto:
| Messaggio di iddimus
Salva a tutti,
più che usare un cacciavite come "leva" sul "vetrino" x vedere se si distacca, al max vorrebbe usata una ventosa x provare a farlo altrimenti è logico che si rischia di far danni. detto ciò è probabile che lo han incollato e quindi come suggerisce andrea, provar a scaldare, forse si "ammorbidisce" il sigillante e forse molla la presa. una curiosità mia che stò x acquistare proprio un motore con quel display , @iddimus.al di là del problema che hai avuto tu, come display si vede bene di giorno? ma quanto è lungo quel cavetto del tastierino ?? no perché vorrei capire se dovrò allungarlo il cavetto sulla mia visto che ho il manubrio largo 80cm .
Alla fine sono andato di forza bruta con la punta a cerchio per fare i fori nel legno e lo scoperchiato risaldato i fili e richiuso con un bagno di colla a caldo in corrispondenza del buco. Il filo è circa 15cm lungo...Il monitor mi sembra performante anche se l'ho usato poco. Probabilmente un po' troppo esagerato esteticamente il display con troppi disegni ecc. Lo avrei preferito più semplice con indicatore numerico di potenza e senza troppi giochini. |
| banzai |
Inserito il - 22/07/2021 : 10:31:39 Ho cercato un pò online ma non ho trovato nulla su come aprirlo. Credo come ha detto Andrea che potrebbe essere chiuso con un collante sensibile al calore e la prova con l'asciugacapelli sia la prima da fare. Da quanto trovato in giro, dovresti arrivare ad una temperatura di 80°. Quindi armati di guanti e cerca di riscaldarlo uniformemente, se hai un termometro a pistola ancora meglio. Per aprire i fari delle auto si mettono in una scatola di cartone, si fanno due fori di entrata/uscita e si spara l'aria calda dentro. Magari documenta con qualche foto/video la procedura ed i risultati, potrebbe essere utile ad altri. |
| mcpelo68 |
Inserito il - 22/07/2021 : 10:30:12 | Messaggio di iddimus
Salva a tutti,
più che usare un cacciavite come "leva" sul "vetrino" x vedere se si distacca, al max vorrebbe usata una ventosa x provare a farlo altrimenti è logico che si rischia di far danni. detto ciò è probabile che lo han incollato e quindi come suggerisce andrea, provar a scaldare, forse si "ammorbidisce" il sigillante e forse molla la presa. una curiosità mia che stò x acquistare proprio un motore con quel display , @iddimus.al di là del problema che hai avuto tu, come display si vede bene di giorno? ma quanto è lungo quel cavetto del tastierino ?? no perché vorrei capire se dovrò allungarlo il cavetto sulla mia visto che ho il manubrio largo 80cm . |
| andrea 104KG |
Inserito il - 22/07/2021 : 09:43:29 vai di forza bruta allora, dremel tutto attorno o sega a ferro tanto se l'alternativa è buttarlo... Però potrbbe essere come alcuni moderni cellualri sensibile al calore con adesivi che si allentano con l'asciugacapelli... |
| iddimus |
Inserito il - 22/07/2021 : 09:36:13 Follia!! dover buttare un display da 100€ per un filo tagliato! Il punto è che compranrne uno nuovo significa che potrebbe accadere di nuovo inavvertitamente,strappare nuovamente il filo. |
| Barba 49 |
Inserito il - 22/07/2021 : 06:58:06 Per cercare di rendere i display completamente impermeabili li hanno anche resi a prova di scassinatore, quelli con li vitine e la guarnizione di solito facevano acqua...  |
