 Kit bafang 36 V 250 W non funziona più niente
esse50 Inserito il - 13/08/2021 : 22:08:29
Buonasera a tutti , ho un problema sorto oggi dopo che ho provato ad accendere il mio Bafang BBS01 tramite il display 500C ma non è successo niente , il display non si accendeva e la batteria da 28,8 Ah sembrava scarica anche se dopo l'ultima uscita dava ancora 38 V di carica. Stasera l' ho ricaricata per diverse ore ma non si ricarica, la luce del carica batterie resta sempre rossa e non si accende nessuna luce quando schiaccio il bottone del test livello batteria. L'unica cosa che succede è che se spengo ed accendo la batteria sento un rumore "tac" (un colpo) arrivare dal motore. Qualcuno sa gentilmente dire cosa può essere successo? E'tutto abbastanza nuovo, 7 mesi ed ho fatto circa 800 km.
andrea 104KG Inserito il - 14/08/2021 : 22:48:36
C'è probabilmente un corto circuito a valle della batteria. Il bms interviene e stacca. Potrebbe essere la centralina bruciata, fai un uso gravoso della bici in salita, pedalando poco? Prima di tutto però ripassa tutti connettori che dalla batteria vanno al motore. Guarda se ci sono bruciature, fili spellati..
esse50 Inserito il - 14/08/2021 : 21:38:38
Per cercare di trovare il problema ho fatto un test. Se estraggo la batteria dal suo supporto bici e premo il pulsante dell'indicatore di alimentazione, i led dell'indicatore di alimentazione sono accesi, viceversa se la batteria è collegata al suo supporto e premo il pulsante dell'indicatore di alimentazione, i led non si accendono luce più. Quindi la batteria sembra carica ..... ma non si accende il display.
esse50 Inserito il - 14/08/2021 : 01:36:12
esse50 Inserito il - 13/08/2021 : 23:01:32
La batteria è una Chamrider con celle Tesla 21700 made by Panasonic .
Non ho ancora fatto prove e misurazioni , pensavo di poter ricaricare la batteria . Provo domani.
3N20 Inserito il - 13/08/2021 : 22:48:40
hai anche provato con un tester a misurare la tensione sulla batteria?
andrea 104KG Inserito il - 13/08/2021 : 22:11:30
Bè credo che la causa sia la batteria... Non mi sembra standard chi te l'ha fatta?
