 temo di aver fuso il tdsz2
danexh Inserito il - 18/09/2021 : 18:20:27
mentre stavo permandomi , il motore ha tentato di andare avanti e l' ho tenuto con i freni.
Risultato il motore non si accende piu' , la batteria non da piu' segni di vita e se provo a collegare un altra batteria al motore mi da una scintilla che temo indichi un corto secco.
Cosa potrebbe essere successo ?
GRAZIE
andrea 104KG Inserito il - 25/09/2021 : 09:28:41
Ottimo, intanto vi che ne hai una di scorta cambiala..
danexh Inserito il - 25/09/2021 : 07:48:43
Il venditore mi riconosce una centralina che dovrebbe spedirmi a breve
Agi3nore Inserito il - 20/09/2021 : 18:50:49
Grazie per la risposta Andrea, ho controllato la batteria, la prima cosa che ho fatto, ci sono 53,5 volt e quindi credo sia da escludere.
andrea 104KG Inserito il - 20/09/2021 : 18:25:45
Sarebbe meglio il post sultsdz2 se lo cerchi c'è... comunque benvenuto... a me a luglio il 48v è durato 10km poi centralina partita. Me l'hanno cambiata in garanzia. Però prima accertati con un tester se arriva la corrente nei connettori batteria...
Agi3nore Inserito il - 20/09/2021 : 13:57:03
Buongiorno a tutti, posto qui, perché non so dove altro postare, mi sono appena iscritto, ho letto che si parlava di scintille sul connettore batteria ed espongo qui il problema, chiedo scusa in anticipo se ho sbagliato a postare: ho installato il tsdz2 48v/750w nuovo da circa un mese ho percorso 198 km perfetti, sabato mattina premo l'interruttore della batteria, avvio il display ma non succede assolutamente nulla, provo e riprovo niente, verifico i collegamenti, il montaggio, tutto a posto, allora butto giù il tutto, rieseguo il montaggio ma niente. Ora ho contattato l'assistenza di pspower e sono in attesa di risposta. Qualcuno sa dirmi cos'altro posso fare? Un grazie anticipato a tutti.
andrea 104KG Inserito il - 19/09/2021 : 21:43:07
A me hanno fatto tribolare parecchio ma poi me li hanno dati... Se è solo una centralina comunque non è drammatico, anche se adesso sono aumentate di prezzo
danexh Inserito il - 19/09/2021 : 21:32:56
Penso anche io che sia cosi', ma almeno mi daranno i ricambi?
Il mio comunque e' il 250W a 36 V
andrea 104KG Inserito il - 19/09/2021 : 19:09:42
Tanto non te lo fanno restituire.. ha me l'hanno fatto smontare loro.. pswpower. Per cui cambiala così non stai fermo. E cambia la versione software, sono tanti che hanno avuto problemi, anche quasi tutti 48v.
danexh Inserito il - 19/09/2021 : 15:34:05
No purtroppo non va, appena cerco di collegare la batteria sfiamma sui connettori esattamente come se fosse in corto; facilmente e' in corto.
Se sono saltati i mosfet e si trovano in centralina, dovrei avere una centralina sostitutiva.
Magari provo a sostituirla , ma intanto , essendo in garanzia, ho chiesto al venditore l' intervento , attendo la sua risposta
andrea 104KG Inserito il - 19/09/2021 : 10:32:26
Se non va potrebbero essere saltati i MOSFET della centralina..
andrea 104KG Inserito il - 19/09/2021 : 10:30:49
Cioè adesso va? I contatti è normale che si anneriscono, a me si consumano anche e dopo un po' mi tocca sostituirli. Se va il corto non c'è, non può andare con un corto..
danexh Inserito il - 19/09/2021 : 07:22:11
Allora, si la batteria ho guardato ieri sera ed e' saltato il fusibile , sostituito ed e' tutto OK.
Per quanto riguarda il motore e' flashato con la versione di Mbrusa mi pare la 20.1.c ? quella che avete dichiarato dare problemi. A me e' andata sempre bene fino a questa strana rottura.
Lo so che i condensatori fanno una scarica quando si collegano le batterie ed e' normale, ma appena cambiato la batteria e provando a collegarla ha proprio sfiammato ed annerito leggermente i puntali del conettore XT60.
Il motore l' ho sostituito ad aprile scorso ed e' praticamente nuovo , a percorso poche centinaia di Km .
Dal fatto che sfiammi cosi' il connettore mi da l' idea che sia in corto
andrea 104KG Inserito il - 18/09/2021 : 22:42:38
la scintilla è normale si caricano i condensatori, di solito non si frigge l'elettronica ma si rompe l'ingranaggio blu... ma appena vedi la scintilla stacchi? metti un fusibile sul filo e attacca, se il fusibile parte hai un corto. Strana veramente la cosa della batteria che non da segni di vita, si ricarica? la puoi misurare con un tester? ha un fusibile?
un mio amico che fa fuoristrada è finito in un fosso, si è bloccata la ruota (come col freno) e aveva ancora i piedi sui pedali quindi spingeva.. è partito l'ingranaggio blu... nessun danno elettronico...
olileo Inserito il - 18/09/2021 : 21:22:09
Quello che il motore va' avanti da solo, e'un fatto gia' sperimentato da diverse persone. Per caso hai caricato delle versioni SW diverse rispetto a quella standard di fabbrica ?
