 Autonomia e potenza di un kit Hub posteriore 250W
MarcelloPavia Inserito il - 21/09/2021 : 17:08:29
Ho preso e montato su una mia bicicletta da passeggio questo kit:
https://it.aliexpress.com/item/32949276245.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6d504c4dHh1gJy
+ una batteria 12,5Ah di Aerdu
https://it.aliexpress.com/item/32954998465.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dQyhOxz
Quello che mi ha lasciato stupito è l'autonomia. in pianura con una assistenza a 2/5 ho percorso più di 70Km e ancora ne avevo.
Fin qui tutto bene. ho una perplessità riguardo al funzionamento del motore col pas. i vari livelli decidono la velocità e questo motore, con asistenza a 5 va a più di 40Kmh.
se metto il limite nell'impostazione della centralina a 25, non ripartisce le 5 velocità in modo proporzionale come mi sarei aspettato. esempio senz limite mi fa 13-20-27-33-40 rispettivamente sulle 5 selezioni, col limite a 25 fa 13-20-25-25-25, comportatosi, al raggiungere la velocità impostata staccando e riattaccando il motore in modo da far sentire ai pedali questo suo comportamento. è normale che si comporti così? Scusate il pippone.
andrea 104KG Inserito il - 21/09/2021 : 20:12:49
È normale perché il tuo è un motore da velocità e non da salita e se non limitato elettronicamente illegale. Il blocco lo fa la centralina altrimenti lui andrebbe più veloce. Ci sono motori che a 25kmh finiscono di assistere in modo graduale perché quella è la loro velocità massima. È come il tuo a 40kmh non stacca e riattacca ma finisce gradualmente perché più dei 40 non va. Alcuni motori fanno la stessa cosa a 25kmh circa. Però questi motori tirano di più in salita. Per il resto quoto 100% alexdgl. Se hai un lcd03 cerca in rete il manuale puoi settare fra modo torque simulazione e normale, normale dovrebbe essere limitato in velocità diverse per ogni livello.
alexdgl Inserito il - 21/09/2021 : 17:32:43
a 20km/h il consumo è molto basso, vedrai che se lo stesso percorso lo fai a 40 fai meno della metà di strada!
riguardo il comportamento con il limite a 25, è logicamente coerente, poichè ai livelli 3 4 e 5 evidentemente la corrente erogata sviluppa una potenza che permette al motore di andare a una velocità uguale o superiore a 25, quando tu limite solo la velocità non vai a intervenire sulla potenza ma solo sui giri che fa la ruota. d'altronde però l'accelerazione e quindi la spinta in salita vedi che più è alta l'assistenza più saranno. in una salita ripida con assistenza su 5 raggiungerai magari comunque i 25, su 3 si fermerà prima.
comunque per una programmazione più di fino dovresti cercare o vedere se qualcuno qua sul forum sa se esiste qualche software per programmare quel kit
