 uff. si rompe tutto comincio ad essere stufo...
andrea 104KG Inserito il - 13/02/2022 : 21:50:46
Stamattina vado per prendere la mtb con tsdz2...
dopo pochi metri puff... ammortizzatore a terra...
Prova a rigonfiarlo (con scarse speranze se va a terra è da revisionare come minimo, 150eurini... )
sento un bang, è scoppiato iltubo della pompetta altri 30 euro...
Prima di natale mi era scoppiato quello della specialized con hub...
li invece di revisionare ne trovo uno, dichiarato nuovo in germania a 120€ (oltretutto misura strana)
Vado per gonfiarlo e più pompo più aria esce...
mi metto a smontare un ammo nuovo grrrr, la guarnizione di testa non regge, la cambio ma nulla...
Alla fine opto per il metodo da idraulico cioè teflon nei filetti e magicamente tiene, è la riga bianca che vedete nell'ammo...
Per fortuna è successo a 50 metri da casa altrimenti non si ritorna, la gomma tocca..
Comincio ad essere abbastanza stufo, si rompe tutto, mi sa che conviene che mi do all'ippica....
Per fortuna il giretto l'ho fatto ugualmente con altra bici, almeno quello...
272,14 KB
256,91 KB
claudio02 Inserito il - 14/02/2022 : 17:20:13
Ma si Andrea qualche soldino bisogna tirarlo fuori, guarda io con la Rocky Mountain, perno centrale ruota posteriore distrutto, pacco pignoni distrutto, catena distrutta. 160€. Adesso sembra nuova, si romperà ancora in futuro, ma sai quanta gioia mi dà nel frattempo?
Bilbo Inserito il - 14/02/2022 : 07:20:44
come ti capisco.... però non mi limiterei le fron per cause schiena, basta un po' di attenzione ed alzare il sederino dal sellino, come si dovrebbe fare sempre in bici. Ho una front (la olympia) e una full (la cannondale lefty) nel percorso medio la differenza si sente, ma non quando ti trovi un dosso che potrebbe dare fastidio alla schiena, li la differenza si assottiglia di molto...
andrea 104KG Inserito il - 13/02/2022 : 22:26:15
già però per problemi di schiena le front mi sono proibite... niente bisognerà imparare a passeggiare
supersimbol2 Inserito il - 13/02/2022 : 22:11:25
io una cosa l'ho capita, quello che non c'è non si rompe, quindi più hai più lavori....
la felicità è il compromesso fra l'avere e l'usare, se hai lavori, se usi godi
basta il minimo indispensabile per godere senza sudare troppo
