 Problemi di montaggio kit Sfeomi
Mazza Inserito il - 08/03/2022 : 14:43:35
Buongiorno, sono qui a chiedere aiuto riguardo al mio kit Sfeomi comprato su Subito.it Volevo comprare un Golden motor pie ma il venditore mi ha truffato vendendomi uno sconosciuto (almeno a me) Sfeomi. Quando il venditore mi inviò il pacco stavo per sposarmi e fare trasloco nella nuova casa, per cui passarono diversi mesi da quando acquistai il pacco a quando lo aprì. Nel frattempo il venditore era sparito.
Comunque il problema è il seguente, collego la ruota motorizzata alla batteria, spingo l'acceleratore e la ruota non si muove nemmeno di un mm. Premetto che la ruota l'ho messa una morsa per non stare a smontare la ruota della bicicletta che uso attualmente per fare piccole escursioni in campagna qui da me.
Il dubbio che ho è che io non funzioni il kit perchè non possiedo il display; oppure che si sia leggermente rovinata la bobinatura della ruota motorizzata.
Allego qualche foto del kit in questione.
39,33 KB
37,25 KB
32,53 KB
31,98 KB
32,76 KB
30,99 KB
30,26 KB
37,94 KB
24,1 KB
48,74 KB
39,69 KB
37,21 KB
Barba 49 Inserito il - 09/03/2022 : 17:37:56
Allora se è usato potrebbe tranquillamente essere guasto, quindi è inutile chiedere aiuto se non si hanno delle buone conoscenze di questi kit...
Come si fa "per corrispondenza" a capire dove sta il guasto? Vedrai che se Mobilità Elettrica ti ha risposto picche ci sarà pure un motivo...
MilleMiglia Inserito il - 09/03/2022 : 15:11:25
Belin Sergio anche Bocelli se ne accorge che è usato
Barba 49 Inserito il - 09/03/2022 : 05:36:41
Devi postare una foto dei terminali della centralina da vicino, di solito c'è un cavo arancione sottile da collegare al rosso del positivo generale tramite un piccolo interruttore, oppure un fascio di cavi con un connettore cui collegare un display!!! Altrimenti come cavolo fai ad accendere la centralina?
Comunque scusami ma sembra tutto USATO, non ho mai vito un kit nuovo ridotto male come quello...
GR61 Inserito il - 08/03/2022 : 21:57:31
Come ti hanno già scritto, non manca qualcosa , tipo il display o controller a manubrio da cui accendi e metti le varie assistenze?
ronco Inserito il - 08/03/2022 : 16:37:54
Questo è un golden motor..
giordano5847 Inserito il - 08/03/2022 : 15:28:34
metti dove abiti sul tuo profilo magari abiti vicino a qualcuno che ti potrebbe aiutare
andrea 104KG Inserito il - 08/03/2022 : 15:06:52
Le domande sono tante:
Come accendi la centralina? Non basta collegare l'alimentazione..
Il motore a 3 fili o 8-9 ? I fili sottili dei sensori di hall li colleghi?
Sai se la centralina gestisce anche il sensorless? C'è un codice sulla centralina?
Mazza Inserito il - 08/03/2022 : 14:44:53
Grazie mille a tutti coloro vorranno aiutarmi
