 Aiuto prima ebike
tizcap Inserito il - 28/04/2022 : 10:13:02
Buongiorno, sono nuovo del forum e chiedo aiuto a Voi esperti per elettrificare la mia gravel. Per problemi di salute ho necessità di abbassare la frequenza cardiaca e pensavo di montare un TSDZ2 perchè mi attraeva il sensore di coppia. Poi per problemi di scatola movimento centrale del mio telaio, avrei optato per un Bafang BBS che dalle foto, video che ho trovato, mi sembra passare dal mio movimento centrale. Oltre a questo problema ci sarebbe anche la scelta dei watt e dei volt che mi sembra di capire sia legata alla frequenza di pedalata. Premetto che faccio prevalentemente asfalto, ma anche strade bianche e un po' di sentieri montani, ma nulla di estremo, visto la sezione max delle gomme che posso montare (ant. 700x40 post. 700x35).
Trasmissione 40/26 ant. - cassetta 11/25 per asfalto e 11/34 offroad.
Ora le mie domande sono le seguenti.
1 - Qualcuno mi sa dire se il TONGSHENG passa dal mio telaio e se qual' ora non passasse il BAFANG BBS invece si ?
2 - Peso 85/90KG che potenza e voltaggio mi consigliate ? La mia velocità media su asfalto in pianura è di 24/25 km/h e quindi la velocità è relativa, per non parlare della salita, ma non vorrei che proprio in salita il motore si surriscaldasse e mi azzerasse la batteria.
3 - Anche per la batteria per me è un rebus; pensavo a questa:
https://www-pswpower-com.translate.goog/products/no-tax-electric-bike-battery-48v-175ah-downtube-hailong-plus-samsung-cells-pack-ebike-lithium-30a-60a-bms-output-1000w-160?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it
4 - Parliamo di Fattore Q delle pedivelle.
Grazie a tutti quelli che mi daranno una dritta per questo mio pregetto.
175,78 KB
307,28 KB
tizcap Inserito il - 12/06/2022 : 11:00:53
Fatti alcuni km su afalto; anche con salita di 5km al 7%. Soddisfazione piena, considerando che l'ho usato ad una potenza del 50%. Ora si cambiano ruote e si prova l' off-road, non estremo, anche perchè la bici non lo consente (anche il mio fisico non lo consente).
Bafang 250W 36v
344,06 KB
tizcap Inserito il - 26/05/2022 : 16:35:03
Ho un display 500c ed in alto a sx indica un valore che oscilla tra 20/40W. Al centro indica la velocità istantanea, quindi deduco che il sensore magnetico sulla ruota posteriore funzia; anche il led rosso sullo stesso lampeggia. Non ho provato su strada il valore 8 e 9 di assistenza, ma per oggi basta.... mi fuma la testa.
Barba 49 Inserito il - 26/05/2022 : 15:57:12
I sensori dei freni se non li colleghi non portano nessun danno, quindi se non ti si avvia l'assistenza cerca altrove: Hai montato il sensore di velocità sulla ruota? Hai qualche errore sul display?
tizcap Inserito il - 26/05/2022 : 15:47:00
Buongiorno,
prima e dopo
245,21 KB
267,36 KB
Seguendo un po' i vari consigli, ho optato per 250W 36v, visto che faccio molta strada pubblica. Ho fatto un giro attorno al mio isolato in pianura e non ho notato una gran assistenza; NON ho collegato i sensori magnetici dei freni e, stando alla logica, forse il motore non parte nemmeno. E' possibile bypassarli ? Ho delle leve corsa Ultegra e adattare i sensori sembra un po' brigoso. Devo ancora dare un' occhiata al setup del motore; domani ci provo. Intanto grazie a tutti quelli che mi daranno un consiglio.
tizcap Inserito il - 07/05/2022 : 10:59:22
Perchè hai confusione circa la potenza del motore? Un BBS-01 da 36V-250W è già sufficiente per fare qualunque cosa e viaggiare in pianura ad oltre 40Km/h, quindi vedi tu a cosa ti potrebbe servire avere un motore da oltre 1300W di picco...
Il disassamento delle pedivelle è risolvibile acquistando quelle apposite e comunque all'atto pratico è assolutamente irrilevante, anche perchè quando hai una bici motorizzata spingi talmente poco sui pedali che il disassamento non crea certo problemi fisici come accadrebbe su una muscolare.
Fai attenzione alla cadenza di pedalata, i BBS-01 da 36V hanno una cadenza ottimale di 80RpM, mentre con i BBS-01 da 48V o con i BBS-02 la cadenza ottimale passa a 95-100RpM, vedi tu qual'è la tua preferenza in merito perchè se acquisti un BBS che deve girare a 95-100RpM e poi ci pedali lentamente rende poco e si surriscalda.
Grazie per i consigli. La velocità non mi interessa più di tanto; max 25/30 kmh. Era per la salita che pensavo un po' di potenza in più non avrebbe fatto male. Le pedivelle ho visto le Lekkie, ma aspetto prima di montare il motore poi di fare qualche misura. Grazie ancora
Barba 49 Inserito il - 07/05/2022 : 08:32:40
tizcap Inserito il - 07/05/2022 : 07:30:56
Grazie a tutti per i consigli. Sarei orientato su BBS01 48v 500w supportato da una batteria da 48v 17.5 ah, ma ho ancora parecchia confusione sulla potenza del motore. Poi c'è in disassamento delle pedivelle che mi pongono un' altro dubbio. Grazie comunque
MilleMiglia Inserito il - 06/05/2022 : 23:25:57
ronco Inserito il - 06/05/2022 : 20:38:55
Vai di bbs che è meglio
Barba 49 Inserito il - 06/05/2022 : 18:45:53
Dieci millimetri ci sono sicuramente, quindi se il tuo "tubo" ha uno spessore di 8mm non hai problemi.
tizcap Inserito il - 06/05/2022 : 17:53:48
C'è qualche buon' anima che mi conferma la misura nel rettangolo rosso ? Grazie
110,24 KB
arny63 Inserito il - 30/04/2022 : 17:34:46
tizcap ha scritto:
Ringrazio tutti per i consigli ad in paticolare Arny63 che addirittura ha postato le misure col calibro, ma vorrei puntualizzare che nella seconda foto il diametro del MC del TSDZ2 non può essere di 38mm (probabile un non azzeramento prima della misurazione). Il mio MC è un BSA standard. Vorrei aggiungere che la mia scatola MC ha delle riduzioni che forse si potrebbero togliere, ma dovrei andare dal costruttore del telaio e farmi almeno 500 KM e perdere una giornata ed eventualmente altri 500 per ripristinare e quindi si passa al piano B. Bafang BBS che mi sembra possa andar bene ( se magari qualcuno avesse modo di misurare lo spazio tra i carter ed il MC). Grazie
23,6 KB
Hai ragione inavertittamente devo aver mosso la mano mentre ho fatto la foto, per curiosità ho riprovato la misura corretta è 33,3 mm,al primo colpo non ne becco mai una
Barba 49 Inserito il - 29/04/2022 : 20:50:35
Le riduzioni le toglie qualunque meccanico, non è mica una tecnologia aliena!
tizcap Inserito il - 29/04/2022 : 15:19:51
23,6 KB
Barba 49 Inserito il - 29/04/2022 : 12:05:38
arny63 Inserito il - 29/04/2022 : 11:49:29
Come ha scritto sopra Arny73 lo spessore massimo del cannotto della tua bici è troppo alto perchè tu possa montare il TSDZ2, ma dalle foto mi pare di vedere che hai nel cannotto stesso una boccola riportata che aumenta lo spessore, toglila e le misure saranno giuste!
All' occhio del maestro non scappa mai niente, i dettagli fanno sempre la differenza, io sono stato come un dottorino superficiale che ha letto solo un dato e non guardando il resto
Grazie barba per avermi tolto 10 anni #128512;
Barba 49 Inserito il - 29/04/2022 : 09:40:02
arny63 Inserito il - 29/04/2022 : 09:12:07
79,07 KB
85,14 KB
Se ti può servire queste sono le misure di un tsdz2 nuovo, se tu hai più di7,2mm di spessore non credo tu possa inserirlo, anche togliendo il coperchio motore(in questo modo su alcune bici non ho tolto la placchetta in plastica dove scorre il filo del cambio) e rimettendolo a motore inserito ciao
Barba 49 Inserito il - 29/04/2022 : 08:54:05
@AL22: Mi sa che tu faccia confusione tra gli Ah (Ampère/Ora) e gli A (Ampère), ad esempio restando sui dati da te presi in considerazione una batteria da 36V-20Ah assemblata con celle anche solo "decenti", è in grado di erogare almeno 40A di corrente di picco, quindi è perfettamente capace di far funzionare un motore da 1440W di potenza MASSIMA senza alcun problema: Se poi si tratta di una BUONA batteria assemblata con celle ad alta scarica una 36V-20Ah può riuscire ad erogare anche 100A senza fare una piega!!!
Infatti una qualsiasi batteria da 36V-10Ah da "supermercato" alimenta tranquillamente un motore a norma di legge da 250W continui ed almeno 5-600W di picco, anzi, alcuni motori centrali da 250W continui raggiungono i 700W di picco senza problemi...
al22 Inserito il - 28/04/2022 : 23:57:34
Anche io sto cercando di capire se il tsdz2 va sulla mia bici (una scott aspect 920 2017).
Mi aiutate a capire operativamente come fare ?
smontare la guarnitura e le pedivelle
smontare il moviemnto centrale e misurare il diametro ?
Per la batteria rispondendo a tizcap credo che quella che tu abbia scelto sia perfetta perchè 20A è una ottima erogazione.
Fermo restando che una batteria piu ampere ha è meglio è perchè puoi fare piu km.
Considerando il motore che funziona a 36v con erogazione massima da 250w devi scegliere una batteria che riesca a fornire quella potenza con tranquillità sempre.
Facendo un esempio con la batteria che hai scelto ovvero 36v * 20A, potrà fornire al massimo la potenza di 36*20 = 720w.
il tuo motore può fornire massimo 250w quindi sei ampiamente nei limiti.
Le regole che ho capito sono mai raggiungere i valori prossimi. Secondo il mio ragionamento va benissimo una batteria da 36v 12a è chiaro che fai meno km ma forse pesa anche di meno ed è meno ingombrante.
Ragazzi correggetemi se sbaglio
Maurobike Inserito il - 28/04/2022 : 21:40:26
Ciao, ho cercato di misurare lo spessore massimo del movimento centrale accettato dal kit tsdz2 ma da montato non è semplice, siamo comunque intorno ai 7-8 mm.
