 Simulatore bike kittate
alexdgl Inserito il - 19/03/2023 : 18:37:54
Allora, ho lanciato una simulazione della mia configurazione, che sulla carta a 72v dovrebbe fare 460rpm ovvero 60km/h con cerchio 27.5".
Invece vado ai 50. e inserendo i dati sul simulatore effettivamente dà come velocità massima 50. un caso o c'è qualcosa che non so?
Mettendo invece per esempio la configurazione che usava barba, un motore con parametro Kv (rpm/V) di 360 a 72V, la velocità non viene corretta, perchè segna 40 e lui ricordo dichiarava una velocità ben diversa(ho tenuto 27.5 come diametro).
(anche aumentando gli Ampere massimi della centralina e quindi la potenza, la velocità nelle due simulazioni rimane uguale, segno direi che secondo il software il limite è raggiunto dal voltaggio)
considerando che con il motore a 360 giri non ci prende suppongo che ci sia un errore nel sw e la velocità azzeccata a me sia un caso
commenti/considerazioni ?
Barba 49 Inserito il - 20/03/2023 : 10:07:14
Il mio motore (Nine 6*10) alimentato a 36V è perfettamente legale perchè raggiunge i 25-26Km/h, quindi alimentandolo a 72V con 45A di corrente raggiunge i 50Km/h senza alcun problema o esitazione: Visto che il tuo è un 7*9 deve per forza viaggiare più veloce del mio a parità di tensione...
andrea 104KG Inserito il - 19/03/2023 : 22:34:10
ma a ruota alzata quanto segna?
alexdgl Inserito il - 19/03/2023 : 22:14:55
scusa, ho dimenticato il link: https://ebikes.ca/tools/simulator.html?motor=M2705&batt=B7223_AC&cont=C25&kv=6.39&hp=0&wheel=27.5i
windfire Inserito il - 19/03/2023 : 20:45:17
Con che software fai le simulazioni?
