alexdgl |
Inserito il - 09/05/2023 : 12:29:46 Voglio andare da una carpenteria per farmi fabbricare un contenitore da fissare al triangolo della bici dove inserire la batteria. Ora, la dimensione della batteria è tale(47*18*7) che posso farla stare nel traingolo solo per lungo, e fino qua pochi problemi perché ci sta giusta giusta. Però essendo molto pesante, se fissassi il contenitore solo con due viti sfruttando i fori per il porta borraccia temo che non basti. Consigli su come potrei fissare un contenitore delle dimensioni menzionate (e quindi appoggiato per lungo, solo alla parte bassa del triangolo del telaio) ? |
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
alexdgl |
Inserito il - 15/05/2023 : 14:48:15 ho fatto un esperimento, sintetizzabile con il "quando non c'è il fabbro..c'è il nastro americano"    che ne dite di una soluzione simile? . . . . . . . . . . . Immagine:
 783,72 KB |
giordano5847 |
Inserito il - 11/05/2023 : 14:05:13 | alexdgl ha scritto:
in carpenterai mi hanno detto che un contenitore in alluminio più i fissaggi a meno di 90 non riesce a farmelo. ............
E si sono cose da "fai da te", il prezzo non è calcolabile e poi sono lavori mai finiti, vedi sempre qualche cosa che non ti soddisfa. Quello che vedi sopra l'ho fatto in due versioni e con materiali diversi, mi sono inventato anche la piegatrice
alexdgl |
Inserito il - 09/05/2023 : 17:30:16 in carpenterai mi hanno detto che un contenitore in alluminio più i fissaggi a meno di 90 non riesce a farmelo. per ora la tengo così (o magari la rigiro inserendo il portacchi in mezzo al telaio, non è certo un bel vedere ma casomai continuassi ad avere problemi di forature per il troppo peso meglio che niente. |
giordano5847 |
Inserito il - 09/05/2023 : 15:19:26 A suo tempo avevo elettrificato la mia Orbea (2010), il case l'avevo fatto io con del lamierino di Al (conversa di grondaia sp. 0,8 e ribattini) Il fissaggio era fatto così:
Due studi scelto fissaggio al tubo orizzontale e verticale. Risultato
 Ho fatto diverse modifiche perchè la centralina nel borsello sopra la batteria non si rafreddava, per portarla a 48V, aggiunto W.Assistance ecc... |
T4R |
Inserito il - 09/05/2023 : 13:00:42 In più di un'occasione ho risolto con uno di questi che và montato sul tubo verticale della sella a cui poi attacchi il case in metallo della batteria con una piccola staffetta di alluminio. Vedi quale ti và meglio: https://www.bike-components.de/en/Problem-Solvers/Front-Derailleur-Clamp-w-Pulley-for-Cyclocross-p31494/ https://www.bike-components.de/en/Problem-Solvers/Front-Derailleur-Clamp-for-Braze-On-Derailleurs-p44685/ https://www.bike-components.de/en/Avid/Matchmaker-X-Clamp-Adapter-p23376/ https://www.bike-components.de/en/BBB/Shift-BSP-90-Front-Derailleur-Clamp-p15270/ https://www.bike-components.de/en/Problem-Solvers/Direct-Mount-Front-Derailleur-Adapter-p30922/ Misura il diametro esterno del tubo sella e scegli. Se poi riesci a metterne anche uno sul tubo orizzontale(ovviamente dipende dalla forma del tubo del telaio)faresti bingo.
Saluti Pino |
