 problema con la batteria 40 celle
Priscillo Inserito il - 01/08/2023 : 20:17:55
Salve a tutti ho un po maltrattato la batteria della mia santa..
in inverno la ho lasciata in garage senza controllare la carica...
e in piu l'anno scorso è caduta e ho dovuto fare sistemare una saldatura...
prima andava bene...poi 2-3 volte si spengeva e poi non è partita piu del tutto..
ho aperto settimana e ho trovato il filo nero di controllo era staccato....
l'ho riataccato..
ora fa così.. a 4 tacche su 4 appena deve spingere si spegne..
l'alimentatore fa luce rossa luce verde ogni 2 secondi..
il carico ce l'ha 38v
la debbo scaricare con un carico di lampadine ?? serve a qalcosa ??
magari c'è da riequilibrare le varie celle ??
Grazie per l'aiuto presto vi metto la foto
che è troppo bella la Santa !!
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 14/08/2023 : 11:02:03
Le celle in vendita su Aliexpress magari sono originali (anche se posso dirti che ne esistono milioni rimarchiate) ma NON sono di prima scelta: Dopo aver rifornito i grossisti che pagano bene le aziende produttrici iniziano a svendere le celle di seconda e terza scelta, e questa è la causa dei prezzi bassi che trovi sul web... Visto che non te ne occorrevano 1000 ma solo quattro mi spieghi perchè hai voluto rischiare?
Priscillo Inserito il - 12/08/2023 : 23:46:38
sommando che non so se arrivano entro agosto..avrei potuto andare dall'olandese...
fatto una prova...
Priscillo Inserito il - 12/08/2023 : 23:45:36
spero siano le 33G come scritto..come le mie..
la batteria da chamrider sono samsung..
altrimenti faccio rimborsare...
con le 40 celle faccio 1200 m di salita pedalando ma con 95 kg di panza...
son per froza samsung vere 33G !!!!! e dopo 2 anni e un po di maltrattamento..
sono ancora al 90 %..
Barba 49 Inserito il - 07/08/2023 : 13:15:48
Ma perchè hai preso le celle da Aliexpress??? Le poche volte che l'ho fatto mi hanno mandato robaccia di seconda scelta!!!
Priscillo Inserito il - 06/08/2023 : 08:06:02
Grazie per l'aiuto tecnico e il conforto morale !!
Priscillo Inserito il - 05/08/2023 : 21:52:03
ook intanto ho smontato le 4 vecchie ..avevano anche grattato per terra e rifaccio il lavoro forse malfatto che mi avevano fatto
e il cavo nero che si era staccato da quel blocco che aveva causato il problema...
ordinato da ali a 8,50 magari me le mettono nella combinata con altre cose...
poi mi arriva il caricatore con 2 posti...
Barba 49 Inserito il - 05/08/2023 : 08:33:48
Io acquisto solamente da Nkon.nl o da Enerdan.de, sono venditori europei ed hanno celle di prima scelta, mai avuto nessun problema! Ti arrivano a 3,5-3,6V ciascuna, quindi devi collegarle in parallelo tra loro e poi portarle alla tensione degli altri paralleli con il caricatore...
Priscillo Inserito il - 04/08/2023 : 22:44:39
Grazie barba....
allora cerco le sue nuove ?? poi potete darmi qualche indicazione che saranno certamente piu fresche....
Barba 49 Inserito il - 04/08/2023 : 20:37:56
Lascia perdere, anche se per caso si ricaricassero sarebbero comunque danneggiate e ti sbilancerebbero la batteria!!! I filmati sul Tubo lasciali stare, spesso sono delle cavolate abissali!
Priscillo Inserito il - 04/08/2023 : 17:41:07
poi ho anche ordinato il ricaricatore singolo specifico diigitale... sempre su celebre sito di vendite orientale
Priscillo Inserito il - 04/08/2023 : 17:34:35
ho ricontrollato..non sono a zero
ma a 0,7
zero virgola sette .....
ho gia ordinato la saldatrice su celebre sito di vendite orientale..
se sa mai che imparo un lavoro nuovo interessante...
intanto tiro fuori i guantoni di crosta...
sarei tentato di ricaricarle fino al minimo una per una
come fanno su youtube con la caricabatterie per AA..
le metto dentro a una vecchia pentola a pressione...
Barba 49 Inserito il - 04/08/2023 : 07:33:26
Chi ti ha mai detto il contrario? Certo che puoi, se sei certo che le altre celle siano in ottime condizioni puoi tranquillamente sostituire il parallelo difettoso dopo averlo portato alla stessa tensione degli altri nove paralleli tramite apposito caricatore...
Priscillo Inserito il - 03/08/2023 : 20:39:42
non è possibile metterne 4 stesso modello samsung 33g nuove senza ulteriori controlli ??
Barba 49 Inserito il - 03/08/2023 : 20:34:26
Le celle al Litio sono completamente cariche a 4,2V e completamente scariche quando dono a 3V, solo alcune possono essere scaricate fino a 2,5V: Le tue stanno a zero, quindi sono morte e MOLTO pericolose da ricaricare!!!
Priscillo Inserito il - 03/08/2023 : 20:21:02
Quindi le debbo smontare di sicuro ??
gattone27 Inserito il - 03/08/2023 : 19:46:01
Assolutamente no! Quello non va bene, il caricatore che ti serve, deve caricare una sola cella li-ion o un singolo parallelo, a 4,2V
Qualcosa tipo questo, https://www.ebay.it/itm/384094710640
che ad esempio carica anche 6 serie di celle e le può bilanciare. Comunque esistono anche da 4 serie, ma a te serve che ne carichi una alla volta.
Io non sono molto esperto su questi caricatori, ne ho uno da 4 serie e mi è bastato per le volte che ho dovuto usarlo.
Magari attendiamo se qualche esperto ne ha uno da consigliarti.
Barba 49 Inserito il - 03/08/2023 : 19:40:38
Le celle che stanno a zero Volt vanno buttate immediatamente, non devi assolutamente cercare di ricaricarle e specialmente poi con un caricatore per batterie al piombo!!!
Le celle al Litio non si possono caricare con quel caricabatteria nemmeno quando sono in perfetta efficienza, figurati adesso che sono danneggiate: Rischi l'incendio.
Priscillo Inserito il - 03/08/2023 : 19:33:46
Ho questo caricatore... potrebbe andare bene ???
sono 4 celle da caricare
magari a 6volt fino alla soglia minima...se non ricordo male 1,90 V...
o esplode tutto ???
158,5 KB
Priscillo Inserito il - 03/08/2023 : 19:24:41
gattone buonasera...sono riuscito a fare la misurazione..
le 4 celle attaccate col filo nero che si è staccato stanno a zero volt...
le altre sembra tutto ok
gattone27 Inserito il - 03/08/2023 : 15:52:19
Si può servire, poi la rimetti in carica, ma quando il CB inizia a lampeggiare rosso/verde, vedrai che la carica si interrompe. A quel punto dovrai comunque fare tutti i controlli che ti ho menzionato
Priscillo Inserito il - 03/08/2023 : 14:41:11
ook grazie gattone mi metto all.opera
invece farla scaricare un po e poi ricaricare non ha utilita?
gattone27 Inserito il - 02/08/2023 : 23:09:59
La procedura in questo caso, è quella di misurare la tensione di uscita del caricatore e verificare che sia 42V, per assicurarti che non sia lui il problema.
Una volta verificato questo, se la batteria non si carica oltre i 38V, devi aprire è individuare il connettore del BMS e misurare ogni singolo parallelo per vedere che siano tutti alla stessa identica tensione.
Però è molto probabile che sia fortemente sbilanciata se il caricatore lampeggia tra verde e rosso.
In teoria, se la tensione finale è di 38V dovresti avere tutti i paralleli a 3,8V perché sono 10, ma è molto probabile che qualcuno sarà già arrivato a 4,2V e gli altri siano rimasti indietro. Quelli che sono arrivati a 4,2V fanno aprire il BMS che interrompe la carica.
Se così fosse dovresti provare a riequilibrare la batteria caricando singolarmente a 4,2V ogni parallelo con un caricatore da modellismo.
Priscillo Inserito il - 02/08/2023 : 22:14:28
e infatti volevo capire se c'è un elettronico che mi può dire come devo procedere..
gattone27 Inserito il - 02/08/2023 : 21:07:38
Si ma una batteria da 36V è carica a 42V
Priscillo Inserito il - 02/08/2023 : 20:48:46
è da 36
il tester segna 38 dal tester va bene
forse è rotto il BMS
andrea 104KG Inserito il - 01/08/2023 : 22:12:08
Non esiste una batteria carica a 38v.. hai dei grossi problemi, non credo ci sia rimedio é anche rischioso ricarla..
windfire Inserito il - 01/08/2023 : 20:23:57
W la Santa
