 TSDZ2 va ad intermittenza
Tablista Inserito il - 17/08/2023 : 14:16:41
Ciao a tutti,
Ho un Tsdz2 da 36V, praticamente nuovo, soli 350 km.
Ultimamente ha inizato ad andare ad intermittenza. In alcuni momenti spinge, poi si ferma e riparte dopo qualche pedalata. Oggi si è spento del tutto. Il dispaly ha continuato a funzionare regolarmente.
Ho già sostituito il sensore di velocità senza successo.
Avete qualche suggerimento sul possibile problema?
Cesare
Tablista Inserito il - 19/08/2023 : 18:34:33
Ho smontato il tutto. Non ci sono segni di usura o altro.
Barba 49 Inserito il - 19/08/2023 : 14:26:49
Se il difetto fosse nella batteria ad ogni mancata assistenza si spegnerebbe il display... Tabilista invece dice che continua a funzionare regolarmente!!!
andrea 104KG Inserito il - 19/08/2023 : 13:11:51
Prima comunque è sempre meglio testare la batteria, specialmente in un motore quasi nuovo...
Tablista Inserito il - 18/08/2023 : 17:27:35
Non da nessun codice di errore. Avevo acquistato il motore 2 anni fa e mai montato.
arny63 Inserito il - 18/08/2023 : 11:51:53
412,42 KB
Sono i codici errore del vlcd05 firmware originale,
Può anche essere che non ti dia nessun errore, ne ho sostituito solo uno ( ma aveva 14.000km) a me perdeva assistenza un paio di volte in un giro di 60 km, il problema era ripartire scendevo e spegnevo anche 10volte, ma non è mai andato a scatti. 350km sono proprio pochi come ti ha suggerito Andrea insisti con pspower
arny63 Inserito il - 18/08/2023 : 11:18:11
Hai il firmware originale? Non ti dà nessun codice di errore? Sul display. Il torsiometro completo dovrebbe essere corredato anche dal perno quadro dei pedali.
Tablista Inserito il - 18/08/2023 : 09:24:50
Grazie. Proverò con il sensore di sforzo. Ma devo sostituire solo l'anello con i magneti o tutto il pezzo compreso il perno dove si avvitano i pedali?
andrea 104KG Inserito il - 17/08/2023 : 17:22:44
La batteria è nuova? Il problema è che potrebbe essere , escludendo la batteria, sia il sensore di sforzo sia la centralina. Se lo hai preso su pswpower danno la garanzia, a me hanno spedito sensore e centralina nuovi, certo bisogna insistere un po'..
Barba 49 Inserito il - 17/08/2023 : 16:27:42
Probabilmente è il sensore si sforzo, comunque lo trovi in vendita...
