 Motore centrale con controller esterno
windfire Inserito il - 17/09/2023 : 13:00:37
Buongiorno,
vorrei acquistare alla modica cifra di 100 euro una focus con motore centrale guasto. Lo faccio per recuperare la batteria da utilizzare eventualmente nella mia.
Ora la mia domanda: è possibile fare andare il motore mediante una centralina esterna montando PAS ed eventualmente acceleratore? Capisco che dovrei anche andare a sostituire la batteria con una non proprietaria. Che sensazione di pedalata si avrebbe? Tipo Bafang serie BBS?
Difficoltà tecniche nella realizzazione?
Che tipo di controller dovrei mettere?
Barba 49 Inserito il - 19/09/2023 : 04:48:43
Teoricamente qualsiasi motore brushless può funzionare se lo si alimenta tramite una centralina sensorless, ma siccome molti anni fa mi sono già scontrato con i Cyclone che alla fine funzionavano solo con la centralina originale (peraltro già esterna) oppure con le costosissime (!) Kelly Controllers so che questa cosa è vera solo in teoria e che molti costruttori di motori centrali "personalizzano" talmente il loro prodotto da renderlo inutilizzabile fuori dal contesto originale!
Perfino alcuni motori nel mozzo (non i Bafang) sensored qualora si danneggi la centralina originale NON accettano centraline sensorless come sarebbe logico supporre, quindi occorre montarne una sensored e poi sbattersi per trovare i giusti collegamenti dei sensori: Come vedi non ci sono certezze tranne quelle che provengono da un'esperienza diretta POSITIVA, ma come vedi siamo al palo... I Bafang BBS ad esempio accettano centraline esterne ma sono oggetti pensati proprio per questi motori e costosissimi, se provi ad alimentarli con centraline esterne "standard" non funzionano affatto.
windfire Inserito il - 18/09/2023 : 21:14:41
Che tipo di centralina sensorless hai usato?
La hai collegata direttamente alle tre fasi del motore?
Si, ho letto della discussione, ma non sono bravo come te nel fare gli adattamenti da un motore all'altro..
INOX54 ha scritto:
windfire ha scritto:
In che senso non era riuscita?
Che tipo di difficoltà hai trovato?
INOX54 ha scritto:
con il mio, yamaha, montato su trance la cosa non era riuscita , alla fine ho costruito supporto e ci ho messo un tdsz2 con grandi soddisfazioni.
per la batteria proprietaria e' bastato sostituire il bms.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=81270
premesso che non sono certo un esperto ,ho comunque avuto il supporto degli amici qui del forum , cq il motore girava con il pas e sentiva l'acceleratore ,ho provato con due centraline ,una less , il problema era che non aveva coppia e le centraline scaldavano secondo me in modo esagerato .
ho optato per togliere il motore ,costruire un supporto adatto e montare un tdsz2 ,alla batteria proprietaria sostituito bms, il tutto va da dio.
la discussione inerente e' questa
windfire Inserito il - 18/09/2023 : 21:13:04
Hai quindi notizie a riguardo ? colleghi quindi la centralina sensorless direttamente all'ingresso delle tre fasi del motore?
Marcoermejo ha scritto:
Se il motore è Yamaha pare di no...sui vecchi bosch (che sono sensorless) con lke centralina di PSW funziona.
INOX54 Inserito il - 18/09/2023 : 12:04:51
Marcoermejo Inserito il - 18/09/2023 : 10:01:30
windfire Inserito il - 17/09/2023 : 13:46:30
INOX54 Inserito il - 17/09/2023 : 13:37:42
