 Pieghevoli
 Cannondale hooligans
torecipo Inserito il - 06/03/2018 : 07:43:59
avendo subito il furto della flyer in firma, trovata per altro qui usata, bici meravigliosa mi sto orientando per una compatta, non ho necessità dell'intermodalità, quindi le pieghevoli con le complicazioni connesse alla piega non mi interessano particolarmente, chiedo se qualcuno ha esperienza con l'elettrificazione della holigaan della cannonate e in subordine se secondo voi è una strada percorribile, considerato che dietro ha il cambio al mozzo e davanti una forcella con un mono braccio credo già che sia possibile solo un centrale.
La comprerei usata e dopo procederei all'elettrificazione
ringrazio chi darà un contributo
gianluigi08 Inserito il - 07/03/2018 : 13:24:39
Avevo al trasmissione a cinghia col cambio nel mozzo posteriore ,la mia esperienza è stata negativa .
Scusate colpa mia .
dhcp Inserito il - 07/03/2018 : 13:06:59
gianluigi08 ha scritto:
Il problema c'è, non sono riuscito a montare un motore centrale su un movimento del genere anche posizionando tutto sulla posizione bassa, il motore urtava il telaio e non entrava .
Dove urtava?
L'unico problemino è che quell'eccentrico ha la testa di una brugola che sporge da un lato, e qualche mm di filetto del bullone lungo che sporge dall'altro.
Risolvi con delle rondelle sagomate per una chiusura sicura dell'anello e delle 2 brugole del BBS. Puoi anche eliminare la brugola con la testa sporgente.
Parlo per esperienza
Marcoermejo Inserito il - 07/03/2018 : 09:02:45
Io ho visto le immagini di questo post ed è per questo che ho suggerito il bbs.
https://electricbike.com/forum/forum/builds/ebike-building-directions/67-cannondale-hooligan-with-bbso2
gianluigi08 Inserito il - 07/03/2018 : 08:42:10
dhcp Inserito il - 06/03/2018 : 12:45:06
L'immagine postata è l'eccentrico montato anche sui tandem, non so se è presente sulla tua bici. Tende la catena tra le due guarniture sul tandem o per altre diavolerie single Speed. Comunque è un bsa standard quindi no problem
Marcoermejo Inserito il - 06/03/2018 : 09:31:15
Credo che il movimento centrale che monta sia questo:
65,16 KB
Visto che il telaio potrebbe avere uno spessore un pò superiore alla norma forse mi orienterei più su un BBS (che peraltro ho visto montato sulla Hooligans in alcune foto on line) che su un tsdz.
Barba 49 Inserito il - 06/03/2018 : 09:20:25
In pratica ti sei già risposto da solo, l'unica opzione rimane il motore centrale, naturalmente di bassa potenza per non danneggiare il povero cambio nel mozzo a tre marce...
Non conosco però il tipo di movimento centrale che monta.
