 Pieghevoli
 Bici elettrica pieghevole - settaggi
Joe1972 Inserito il - 13/12/2018 : 11:24:42
Buongiorno,
mi hanno rubato la mia vecchia ebike e quindi ho avuto la necessità di acquistarne una nuova.
Alla fine ho preso su aliexpress durante i saldi di novembre questa bici qua:
https://it.aliexpress.com/item/Il-trasporto-libero-20-pollici-bicicletta-elettrica-batteria-al-litio-48V10AH-nascosto-nel-telaio-350-w/32908809701.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.25c74c4dvrFQAN
Batteria 48v 10ah.
La bici va bene ma secondo me non i settaggi non sono impostati correttamente.
Il computer LCD è questo: https://wooshbikes.co.uk/manuals/petite-lcd.pdf
Non riesco a capire bene come impostare i due valori P0 e P2 che da manuale:
Per P0: When SET ,VOL and P0 displays at the same time, battery voltage settings, by short pressing the key to increase voltage value, reduce the voltage by short pressing the key.
I valori vanno da 12 a 42.5. Era impostato su 31 ma il problema è che l'indicatore della batteria non scende di nessuna tacca e alla fine si scarica di punto in bianco lasciandomi a piedi senza preavviso.
L'ho abbassato a 20 e la bici ha ripreso ad andare come se nulla fosse e quindi la batteria non era scarica.
Per P2: press button, display, P2 and SET, into the motor magnetic pole conversion ratio settings, in the absence of speed detection signal and Holzer signal to the folding machine. Set 46 (according to the motor change ).
Qualche suggerimento???
Joe1972 Inserito il - 20/12/2018 : 13:00:54
Per la precisione il caricatore è questo:
https://it.aliexpress.com/item/54-6V2A-charger-54-6v-2A-electric-bike-lithium-battery-charger-for-48V-lithium-battery-pack/32725266168.html
Joe1972 Inserito il - 20/12/2018 : 09:44:37
Ho tolto la batteria e sopra ci sono gli adesivi 48V-10AH e sul charger c'è scritto output 54.6V 2A
MilleMiglia Inserito il - 14/12/2018 : 20:44:16
MilleMiglia ha scritto:
Ciao scusa ma non credo che la batteria sia una 48V
Hai controllato il charger? Hai verificato la tensione che trovi in uscita?
Quindi?
Joe1972 Inserito il - 14/12/2018 : 14:59:56
Sembra funzionare. Adesso le tacche della batteria scendono.
Vediamo se segna il consumo più o meno bene.
Per il P2 ho abbastanza indovinato... Ci sono 2km di scarto tra GPS e LCD... Direi che ci sta.
Grazie!!!
@lby64 Inserito il - 13/12/2018 : 18:37:53
Direi di si. Per il P2 sono andato a tentativi fino ad egualiare la velocità indicata dal gps.
Joe1972 Inserito il - 13/12/2018 : 18:04:33
Ok.... Quindi, ricapitolando e leggendo questo italiano cinesato:
P0 42
P1 20
P2 non l'ho capito bene... Dipende dalle ruote?!? Io da 20 lo avrei settato quindi a 32
P3 0
P4 0
Che dite?
@lby64 Inserito il - 13/12/2018 : 16:18:05
Su un hub ho lo stesso display.
P0 come correttamente detto è la tensione minima della batteria
P1 diametro ruota
P2 aggiusti la velocità visualizzata dal display a quella reale
P3 selezioni se usare il sensore di velocità esterno o la velocità ricavata dai cicli dei sensori di hall
P4 scegli tra km e miglia.
La prossima lingua universale sarà il Cinglish come in Blade Runner.
155,96 KB
198,34 KB
Joe1972 Inserito il - 13/12/2018 : 15:05:25
Se hai come scritto sul sito di vendita una batteria da 48V nominali devi impostare un Cut-off di circa 40V che corrisponderà a circa 3V per cella...
Scusa.. ma intendi il parametro P0, giusto?
Joe1972 Inserito il - 13/12/2018 : 15:04:11
Non ho fatto verifiche. Ho espressamente chiesto al venditore prima di comprarla (più volte) e lui confermava 48v...
Dopo guardo il caricatore
Barba 49 Inserito il - 13/12/2018 : 13:36:43
MilleMiglia Inserito il - 13/12/2018 : 12:50:46
