 Pieghevoli
 Prima ebike fat pieghevole bad vulcano o altro?
An78 Inserito il - 13/05/2020 : 23:07:29
Salve a tutt sono in procinto di comprare.un a prima ebike. Sfruttando possibilmente bonis bici. Sono interessato per percorsi misti ad.una fat.
Ho preso.un po.di informazioni dal.forum e sono interessato a marchi come dme o bad o anche quella di Gios a cui ho mandato una email per alcuni.chiarimenti e lo.ringrazio anticipatamente.Non so pero se funziona l email.
volevo chiedere: ci sono fat bike con maggiore autonomia in commercio tilo 100 km? e nell eventualita si.scarichi cometamente si riesce a tornare pedalando tranquillamente? Infine per quella di gios è possibile.montare.un portapacchi dietro.per un seggiolino come nel vulcano e bad?.ed infine i ricambi sono facilmente reperibili batteria.compresa? Grazie a tutti!
ruotina Inserito il - 11/09/2020 : 18:13:27
Interessantissimo solo ora leggo , hmm con questo penso di aver centrato tutti i miei must, avevo ancora dubbi non avendo dati su possessori di fat.
E sia allora BIPA FAT da 20" da usare come sostituto scooter tutto l'anno con tuttii climi e temperature (caldo, freddo, pioggia e vento ), per max 10km giornalieri in citta' strade antiche dei borghi (ciotoli o lastricate scivolose) e dissestate moderne (tombini, gradini, marciapiedi e buche)
Leggo che puo' essere muscolare pedalabile, ottimo per un tratto max 3km usando marce tanto per restare in forma e alla bisogna al max 25km/h senza sforzo per evitare brutto tempo al rientro da lavoro.
Big Steak One Inserito il - 14/07/2020 : 07:48:49
Bella soluzione!
Avendo varie bici con manubri da 800 quando sono salito su questa (acquistata il 6 Luglio) mi sono ritrovato ad avere una posizione delle braccia troppo raccolte sul busto. Ma non solo, col manubrio così piccolo mi sentivo come il clown di Saw sul triciclo ahahah. A parte gli scherzi, un manubrio più largo permette di avere un controllo maggiore e meno "nervoso" alla guida. È vero che una bici del genere col suo manubrio è congeniale per la città e il traffico ma un pò più largo non è che ti fa sbattere sulle auto in coda...al massimo si aspetta un pò e si riparte.
andrea 104KG Inserito il - 13/07/2020 : 21:32:32
Bella soluzione!
Big Steak One Inserito il - 13/07/2020 : 19:46:02
Big Steak One ha scritto:
Buongiorno ragazzi, sono un nuovo iscritto, mi riallaccio a questa discussione per non aprirne un'altra. Da un paio di giorni ho acquistato una Vulcano (il concessionario l'ha chiamata "4.0") con batteria da 15Ah.
Sono giorni che sto cercando in rete il tubo reggi manubrio ma non riesco a trovarlo. È un tubo con una scanalatura per tutta la lunghezza e termina nella parte superiore con un morsetto simile al collarino reggisella che stringe il manubrio per tenerlo in sede.
La mia intenzione è quella di apportare una modifica tagliando la testa col morsetto e adottare il classico sistema reggi manubrio, ossia STEM (in gergo "pipa") e manubrio più largo con diametro standard attuale 31.8mm. In più tramite STEM, oltre a usare un manubrio più lungo, potrò adeguare le geometrie e i comandi per la mia corporatura e pedalare più comodo e in sicurezza.
Il morsetto del tubo originale è per manubri da 25.4mm di diametro e purtroppo oltre i 600mm di lunghezza sono difficili da trovare e se casomai volessi ritornare alla configurazione originale ho già il tubo nuovo a disposizione.
Potete aiutarmi indicandomi dove potrei acquistarlo? Preferirei online se è possibile.
Grazie in anticipo.
Quoto il mio messaggio per mostrare come ho risolto:
96,23 KB
74,53 KB
Ho infilato lo stem da sotto al tubo senza tagliare nulla, lasciando il morsetto originale e posizionando l'attacco per il Bryton
Big Steak One Inserito il - 13/07/2020 : 09:07:16
luc_maz48 ha scritto:
Benvenuto!
Grazie per il benvenuto Luc
luc_maz48 Inserito il - 12/07/2020 : 16:47:14
Benvenuto!
Big Steak One Inserito il - 09/07/2020 : 09:55:01
Grazie in anticipo.
Giòs Inserito il - 14/05/2020 : 17:11:55
è arrivata la mail e ti ho risposto anche lì...comunque si puoi montare sia il seggiolino che il portapacchi(LI HA ANCHE IL MIO FORNITORE..ma li trovi dapertutto)...puoi anche avere la batteria di scorta (ma vedrai che non ti serve)....per quanto riguarda le modifiche ....su questa bici puoi fare tutto dal DISPLAY...persino un testone come me ha imparato a farlo con l insegnamento dei"GRANDI" che ci sono qui sul forum....
An78 ha scritto:
Grazie ma eventualmente un portapacchi dietro è montabile? In piu una batteria di ricambio per il futuro è facilmente reperibile?. Ho vontattato sia bad che dme i prezzi per le stesse caratteristiche sono piu alti però c è il solito ptoblema del 500w che sia bad che dme nedessitano di modifiche anche meccaniche così mi è stato detto... di cobtro i ricambi compreso il pacco batterie si trovano con piu facilità...
luc_maz48 Inserito il - 14/05/2020 : 17:08:27
Ciao e Benvenuto!
An78 Inserito il - 14/05/2020 : 16:56:52
Giòs Inserito il - 14/05/2020 : 16:40:13
No le Email non funzionano abbiamo provato con Pixbuster...funzionano solo i messaggi...quelle che hanno più autonomia sono quelle a 48 V....la autonomia è soggettiva all uso e alla potenza della batteria...per capirci meglio...io con la mia in pianura faccio quasi cento km usando i livelli 1)e 2)di assistenza...cambia se hai molte salite,ruote esageratamente sgonfie ecc...col fuoristrada si può scendere anche a metà...è pedalabilissima...usando il cambio nel modo giusto non corri velocissimo... ma vai...tieni presente che non è una 29" da città...e comunque è bene non scaricare mai la batteria completamente...per quanto riguarda i ricambi(a me in un anno di strauso non è mai servito niente) tieni presente che parliamo di motori BAFANG e del loro allestimento...quindi trovi tutto all occorrenza...e comunque sul sito dell IMPORTATORE Di Milano di cui ti ho dato il link trovi anche un numero di telefono a cui puoi rivolgerti ,il titolare è una persona gentilissima..sia prima che dopo l acquisto...se hai ancora bisogno di me sono qui...
Messaggio di An78
