 Pieghevoli
 Bici con pedalata assistita alluvionata
trittico69 Inserito il - 24/03/2025 : 20:38:12
Salve, è possibile provare il motore di una bici a pedalata assistita che è stata sott'acqua per allagamento. Ho un pacco di batterie di un monopattino.
Ovviamente le batterie della bici sono andate
Ed è possibile anche trovare la centralina?
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
trittico69 Inserito il - 29/03/2025 : 14:35:51
E se volessi fare io il tutto cioè comprare batterie e bsm?
https://files.fm/u/yar4zjd2yn?k=1f71d53d
Questa è la scheda che era insieme alle batterie come faccio a trovarne uno uguale? La voglio uguale a questa sia perché so come vanno i collegamenti e sia perché ha positivo e negativo nella parte bassa tutte le altre hanno i fili che escono solo dall'alto, e poi questa ha due figli sottili che vanno alla chiave on off mentre le altre passa direttamente tutta la corrente attraverso la chiave. Perché il case è ancora buono e le voglio mettere lì dentro
Barba 49 Inserito il - 29/03/2025 : 13:57:39
E chi lo dice? Basta che siano esattamente alla stessa tensione e ne puoi mettere in parallelo anche dieci!!!
Poi lo vedi da solo, nelle batterie non ci sono forse molte celle in parallelo e poi collegate in serie?
Quelle che non si possono mettere in parallelo (salvo aver fatto una selezione minuziosa degli elementi) sono le LiFePO4, con le Liion non accade niente...
trittico69 Inserito il - 29/03/2025 : 13:41:19
Ho letto che non va bene mettere le batterie in parallelo
andrea 104KG Inserito il - 28/03/2025 : 21:14:33
purtroppo no... sono contento chee vada, quindi basta cambiare batteeria... se stai in pianura bastano anche 2 batterie da monopattino in parallelo, se ci sono salite è meglio 3... non usarla con una sola batteria, va ma la batteria la rovini in un niente....
se scorri questo tread vedi in quanti modi gli utenti del forum le hanno utilizzate..
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77290&whichpage=1
trittico69 Inserito il - 28/03/2025 : 20:24:22
Volevo scrivere provato non trovato
trittico69 Inserito il - 28/03/2025 : 14:40:42
Trovato il motore con le batterie dei monopattino va alla grande. Sapete dove posso trovare i menù segreti del display della X8 +
andrea 104KG Inserito il - 26/03/2025 : 20:58:22
Ma le hai staccate tutte? poi sai risaldarle?
Ci vuole una roba come questa.
https://www.amazon.it/Glaxcidy-Lii-500-Caricabatterie-Adattatore-Alimentazione/dp/B0DJSLT2T5/ref=sr_1_8?adgrpid=52320819733&dib=eyJ2IjoiMSJ9.roKMYUHn0ixLaIfhSr4VUBvN8vp3nOU7wIjoAkrHgSuTk4Pqvfql7W_glgAQ4qkRK6tln0I-6cDYwon6Xr7PBOBCFw5DESdnVF735j0gQOKgZvK0qJQv6IgR_MP4wnVLMuptHKBWHTLKa8dtsuoRbmWr9adjPyGFYzIHi4DwYvMIHH3LlQNZXhNSCxAHuPESAS-k03KtFkFWF1c2FKCINT5n8jb0PaphmmHA--03QxlxBWUZ4MTxEfByFLc_pc_N_4JEgaFYJK6ziQYopju_zUsSmaRvNWwACCTsySKoyNgzPw27m__HoJz35I2DgaCr5OMoJ6v0PvwLJ6QOLnXo_Aj3ImLtZ-yG-knqswMrayoB3y7vCMHqzcRQzcQWGuDjJgnzlNiD9d5CkuVT0b-hA6l0vF6004JOKLq_TrPtQFxNn27iKrNH2YgbANAMGcs_.6zPuxX6_1bR4yfe5XerPchO-b-Z4pCt8ZOt1zbqMfPM&dib_tag=se&hvadid=255204365902&hvdev=c&hvlocphy=1008675&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=639668043150459574&hvtargid=kwd-354456115327&hydadcr=28869_1805527&keywords=liitokala%2Blii-500&mcid=cab3f8b28e39379da2775291c9471b69&qid=1743018667&sr=8-8&th=1
Oltre che caricare fa il test della capacità, cioè carica e scarica la batteria e misura quanta energia immagazzina la cella. Però il procedimento è piuttosto lento, un controllo può durare diverse ore (meglio vuol dire che la cella è buona, se si carica subito non immagazzina niente) e al termine ti dice la capacità delle celle.
Io ho questo ma ce ne sono altri simili, l'importante è che facciano questo test. Altrimenti è difficile capire se una cella è buona.
Barba 49 Inserito il - 26/03/2025 : 20:11:44
Per vedere se le celle sono buone ti occorre un caricatore analizzatore, altrimenti è impossibile giudicarne le condizioni...
trittico69 Inserito il - 26/03/2025 : 18:44:23
Sì lo è però come faccio a capire se sono ancora buone?
andrea 104KG Inserito il - 26/03/2025 : 13:38:59
Deve essere un caricabatteria per celle al litio
trittico69 Inserito il - 26/03/2025 : 09:28:50
Ho un caricabatteria universale, con quello posso vedere se le batterie sono ancora buone? Le ho staccate tutte devo provare uno a uno
andrea 104KG Inserito il - 25/03/2025 : 22:28:28
Certo che va bene con la batteria del monopattino ne usavamo tantissime anni fa, mettendole però in parallelo. Se il display aveva la camminata assistita tenendo premuto un pulsante basta che provi con quello. Se gira è a posto.
trittico69 Inserito il - 25/03/2025 : 18:58:05
Adesso vorrei prendere positivo e negativo delle batterie del monopattino, e provare. Ho rimontato la centralina. Non sono riuscito per adesso a mettere il freno a disco. Secondo voi se la centralina funziona potrebbe andare bene con la batteria del monopattino solo per prova?
Se il freno a disco posteriore non è montato La prova potrebbe andare bene lo stesso?
E se il sensore di pedalata assistita si è rovinato la prova potrebbe andare bene lo stesso?
trittico69 Inserito il - 25/03/2025 : 18:54:28
Ok ci sono riuscito ho smontato e pulito
https://dropmefiles.com/EwgUC
trittico69 Inserito il - 25/03/2025 : 16:05:30
Ecco le foto
https://dropmefiles.com/2tM6o
trittico69 Inserito il - 25/03/2025 : 16:00:59
Non si sfila sono arrivato quasi al limite ma non si sfila. Si vedono gli ingranaggi ma non si sfila completamente
andrea 104KG Inserito il - 25/03/2025 : 11:15:25
Se è un motore nel mozzo ruota non ci sono guarnizioni da cambiare solo dei paraoli sull'albero e a volte neanche quelli.. resiste agli schizzi e alle pozzanghere ma completamente sott'acqua si riempie ed è da aprire, ma è molto facile sono 6 viti dal lato della cassetta
Barba 49 Inserito il - 25/03/2025 : 07:36:13
Quando l'acqua riempie un motore occorre smontarlo, e di solito lo si trova COMPLETAMENTE pieno di ruggine!!! Se lo avvii così te lo giochi, poi fai pure...
trittico69 Inserito il - 25/03/2025 : 07:18:19
Ad asciugare si è asciugato sicuramente perché è passato un mese dall'alluvione, infatti sia le batterie che la centralina internamente erano asciutte. Volevo evitare di smontarlo, perché forse dopo vanno messe guarnizioni o roba varia
Barba 49 Inserito il - 25/03/2025 : 07:09:43
Non si cerca mai di avviare un motore che è stato alluvionato, sicuramente sarà ancora recuperabile ma solo se adesso lo smonti, lo sciughi accuratamente, lo lubrifichi e lo rimonti: Dare tensione adesso è un suicidio!
trittico69 Inserito il - 25/03/2025 : 05:47:05
nilox x8 plus
Non è acqua di mare Ma la batteria era inserita l'acqua è entrata dentro e la ruggine ha distrutto la scheda. Se la centralina funzionasse, l'ho smontata e pulita, e attaccarsi positivo o negativo alla batteria del monopattino Vivobike, potrebbe funzionare?
docelektro Inserito il - 25/03/2025 : 05:35:50
Difatti nel manuale del guastatore l'uso dell'acqua salata è uno dei metodi per fermare il materiale elettronico per sempre
andrea 104KG Inserito il - 25/03/2025 : 00:29:48
Se è acqua dolce potrebbe funzionare tutto...
A me è entrata 3 metri di acqua di mare nel garage e l'effeto è stato quello dell'acido muriatico...
Non c'era granchè di valore fortunatamente ma gli attrezzi, pinze ecc si sono quasi sciolti dalla ruggine...
Però comunque andrebbe aperto tutto e pulito e reingrassato. Se è un motore al mozzo dentro non c'è elettronica,
Le centraline si trovano per i motori al mozzo su pswpower e costano molto poco, però chiedi prima di un eventuale acquisto.
T4R Inserito il - 24/03/2025 : 21:16:57
Benvenuto in linea di massima se il tutto non era sotto tensione (batteria scollegata) potrebbe funzionare tutto.
Viceversa se avevi la batteria attaccata anche la centralina potrebbe essere andata.
Se completi il profilo inserendo la regione magari qualcuno degli utenti potrà darti una mano di persona.
Se poi ci dici che bici hai potremmo dirti se la centralina si trova o no.
Nella peggiore delle ipotesi si cambia centralina e display.
