 Pro e Contro
 Come lavate la vostra bipa
Legione Inserito il - 13/02/2016 : 18:03:39
Ho cercato qua e là nel forum, ma non ho trovato una pagina dedicata... magari qualcuno potrà smentirmi... nel mentre, visto il meteo di questi ultimi giorni, ditemi: come pulite le vostre bipe da un'uscita più fangosa del solito?
Io oggi mi sono dato da fare con questi strumenti:
bacinella d'acqua tiepida
spugnetta soffice
asciugamano di recupero
olio di gomito + timido sole per l'asciugatura
Alla fine, buon risultato.
Qualcuno usa getti d'acqua o macchinette varie?
26   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 23/02/2016 : 21:26:32
No, ci vuole uno spray che inizialmente sia talmente liquido da far penetrare l'olio nei perni e che poi evapori impedendone il gocciolamento, l'olio dato in superfice rimane solo all'esterno della catena.
bubunapoli Inserito il - 23/02/2016 : 18:46:36
ok Barba grazie.
E la goccina d'olio per ogni maglia va bene?
Bubu
Barba 49 Inserito il - 20/02/2016 : 11:46:24
Gli spray per catena consigliati per le motociclette non vanno bene per le bici, e i motivi sono due: Intanto si tratta di GRASSO spray e non di OLIO spray, e la catena da bici se la ingrassi diventa assai meno scorrevole, poi le catene per moto non hanno bisogno che il lubrificante entri nei perni delle maglie, nascono lubrificate a vita con il grasso racchiuso da O-ring, mentre per le catene da bici il lubrificante deve penetrare profondamente nei perni, quindi si tratta di spray completamente diversi...
bubunapoli Inserito il - 20/02/2016 : 11:35:24
..il petrolio bianco è un diluente molto apprezzato per sgrassare.
Si trova nei migliori ferramenta. Piuttosto, non so se sia utile il wd40
per la catena, ma mi sembra ce ne siano in commercio vari tipi.
Personalmente uso olio della decatlhon (una goccia per ogni
maglia) o spray specifici per catena (vanno bene anche quelli per moto).
Ciao a tutti
Eze73 Inserito il - 17/02/2016 : 22:02:48
Gibeco ha scritto:
Cosa serebbe il petrolio bianco?
Dove si trova?
ferramenta...brico...Leroy...
Gibeco Inserito il - 17/02/2016 : 13:56:41
Dove si trova?
Legione Inserito il - 17/02/2016 : 13:50:47
Qualcuno usa il nero gomma sui pneumatici della bipa?
Mister D Inserito il - 17/02/2016 : 12:45:56
Molto interessante questa discussione.
Dopo anni sono arrivato a ridurre al minimo il kit pulizia.
Ora uso una bacinella di acqua calda e uno spazzolino da piatti.
Pulisco prima il telaio, il motore, i cerchi e solo alla fine, con acquetta putridina, le gomme.
La trasmissione non la tocco, si ingrasserebbe subito lo spazzolino rendendolo inutilizzabile.
Per quella uso l'acqua della bacinella zozza facendola colare per ammorbidire lo sporco su corona e pignoni, poi asciugo con panno microfibra lercio.
Infine passo tutta la catena, il cambio, i pignoni e la corona con il WD40 strofinando con altro panno magico mediamente lercio.
Tutto funziona se non si lascia depositare troppo sporco.
Il materiale (spazzolino e pezze) in questo modo, dura a lungo.
La mia grossa fortuna è di avere un pozzetto di scarico nel pavimento del garage, così l'acqua e lo sporco vanno giù da soli.
Un saluto da Marco!
claudio02 Inserito il - 17/02/2016 : 11:03:18
comunque la maggior parte deve cospargersi la testa di cenere.
io per primo
la bipa è zigana.
bubunapoli Inserito il - 16/02/2016 : 19:08:32
..acqua e sapone q.b.,
risciacquo a mano
panno per asciugare.
Petrolio bianco per sgrassare la catena,
poi lubrifico dove serve.
Anche se zozza, lo faccio però 1 volta al mese
la bici deve essere un piacere non un assillo !!!
supersimbol2 Inserito il - 15/02/2016 : 20:52:05
Legione ha scritto:
supersimbol2 ha scritto:
piove......la mia si sta lavando
la muscolare a trazione canina anche
al meteo dicono che oggi sul Lazio sono previste piogge acide
eh si, quella basiche sono finite dalla rivoluzione industriale
Barba 49 Inserito il - 15/02/2016 : 16:27:56
Quello sempre, è il miglior tensioattivo che io conosca!!!
Legione Inserito il - 15/02/2016 : 15:34:03
Personalmente uso acqua a bassissima pressione e sapone neutro.
olio di gomito non lo usi?
Barba 49 Inserito il - 15/02/2016 : 13:16:05
L'idropulitrice non va MAI usata su nessun mezzo meccanico, tanto meno sulle biciclette elettriche!!!!
Capisco benissimo chi fa Motocross o Bicicross, ma queste persone sanno bene a cosa vanno incontri usando simili pressioni, e comunque di solito sanno mettere le mani nella meccanica del loro mezzo: Ho visto motociclisti che usando l'idropulitrice erano riusciti a far entrare l'acqua nell'olio del motore attraverso i paraolio, e bici e moto con cannotti di sterzo e mozzi ruota completamente bloccati dalla ruggine per le infiltrazioni di acqua al loro interno.
Legione Inserito il - 15/02/2016 : 12:04:13
supersimbol2 Inserito il - 14/02/2016 : 22:30:16
paolorighetti Inserito il - 14/02/2016 : 21:28:27
Io non uso mai il getto: al di là degli inconvenienti che può provocare, il lavaggio a mano (spugna, straccio e pennello) mi consente di individuare le tante piccole cose da mettere a posto.
Un pennello piccolo mi consente di pulire posti altrimenti irraggiungibili. Anche una striscia di straccio doppiata intorno a tubi e cavi.
Mi piace "perdere tempo" in questo modo,e la bici ringrazia.
Consiglio la lettura di "Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta".
leonardix Inserito il - 14/02/2016 : 10:05:02
Al lidl in una delle tante offerte sul mondo bici una volta avevano lo stacca fango spray per MTB... Il fango diventava fluorescente e forse anche radioattivo, ma si toglieva che era un piacere!
Legione Inserito il - 14/02/2016 : 09:59:07
quando mi han venduto la bipa, ma anche online o sui manuali di uso e manutenzione, dicono di evitare l'idropulitrice o i getti d'acqua nebulizzata in pressione... non tanto per il getto in sè, quanto per la polvere d'acqua sottilissima che si infila anche dove non dovrebbe (materiale elettrico).
Ero curioso di avere la vostra esperienza per chi usa tale attrezzatura da anni su bici elettriche.
Detto ciò, forse la mia domanda è rivolta più ad un uso commuter della bipa su strade asfaltate.
Se l'uso è hill climbing o fuoristradistico, bè credo che l'idropulitrice sia obbligata.
claudio02 Inserito il - 14/02/2016 : 09:07:47
vic.thor ha scritto:
8grunf ha scritto:
Io non so come tenerla ferma mentre uso la idro pulitrice a 200 bar, mi sguscia via da tutte le parti..
Prova a metterla in terra, prima un fianco poi quell'altro.
a 200 bar la parte anche orizzontale.
ok legione, ottimo così.
io ho brutta esperienza con l'idropulitrice, con il trial era irrinunciabile, ma lo sporco entrava nei cuscinetti ecc ecc
ed un po di silicio in un cuscinetto fa disastri (non il primo anno).
vic.thor Inserito il - 13/02/2016 : 22:18:20
SHILAH Inserito il - 13/02/2016 : 19:19:36
io la lavo con la pioggia
8grunf Inserito il - 13/02/2016 : 19:08:02
saastefano Inserito il - 13/02/2016 : 19:06:08
@Legione, se cerchi sul forum l'argomento è stato trattato. Ricordo che sul sito della btwin (bici Decathlon) c'era un filmatino sulla pulizia delle bici. Io seguo il consiglio di evitare forti pressioni del getto d'acqua perchè bisogna evitare che l'acqua si infili nei vari movimenti. Non volendo bagnare in giro uso uno spruzzino di recupero dai detersivi liquidi domestici, poi pennelli vari, stracci, petrolio bianco per sgrassare catena e ingranaggi e ovviamente olio di gomito.
Le bipe le fisso sul cavalletto per lavorare alla giusta altezza. Visto il peso delle bipe, nonostante tolga la batteria, il mio cavalletto economico Ldl non è il massimo Cordiali saluti.
giordano5847 Inserito il - 13/02/2016 : 18:44:17
Io la metto sul cavalletto e con il secchio ed il pennello con santa pazienza la pulisco (un pennello largo, vecchio con le setole corte). Poi gli do una soffiata per asciugarla, lubrifico la catena e se serve passo una striscia di stoffa fra gli ingranaggi dei pignoni.
vic.thor Inserito il - 13/02/2016 : 18:38:06
Messaggio di Legione
spugnetta soffice
Io vado ad un autolavaggio e uso la idropulitrice. Cerco di fare la massima attenzione nei punti critici, ma con il fango argilloso che raccolgo in certi sentieri non vedo altro modo. Finito di lavarla la asciugo sommariamente con un getto di aria compressa tenendo lontano la pistola. Arrivato in cantina asciugo meglio con carta e stracci ed infine lavo la catena con un attrezzo preso da decathlon e lubrifico.
