 Pro e Contro
 BBS01 su FatBike
Fuarce Inserito il - 20/06/2016 : 12:47:10
Ho una domanda per chi ha esperienza di FatBike.
E' sufficiente il motore da 250w per portare una fatBike in mezzo ad un deserto sabbioso con la possibilità anche di salire su dune di oltre 50 metri? So che esistono kit della bafang Molto più potenti, ma mi chiedevo se con una modifica ad hoc della centralina si potesse avere la coppia necessaria a spingere questi piccoli mostri su sabbia soffice.
Grazie a tutti.
Arcipelago Inserito il - 28/06/2016 : 12:13:23
In teoria con una rapportazione abbastanza corta dovresti salire. Ma dai percorsi che ho fatto con fat muscolare ho visto che c'è sabbia e sabbia.
Ora ho kittato la mia con una motoruota posteriore da 500w perché non potevo mettere il centrale.
Devi fare delle prove.
Ma per curiosità dove dovresti provarla con dune da 50m?
Barba 49 Inserito il - 20/06/2016 : 19:00:13
La coppia è quella dichiarata dal costruttore, e la centralina del BBS-01 da 36V-250W (15A) si può portare al massimo a 325W continui e 650W di picco (18A), poi si brucia...
Non so assolutamente se questa potenza sia sufficiente per l'uso da te ventilato, ci vorrebbe un esperto di questo tipo di percorsi.
Puoi anche sostituire la centralina con quella del BBS-02 da 36V-25A, ma a quel punto il motore scalda molto, quindi per il tuo uso non penso che vada bene, e dubito anche che resista un comune BBS da 250W con quelle temperature e le velocità basse che sarai costretto a mantenere.
Di solito per impieghi veramente pesanti io impiego un BBS-02 da 48V-25A (molto più robusto) ma con la centralina da 36V-25A, alcuni venditori te la montano perfino prima della spedizione, per adesso questa è la soluzione più tosta e resistente che ho provato.
