 Pro e Contro
 Problema Fusibile ebike crystalyte
LucAquos Inserito il - 10/08/2017 : 17:10:44
Salve a tutti
Allora, ieri mattina mi recavo al lavoro (sono 30 km da casa mia) e mentre ero giunto quasi a destinazione la bici si ferma all'improvviso proprio su una salita con tornanti lunga circa 3-4 km se non 5.
Il fusibile fumava, con mia grande paura in quanto vicino al controller,(e credevo fosse quest'ultimo ad essersi bruciato) ma date le alte temperature ho aspettato 5 minuti e sono ripartito.
Non so se sia normale che un fusibile si riscaldi durante l'uso, anche se io credo che non debba essere così ma ne parlo da profano...
Specifico che fino a ieri tenevo tutto raccolto in una piccola borsetta posta sulla bici per nascondere tutti i vari fili, e dentro c'è anche il fusibile.
Qualcuno sa darmi ulteriori info?
Utilizzo una ebike fatta da me, kit crystalyte motore serie H 3000W, batteria 48V 23Ah con un controller 48V 45Ah
(Ho pensato di lasciar fuori il fusibile così di sicuro si può raffreddare, ma la domanda resta la stessa, è normale che si surriscaldi così fino a fumare? C'è qualche dispersione di corrente che lo surriscalda?)
Barba 49 Inserito il - 23/08/2017 : 22:50:12
Per reggere i 45A massimi della tua centralina i tuoi cavi devono avere almeno 4-5mm qudrati di sezione, quindi almeno 2,5mm di diametro: Non confondere infatti il diametro con la sezione, la sezione si ottiene con la formula raggio x raggio x 3,14, quindi un conduttore da 1,5mm come scrivi tu ha una sezione di 0,75 x 0,75 x 3,14 = 1,75mm quadri, veramente ridicola per reggere 45A di corrente...
Probabilmente quella batteria con connettori e cavi di dimensioni ridotte è stata progettata per correnti di 15-20A massimi, quindi non so proprio come consigliarti.
Comunque siccome l'occhio inganna molto ti consiglio di farti prestare un calibro e misurare il diametro del rame all'interno dei cavi, altrimenti facciamo solo discussioni da bar!
LucAquos Inserito il - 23/08/2017 : 21:45:21
Così ad occhio direi che quei cavi sono sottili per portare 45A, comunque se misuri con il calibro il diametro del cavo di rame (escluso il rivestimento in plastica) e lo posti posso essere più preciso...
Non ho il diametro ma si, sono quelli, credo, da uno e mezzo.
Per reggere i 60Ah, che spessore devono avere i cavi?
Altra cosa, il connettore non presenta aperture quindi non potrei collegare i cavi nuovi, né tantomeno so dove comprare un connettore del genere (quello nero che si vede in foto, che collega i cavi alla batteria). Come posso risolvere?
Barba 49 Inserito il - 23/08/2017 : 20:56:28
andrea 104KG Inserito il - 17/08/2017 : 01:33:39
Anche quelli che ho io sono ex alcedo, almeno dai vecchi post di lupo elettrico credo li abbia comperati da lui. Magari sono stato sfortunato, può succedere
MilleMiglia Inserito il - 16/08/2017 : 23:34:13
No, un bpm codice 13 su salite dove vai a 5kmh con una persona che vestista è sui 107 kg, più attrezzi ecc si brucia... Magari non si bruciasse rimonterei subito il codice 13 perché il 14 è un mulo ma troppo lento. Fare i 25 a batteria carica è veramente poco, roba da addormentarsi sulla bici. Però vista l'esperienza non mi fido. Non credo che un contatto a monte possa far bruciare un avvolgimento a valle. Semplicemente a me si spegneva l'assistenza.
No mi spiace
Io ero 120 kg nudo, ed il BPM (13) tra l'altro su ruota da 28" con 25A non mi ha mai dato nessun problema (dal 2009 ad oggi) facendo anche 150 km in un giorno e più di 3000 metri di dislivello ( vedi il report del giretto a Portovenere)
Però c'è un però, io l'ho comprato da Alcedo pagandolo qualcosa in più rispetto ai siti cinesi, e i motori di Alcedo al controllo qualità sono sempre stati "A grade"...
LucAquos Inserito il - 16/08/2017 : 11:59:16
Quoto Andrea, non abbiamo parlato fin qui della sezione dei cavi di alimentazione della centralina: Come sei messo???
Sono così:
198,3 KB
andrea 104KG Inserito il - 15/08/2017 : 20:32:05
panurge Inserito il - 15/08/2017 : 19:05:13
MilleMiglia ha scritto:
Secondo me invece hai bruciato gli avvolgimenti perché prima hai cotto i connettori di merda originali e quindi i cavi delle fasi sono venuti a contatto tra loro
L'unico BPM che sono riuscito a bruciare (fidati che qualcuno l'ho avuto, da codice 9 a 17) è stato un povero codice 10 con 40A facendo 6km di salita dove al Giro d'Italia hanno fatto un Gran Premio della Montagna
Quotone....è davvero difficile bruciare gli avvolgimenti di una motoruota senza che ció dipenda da qualcosa che sia all'esterno di essa....
Barba 49 Inserito il - 14/08/2017 : 10:37:18
andrea 104KG Inserito il - 14/08/2017 : 02:06:39
Impossibile bruciare un crystalyte se pesi 60 kg! Di che sezione sono i fili? 45a vogliono fili grossi altrimenti scalda....
LucAquos Inserito il - 14/08/2017 : 01:09:55
Seguendo i consigli di Barba si riscalda poco, ma ancora non ci siamo direi.
Ho saldato tutto a stagno.
Sono molto leggero, peso intorno i 60kg e non è questo il problema.
Credo che se avessi bruciato gli avvolgimenti la bici non partirebbe proprio o sbaglio?
@Barba49 altri consigli?
MilleMiglia Inserito il - 13/08/2017 : 12:44:41
andrea 104KG Inserito il - 12/08/2017 : 21:40:28
Non vorrei portare sfiga... Però è un'ipotesi da vagliare purtroppo. Sono uno dei rarissimi utenti che ha avuto il piacere di bruciare gli avvolgimenti di un bpm con una semplice centralina da 20a. Prima che si bruciasse mi aveva fuso i faston originali dei tre cavi motore e un pò della guaina vicino. Ho sistemato il tutto e dopo nemmeno una settimana si è fuso il motore. Col senno di poi ho capito che il riscaldamento anomalo dei cavi era dovuto alla progressiva cottura degli avvolgimenti che causava dei cortocircuiti.
Però il mio caso era un pò particolare, pesavo 104kg in mutande, quindi molto di più vestito, inoltre mi divertivo a cercare salite al limite per vedere fin dove ce la faceva, e questo praticamente tutti i giorni.
Credo che non sia proprio il tuo caso e il crystalyte è addirittura più robusto del bpm.
Comunque ti consiglio, dopo aver seguito i consigli di Barba (che sa sempre tutto e ha sempre ragione!!) di controllare se eventualmente i cavi scaldassero ugualmente. In quel caso potrebbe essere il sintomo di qualcosaltro, ma ripeto è un'ipotesi molto remota per fortuna
LucAquos Inserito il - 12/08/2017 : 16:08:09
I faston erano nel portafusibile, sto provvedendo a saldare tutto. Grazie
Barba 49 Inserito il - 12/08/2017 : 14:54:06
Hai cambiato il fusibile o anche il portafusibile?
Nel caso tu abbia sostituito tutto quanto il riscaldamento è dovuto ad un cattivo contatto tra cavi e terminali del portafusibile, se usi dei Faston devi toglierli, non vanno bene per quelle correnti, al massimo reggono 20-30A!!! Salda i cavi direttamente a stagno...
Ammesso che tu stia usando dei Faston poi (anche se fossero di dimensioni adeguate alla corrente in gioco) il cavo dovrebbe essere saldato agli stessi, la crimpatura con il tempo si allenta e si creano falsi contatti: Quando c'è calore concentrato in un punto preciso significa che c'è un contatto fasullo.
LucAquos Inserito il - 12/08/2017 : 13:15:38
Scusami, ho cambiato il fusibile come da te suggerito.
Ma nonostante questo sia da 60Ah, continua a scaldarsi, (certo, in misura minore rispetto al precedente) insieme alle giunzioni di plastica che utilizzo per collegare i cavi elettrici. (Forse non sono adatti?)
Le precedenti erano completamente squagliate.
Se non lo tengo chiuso nella borsetta, e quindi al vento, si mantiene "fresco".
Mi conviene pertanto tenerlo all'aperto o c'è qualche altra cosa che posso fare per evitare che si scaldi?
LucAquos Inserito il - 10/08/2017 : 17:37:35
Grazie Barba, grazie :D
Ti faccio sapere nel caso di problemi
Barba 49 Inserito il - 10/08/2017 : 17:21:50
Hai semplicemente un portafusibili assolutamente NON adeguato alla potenza del tuo kit, acquistane uno di BUONA qualità e vedrai che il problema non si ripresenterà più, nemmeno se tieni tutto chiuso in una borsetta: I portafusibili non devono assolutamente scaldare, in nessuna condizione di utilizzo.
Se vuoi roba buona vai in un negozio che si occupa di HiFi per auto, hanno solo cose di qualità, o almeno vai in un negozio di elettrotecnica che ti garantisca che quell'oggetto sopporta almeno 60A senza problemi.
Fai anche attenzione a come fissi i cavi di potenza al portafusibile, spesso è li che si genera calore a causa di un contatto imperfetto: Nel dubbio salda i cavi a stagno.
