marisa |
Inserito il - 07/05/2017 : 00:42:52 Ciao a tutti, vorrei chiedervi se c'è qualche trucco per avere più velocità(superare i 25km almeno fuori strada) alla mia ebike ,ha un comune motore brushless posteriore una batteria 36v 10h |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
marisa |
Inserito il - 08/05/2017 : 13:09:57 Grazie |
Inserito il - 08/05/2017 : 12:25:39 Non c'è nessun modo semplice per aumentare la velocità alla tua bici, non ha un "fermo" da rimuovere, quindi se ne possono incrementare le prestazioni SOLO aumentando la tensione della batteria: Se sostituisci la batteria e la centralina con altre da 48V avrai una velocità massima di circa 34Km/h, ma spendi un capitale...
Lascia perdere gli step-up, sono oggetti che solo un buon smanettone può permettersi di inserire su una bici, oltretutto DOPO aver fatto una serie di controlli sulla fattibilità della modifica.  |
marisa |
Inserito il - 08/05/2017 : 10:48:04 Scusa non ho capito |
@lby64 |
Inserito il - 08/05/2017 : 10:31:06 Dopo la verifica delle tensioni ammesse andrei di step-up... Ci sono un po di 3D in merito se vuoi verificare.
marisa |
Inserito il - 08/05/2017 : 08:58:12
 1621,3 KB |
marisa |
Inserito il - 08/05/2017 : 08:54:36 È un armony Torino |
remora |
Inserito il - 07/05/2017 : 23:48:17 La batteria devi sostituirla con un'altra da 48 volt, per il controller in genere vi è un'etichetta con scritto se la tensione e 36 Volt oppure 36/48 Volt, in questo caso puoi usarlo, per quanto riguarda il motore, non conosco il tuo, se è un Nine Continent puoi alimnentarlo tranquillamente anche oltre i 48 Volt, cerca di vedere se riporta scritto qualcosa sul motore, o se hai un libretto di istruzioni con i dati della tensione; Controlla se hai anche un display sul manubrio, perche anche questo potrebbe non accettare la tensione di 48 Volt. Fai delle foto a questi particolari, qualcuno potrebbe avere la stessa bici e conoscere i dati necessari a capire se può essere alimentata a 48 volt senza rischi di bruciare qualcosa. Ovviamente non comprare la nuova batteria senza essere certa che la puoi utilizzare. |
marisa |
Inserito il - 07/05/2017 : 22:00:23 Come vedo se supporta,e come si aumenta la batteria? Comprandone un altra! |
remora |
Inserito il - 07/05/2017 : 18:01:06 Nessun trucco, basta aumentare la tensione della batteria, passando a 48 volt, ma devi essere certa che il controller e il motore la accettino, potrebbero bruciarsi. In ogni caso ricorda che la bici diventa illegale. |
