 Accessori e trucchi
 rottura freno
speedsonic Inserito il - 13/08/2017 : 15:26:24
dopo la prima caduta, ho notato il seguente danno evidenziato dalla freccia, il freno funziona ancira ma è presente un po di gioco sulla leva.
il freno di dx è ancora integro come da seconda foto
141,65 KB
176,73 KB
cosa potrei fare per risolvere?
grazie ancora.
speedsonic Inserito il - 10/10/2017 : 20:22:43
205,23 KB
alla fine ho risolto con un pezzetto di tondino di alluminio
andrea 104KG Inserito il - 16/08/2017 : 17:56:21
Dalla foto sembra che la brugola sia tenuta in sede dal solo dado rettangolare, che una volta tolta la brugola sarà libero di uscire. Non credo che farai alcun danno togliendo la brugola.
Ottima l'idea del fisher, essendo già un semicerchio.
speedsonic Inserito il - 16/08/2017 : 14:43:15
ma se svito tutta la brugola riesco ad estrarre la barra filettata?
in questo modo potrei inserire un qualcosa che faccia spessore, oppure il suo pezzetto di ricambio se lo trovo.
Marcoermejo Inserito il - 16/08/2017 : 12:27:23
Io comincerei avvitando un pò la brugola in modo da ottenetere un minimo di lasco in più e poi incastrando sotto al "dado" rettangolare qualcosa (due pezzetti di fil di ferro spesso o due chiodini) giusto per vedere se ottieni quello che cerchi (ovvero una frenata simile a prima della caduta) poi, se in questo modo è tutto ok, andrei da un biciao ben fornito per chiedere se ha il ricambio.
Se non trovassi il ricambio credo che in prima battuta proverei ad adattare un tassello Fisher di plastica (utilizzando solo la parte iniziale e tagliando, con un cutter, il resto) per vedere se riesco ad ottenere uno spessore adeguato.
speedsonic Inserito il - 16/08/2017 : 10:11:46
ok, proviamo, col vostro aiuto, se possibile, come procedo per smontarlo?
Marcoermejo Inserito il - 16/08/2017 : 09:53:35
Io in prima battuta proverei a riparare e poi eventualmente a sostituire...
Se si tratta solo del cilindretto non dovrebbe essere irrisolvibile.
Magari un biciaio ha anche il ricambio.
speedsonic Inserito il - 16/08/2017 : 09:52:17
dove l'ho comprata ho mandato le foto tramite whatsapp del freno chiedendo cosa fare ma non mi ha ancora risposto, devo dire che avevo portato la bici per mettere un cistino anteriore e aggiornare il software ,ma dopo una settinmana l'ho ripresa come l'ho portata, forse in questo periodo estivo ha troppo lavoro.
comunque, il freno di ricambio mi pare questo
https://www.deporvillage.it/freno-anteriore-shimano-m315-post-mount-nero
non costa molto, ed in piu avrei la pinza dle freno con incluse le pastiglie.
Steu851 Inserito il - 15/08/2017 : 23:02:19
La bici è recente, quindi dovresti trovare la pompa di ricambio, certo cambiandola uscirà l'olio e dovrai spurgare.
Per quanto riguarda la garanzia, i danni da caduta non sono coperti, e puoi stare tranquillo, mettendo le mani sul freno non è che invalidi la garanzia su tutto il resto della bici.
M hai provato a chiedere dove l'hai comprata? Il ricambio non ha un prezzo improponibile, è forse questo?
http://www.chainreactioncycles.com/it/it/leva-freno-a-disco-shimano-deore-m6000/rp-prod161608
poi ci va un po' di mano d'opera e lo spurgo
claudio02 Inserito il - 15/08/2017 : 22:05:24
io ho rotto un pezzo di leva ed ho dovuto cambiare tutto!
perfino la pinza disco.
aggiusta tu se puoi, fermo restando che devi essere sicuro che poi tutto funzioni correttamente.
speedsonic Inserito il - 15/08/2017 : 21:45:22
ho un po di titubanza a metterci le mani, la bici ha pochi mesi, non vorrei perdere la garanzia, poi , sfilando la vite non vorrei che fuoriuscisse l'olio del freno
andrea 104KG Inserito il - 15/08/2017 : 21:34:19
Qui si capisce meglio il problema però dare consigli è difficile. Devi semplicemente estrarre tutta la vite e mettere due spessori uno prima uno dopo il dado. Ovvio che gli spessori puoi farli in vario modo, con un pezzo di plastica dura lavorata con una limetta o carta vetrata per dargli la forma a semi cerchio. Il problema è solo trovare il materiale giusto e molta pazienza per lavorazione.
speedsonic Inserito il - 15/08/2017 : 20:56:42
forse ho trovato il guasto, manca uno spessore di plastica, attorno alla barra filettata che serve per registrare il freno nel puno indicato dalla linea, cosi la leva per frenare deve andare piu a fondo.
nella seconda foto si vede com'è il freno aggiustato.
la domanda è; si può trovare il pezzo singolo di ricambio o bisogna cambiare tutto il freno?
145,29 KB
166,95 KB
Steu851 Inserito il - 15/08/2017 : 19:02:34
Temo che il corpo della pompa sia crepato, se è così niente da fare, va sostituito
giordano5847 Inserito il - 15/08/2017 : 11:47:19
speedsonic ha scritto:
il danno si vede confrontando le due foto nel punto indicato dalla freccia, e poi il gioco della leva che è aumentato, cioè va giù a vuoto prima di frenare.
Non è che dovresti fare lo spurgo? La corsa a vuoto potrebbe essere un bolla d'aria o perchè nel serbatoio c'è poco olio per pastiglie consumate!
speedsonic Inserito il - 14/08/2017 : 17:14:54
il danno si vede confrontando le due foto nel punto indicato dalla freccia, e poi il gioco della leva che è aumentato, cioè va giu avuoto prima di frenare.
Steu851 Inserito il - 14/08/2017 : 15:45:51
Non riesco a capire quale possa essere il danno quindi mi sono astenuto dal rispondere.
Unico consiglio, per il futuro, non stringere completamente le viti di fissaggio al manubrio, dovrebbero essere strette abbastanza da non muoversi nell'uso normale, ma da poter ruotare in caso di caduta, senza rompersi.
giordano5847 Inserito il - 14/08/2017 : 14:02:43
Si vede che un po' di gente è in ferie e non è collegata!
Io non ho me ne intendo, se lo vedessi andrei per tentativi!
Senzaltro se vai dal meccanico ti cambia tutto il freno, non ci perde tempo.
speedsonic Inserito il - 14/08/2017 : 07:24:35
nessuno ha mai avuto un problema simile, devo sostituire tutta il meccanismo del freno o si potra aggiustare in qualche modo?
