 Accessori e trucchi
 portapacchi posteriore mobile
andrea28 Inserito il - 26/03/2018 : 14:04:16
Ci si può fidare di un portapacchi posteriore mobile agganciato alla sella?
https://www.amazon.it/Portapacchi-THULE-PACKN-PEDAL-TOUR/dp/B07BH2BS8L/ref=pd_sbs_200_5?_encoding=UTF8&refRID=E54PYJ661DBSEPFXXY0F
Grazie e ciao
giordano5847 Inserito il - 27/03/2018 : 20:29:03
andrea28 ha scritto:
Ragazzi la mia bipa è front (ammortizzata anteriormente):
http://catalogo.atala.it/e-mtb-front/24-b-cross-cx-500.html
Quindi non hai problemi, puoi prendere il portapacchi che vuoi
Il discorso era su questo tipo di portapacchi applicato ad una full.
E' fornito con tre puntoni di diversa lunghezza (inox) in modo che lo si possa applicare a diverse inclinazioni del supporto.
andrea28 Inserito il - 26/03/2018 : 19:39:30
giordano5847 Inserito il - 26/03/2018 : 19:21:04
Le bici sono ammortizzate per far si che il ciclista (e di conseguanza tutto quello che è collegato alla parte fissa del telaio) non risenta delle sconnessure e delle buche, quindi i carichi vanno fissati al telaio, non al carro o agli astucci della forcella.
Mah! sono quattro anni che lo uso e ci ho caricato di tutto, non s'è mai rotto niente. Nei tubi ci ho fatto passare i fili per il fanalino posteriore Oscilla con la sospensione, se il carico è voluminoso ti potrebbe toccare ma non da fastidio. Ilragazzino che ho caricato pesava ca. 25kg in sentiero di montagna e salita
171,85 KB
Miura72 Inserito il - 26/03/2018 : 19:15:46
E' no Barba49 ti devo contradire e vedrai che PilotaDD la pensa come me perche lui a prorio quel modello su la una biammortizzata
Barba 49 Inserito il - 26/03/2018 : 18:30:17
Stefano, se sono collegati al carro non sono adatti alle bici ammortizzate, su queste il carico deve essere collegato alla parte fissa del telaio, non al carro oscillante: Ne so qualcosa personalmente, ho avuto due bici full con portapacchi posteriore collegato al carro e non ci potevo mettere niente sopra...
Steu851 Inserito il - 26/03/2018 : 15:08:26
quelli linkati non si attaccano alla sella, ma al carro posteriore, e sono indicati per bici full supended. Sono molto robusti, ho visto il Nostro Giordano caricarci un ragazzino senza problemi.
Io ho ancora un topeak che si attacca solo al reggisella
https://www.amazon.it/Topeak-Portabagagli-Beamrack-Mtx-Tipo/dp/B004BUC9OU/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1522069367&sr=8-9&keywords=topeak con la sua borsa,
https://www.amazon.it/Topeak-Trunk-Borsa-Tasche-Laterali/dp/B000ZKES0S/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1522069367&sr=8-14&keywords=topeak (leggermente diversa, è il modello di 10 anni fa)
se non ci carichi pesi eccessivi fa il suo lavoro, lo usai quando feci la Passau Vienna (ciclabile del Danubio) ma ci mettevo dentro solo il necessario per la giornata, i bagagli li trasportava l'organizzazione.
Visto che non mi serve più se sei interessato potrei cedertelo ad un prezzo ragionevole, sei anche abbastanza vicino per poter evitare di spedirlo
bubunapoli Inserito il - 26/03/2018 : 15:06:29
dipende da quanto pesa il carico che trasporti.
Tieni conto che tutto regge su due saldature (una per lato) su alluminio,
e che tutte le botte sulla ruota son trasmesse pari-pari alle due saldature.
se trasporti roba leggera probabile che duri. Se porti fisso 4-5 kg ti dura
Natale-Santo Stefano.
Io uso da più di due anni questo:
www.amazon.it/universale-regolabile-posteriore-portapacchi-apparecchiature/dp/B01NBVA7FO/ref=pd_cp_200_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=ZK2YX3BCT8YZP64V8MF7
trasporto 4-5 kg di roba, ed ho fatto finora due riparazioni-saldature. Alla terza riparazione butto via tutto.
Naturalmente se hai un amm. post. (come giustamente rileva Barba) non puoi montarlo.
Barba 49 Inserito il - 26/03/2018 : 14:16:46
Visto che i portapacchi di serie sono delle ciofeche credo che quelli dei link siano decisamente migliori: Il problema casomai si ha in casi di bici ammortizzata, siccome il portapacchi è collegato alla parte mobile della forcella o del carro posteriore si prende tutte le botte trasmesse dalla sospensione, quindi direi che è un sistema adatto per bici rigide.
