| V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 17/08/2018 : 14:51:48  Ho comprato queste per il fanalino posteriore. https://www.amazon.it/SOEKAVIA-batteria-ricaricabile-Batteria-polimeri/dp/B01IN4LZPS/ref=mp_s_a_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1534510158&sr=8-4&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=aaa+ricaricabili+litio+usb&dpPl=1&dpID=51y6XMDjhcL&ref=plSrch |
                | 42   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti) |
                | andrea 104KG |
                Inserito il - 24/08/2018 : 16:31:01  Gia ma mago Merlino ha una bella Barba...   |
                | luc_maz48 |
                Inserito il - 24/08/2018 : 15:57:12   Che bella "lezioncina"!
                | Miura72 |
                Inserito il - 24/08/2018 : 14:44:00   |  claudio02 ha scritto:
  |  Barba 49 ha scritto:
  Ragazzi, sono oramai un indovino!!!
    63,17 KB
  Questo è Mago Merlino non un' indovino
  L'indovino legge le carte guarda la sfera o ti legge la mano
  Mago Merlino fa le magie
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 21:44:10  Adesso che arriva l'inverno farò massimo mezz'ora al giorno col buio. Quindi sarò a posto, senza scaricarle del tutto, almeno 25 giorni. |
                | andrea 104KG |
                Inserito il - 23/08/2018 : 21:19:19  Eeee Barba è un mago  comunque 17 ore a luminosità costante è molto interessante non credo farai grossi giri in notturna e dureranno molto. Ottima sperimentazione! |
                | Barba 49 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 20:52:46
                | claudio02 |
    63,17 KB |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 18:02:19  400/17=23,5     |
                | Barba 49 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 16:47:08  Ragazzi, sono oramai un indovino!!!       |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 15:05:15  Fatto... Segna 22,7 |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 14:56:09  Cioè, come faccio? |
                | Bicifacile |
                Inserito il - 23/08/2018 : 14:54:03  Si, devi trovare il modo per mettere il tester in serie alle batterie |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 14:47:04  Comunque si sono ricaricate in un'ora con caricatore da 1,7 |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 14:44:15   |  Barba 49 ha scritto:
  Semplice, metti il cursore del tester sulla portata 200m e poi collega i due puntali "in serie" al circuito, non importa la polarità perchè al limite se sbagli ti viene il segno (-) davanti alla cifra...      Se veramente la pila è da 400mAh dovresti leggere circa 23-24mA!
  Li ho messi su b- e b+ ma mi da 1 e se inverto - 1 Ovviamente ho settato il tester a destra su 200m e ho misurato con batterie inserite e luce accesa.  Sbaglio qualcosa?
    137,66 KB |
                | Barba 49 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 14:39:15  Infatti, al limite sbaglierà  di 1-2mA...     |
                | Bicifacile |
                Inserito il - 23/08/2018 : 14:31:50  Per questa misura non serve uno strumento sofisticato. Se funziona, dovrebbe bastare al quel tester. |
                | Miura72 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 14:30:09   |  Bicifacile ha scritto:
  Lo metti in misura corrente (200 mA) in serie alle batterie. I puntali uno in com e l'altro nel V oHm mA
   Tutti e due non hanno detto che ai un tester da pochi €   |
                | Barba 49 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 14:15:38  Semplice, metti il cursore del tester sulla portata 200m e poi collega i due puntali "in serie" al circuito, non importa la polarità perchè al limite se sbagli ti viene il segno (-) davanti alla cifra...      Se veramente la pila è da 400mAh dovresti leggere circa 23-24mA!     |
                | Bicifacile |
                Inserito il - 23/08/2018 : 14:15:29  Lo metti in misura corrente (200 mA) in serie alle batterie. I puntali uno in com e l'altro nel V oHm mA
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 13:55:05   |  Bicifacile ha scritto:
  Se misuri la corrente sapiamo quale è la capacità effettiva.
  Non so come fare, ho un tester digitale da pochi euro.
    1173,06 KB |
                | Bicifacile |
                Inserito il - 23/08/2018 : 13:49:03  Se misuri la corrente sapiamo quale è la capacità effettiva. |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 13:43:05  Non so quanto sarebbero durare le Duracell o le NiMh ma mi sembra un buon risultato. 17 ore con tensione sempre superiore a 1,5 volt.
  Vi aggiornerò per il tempo di ricarica. |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 13:30:04  Test concluso! Alle 13:20 dopo 17 ore si è spenta!
  Una mezz'ora prima che si spegnesse ho misurato la tensione: entrambe erano a 1,52 volt.
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 11:48:07  11:45
    442,23 KB |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 10:33:34  Esatto, sono a tensione costante. |
                | Bicifacile |
                Inserito il - 23/08/2018 : 10:24:07  E dovrebbe essere accesa ancora con la luminosità iniziale. Corretto?
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 10:07:45  Attualmente dopo quasi 14 ore è ancora accesa! |
                | claudio02 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 07:32:12  buongiorno, tutto ok?
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 00:42:05   |  Sergiom1961 ha scritto:
  4 ore e sempre ok
    92,09 KB |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 23/08/2018 : 00:22:34  4 ore e sempre ok
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 22/08/2018 : 23:32:59  3 ore e tutto ok |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 22/08/2018 : 22:23:03  Due ore e tutto va bene... |
                | Barba 49 |
                Inserito il - 22/08/2018 : 20:46:14  Per serietà i 400mAh dovrebbero essere riferiti all'alimentazione a 1,5V...     |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 22/08/2018 : 20:34:16  Test iniziato alle 20:20
    274,06 KB |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 22/08/2018 : 16:44:23  Poi non ho capito se i 400 mAh sono riferiti ai 4,2 volt della batteria al litio o alla tensione di uscita 1,5 volt.
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 22/08/2018 : 16:02:55  Le nimh danno solo 1,2 volt e non sono a tensione costante. Queste danno 1,55 volt fino a quando non interviene il circuito di protezione. Sono curioso anch'io, mi piace sperimentare   Si sono caricate in 40 minuti. Stasera faccio la prova di durata.
  Le AAA sono da 400 mentre le AA sono da 1250.
                | Steu851 |
                Inserito il - 22/08/2018 : 15:47:18  Certo che 400 mAh son pochini, le ministilo NiMh si trovano con almeno il doppio di capacità, ma hanno bisogno di un caricabatterie esterno, qui basta il cavo. Son curioso anche io |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 22/08/2018 : 14:59:17  Appena arrivate. Vi farò sapere la durata...
    411,65 KB
    119,66 KB |
                | pixbuster |
                Inserito il - 20/08/2018 : 00:17:16      Sergiom, devi fare come con la batteria principale: una prima prova per vedere quanto dura acceso e poi dopo metà tempo ricaricare     |
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 18/08/2018 : 23:42:53   |  pixbuster ha scritto:
  sono interessanti !
  Mi arrivano mercoledì. Le carico e vi faccio sapere quanto durano con il fanalino Spanninga Solo che monta la Milano.  L'unica cosa è che essendo protette la luce si spegnerà all'improvviso senza preavviso.
                | pixbuster |
                Inserito il - 18/08/2018 : 21:27:57  sono interessanti !
                | Sergiom1961 |
                Inserito il - 17/08/2018 : 18:48:13  Sono a tensione costante e sono protette. Esistono anche in formato AA e da 9 volt. |
