| pallipalli |
Inserito il - 20/08/2020 : 15:42:32 salve a tutti vivendo in un posto pieno di saliscendi con questo caldo il mio bbs02 da 750w spesso al termine di una lunga salita, con 100 kg di zavorra ed al 5o-6o grado di assistenza, comincia a boccheggiare e il controller mi taglia il motore per cui sono costretto ad aspettare un minuto circa che riparta per poi ritagliare se la salita continua. Ho pensato quindi di creare con la mia stampantina 3d un supporto per ventole da pc da applicare al motore e.........tac..............funziona. ben intesi il motore si fa sempre caldo ma la centralina finalmente non taglia piú. aggiungo il link a thingiverse per chi volesse stampare il pezzo tenendo ben presente di utilizzare materiali resistenti alla temperature quindi......niente pla, solo abs, petg, nylon etc. il supporto é per ventole da 80mm perché quelle avevo disponibili, tenendo ben presente che potete utilizzare massimo delle 100mm,ovviamente previa ridimensionamento del supporto, perché quello é il diametro massimo del motore. sia il supporto che la ventola sono stati fissati con delle fascette di plastica e le ventole sono ventole da pc o da trasformatori di pc da 12v, quindi alimentabili con una 3 celle lipo o lion. se montate le ventole in modo da aspirare l'aria dal motore l'efficacia sará maggiore buone raffreddate peppe
 104,99 KB
 78,26 KB
 55,12 KB
 58,6 KB
 47,18 KB |
| 13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| pallipalli |
Inserito il - 04/03/2021 : 23:26:09 devo quotarti, anche in salita vado con rapporto abbastanza lungo per faticare un pó.................faró tesoro.......... |
| andrea 104KG |
Inserito il - 04/03/2021 : 21:32:50 Sicuro di essere rapportato corto? che rapporti hai? pedali o vai in simbolica? I centrali che ho scaldano meno in salita che tirandoli su asfalto con rapporti lunghi, provato anche oggi Se rapportato corto gira sempre in regime ottimale e non scalda, certo si va piano  |
| pallipalli |
Inserito il - 04/03/2021 : 17:06:51 a parte che non é una ma 2 ventole.......qualcosa fanno, anche se non risolvono completamente il problema che si é ripresentato solo piu in la nella salita..............infatti le tolsi. devo solo concludere che il motore é progettato male,(non consumando piú di 500-600 W in salita.............ce da dire che quest'estate ha fatto caldo davvero, infatti, ora in inverno con gli stessi percorsi il problema non si sta ripresentando!!!!!) avrebbero dovuto almeno aumentare di un bel po le alette dissipatrici, infatti nel 1000w sono maggiorate. |
| Sergiom2 |
Inserito il - 04/03/2021 : 15:29:52 Scusatemi ma penso che una ventolina del cavolo può raffreddare mediocramente solo l'esterno del motore.
| pallipalli |
Inserito il - 03/03/2021 : 22:39:43 cerca bafang su thingiverse, ci sono parecchie cose.............................. ciao |
| Danchicco |
Inserito il - 03/03/2021 : 16:21:59 Bella soluzione, non avete un link per una cover da stampare in 3d della parte anteriore del bafang? Giusto per proteggerlo un minimo da fango e eventuale acqua |
| pallipalli |
Inserito il - 21/08/2020 : 09:30:25 questo il link thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4575102 |
| pallipalli |
Inserito il - 20/08/2020 : 22:52:24 dimenticavo di inserire il file del supporto in .stl
Allegato: portaventola bafang 80x80.stl 202,43 KB |
| pallipalli |
Inserito il - 20/08/2020 : 20:31:27 come detto sopra il sistema é artigianale, alimento le ventole semplicemente collegandole alla lipo, niente sensori, in futuro forse metteró un semplice interruttore. accendo tutto appena partito perché il caldo é eccessivo e le ventole comunque non lo raffreddano a dovere ma quanto basta per non far andare in protezione la centralina. ciao | Miura72 ha scritto:
Le accendi tu con un pulsante? O cè un sensore che le fa accendere? Se la risposta è la prima . L'accendi da subito appena partito o quando capisci che hai fatto salite o sforzi notevoli?
| Miura72 |
Inserito il - 20/08/2020 : 19:51:54 Le accendi tu con un pulsante? O cè un sensore che le fa accendere? Se la risposta è la prima . L'accendi da subito appena partito o quando capisci che hai fatto salite o sforzi notevoli? |
| pallipalli |
Inserito il - 20/08/2020 : 19:34:22 ottima idea....vedró di stamparla anche in pla tanto la temperatura in uscita non é proibitiva, se non sbaglio su thingiverse c'é qualcosa sicuramente. il sistema, come diciamo dalle mie parti, é un po arrangiato ma....funzionale | andrea 104KG ha scritto:
Bellissimo, una retina er evitare che qualche sasso vada fra le alette, va bè che se butta in fuori non dovrebbe entrare, complimenti!
| andrea 104KG |
Inserito il - 20/08/2020 : 17:31:11 Bellissimo, una retina er evitare che qualche sasso vada fra le alette, va bè che se butta in fuori non dovrebbe entrare, complimenti!
| claudio02 |
Inserito il - 20/08/2020 : 17:06:17 beh....bravo. |
