 Motore Tongsheng e salute
Francok Inserito il - 17/11/2018 : 11:35:23
Ciao a tutti sono nuovo del forum ieri ho letto vari post riguardo il Tongsheng TSDZ2. Essendo io operato al cuore e non ho più la forza di prima ma ho ancora ho 42 anni, fino ad oggi riesco a coprire 25km di strada asfaltata quasi tutta rettilinea ad una media di 15 km/h, con la mia cube analog da 15 kg circa, peso almeno 80 kg. Mi chiedevo se un 250 watt che ogni tanto userei su uno sterrato che ha un dislivello di 300m (700m a 1084m) in 6 km circa, riuscirebbe a portarmi fin su senza sforzarsi troppo? Ipotizziamo di usare l impostazione Touring con la sua 42 e il mio 11/34 9v posteriore, e che io possa spingere con la forza che basterebbe a spingere la mia cube di 15kg a 15km/h su asfalto rettilineo. Non mi interessa la velocità, punto di più a risparmiare batteria /motore. Come dicevo su ormai ho poca forza e se non voglio restarci secco più di tanto non devo spingere. Metto una foto dello sterrato in questione, approssimativamente é tutto così.Grazie a tutti per le risposte
Francok Inserito il - 17/11/2018 : 16:17:23
Miura72 ha scritto:
Francok ha scritto:
schiacciavi e ti trascinavano credo fossere 400W.
Tanti confondono la potenza del motore con la potenza delle batterie
Se erano 400wh di sicuro era un Bosch da 250w con una batteria da 400Wh
I 400Wh indicano quanta potenza da la batteria e quanti Km puoi fare
Si sarà confuso il proprietario delle bici ricordo che diceva che una delle 2 era pià potente,una da 250w e l'altra da 400w ,ed effettivamente era più potente dell'altra però aveva meno peso,perchè 2 batterie diverse una piombo l altra a litio,sicuramente i 400 erano della batteria a litio.
Francok Inserito il - 17/11/2018 : 15:28:11
Grazie a tutti per le risposte.
Miura72 Inserito il - 17/11/2018 : 15:27:39
Francok Inserito il - 17/11/2018 : 15:23:46
@lby64 ha scritto:
Io uso bipa sia con torque che con BBS01 con pas utilizzando le stesse batterie ed i dislivelli che faccio sono gli stessi. O il BBS01 è dannatamente più efficiente o l'apporto muscolare è lo stesso. Solo è molto più continuo e fluido e ti permette di rifiatare e/o smettere di spingere alla bisogna o voglia. Mooolto più salutare. In bocca al lupo, sentirai un grande giovamento in pochissimo tempo!
Inoltre, ma sono l'unico che la pensa così, è molto più naturale (nel senso di bici) del torque ad effetto superman. Una volta settata la potenza desiderata (al limite tanto bassa da semplicemente annullare il solo extra peso per il kit od il totale peso della bici, altro che carbonio) il resto lo fai come su una comune mtb armeggiando di cambio.
Effettivamente sterrato impegnativo non devo farne,scelto il settaggio lo cambierei poche volte.Ho scelto di prendere quel motore se posso,perchè costa poco tra i motori centrali,ed il sensore di sforzo non mi dispiace.Grazie
Francok Inserito il - 17/11/2018 : 15:17:21
Nessun motore ti trascina in pianura, io non ho mai avuto bici con il sensore di sforzo ed ho sempre spinto sui pedali tanto quanto desideravo: Naturalmente i motori senza sensore di sforzo PERMETTONO anche questa andatura tipo motorino, ma non ti OBBLIGANO certo ad adottarla: Al limite la puoi usare una tantum al rientro da una pedalata troppo lunga che ti ha stressato...
Grazie per la risposta.
Io ho provato solo 1 volta una bici da passeggio con motore al mozzo,aveva pure l'acceleratore ed anche il sensore alla corona,ma non aveva più il comando per scegliere la potenza.
Praticamente ho fatto una salita abbastanza leggera per 300m ed avendo il cambio in settima sentivo ancora la pedalata però non era troppo naturale,rispetto ebike con sensore di sforzo.Altre bici provate da me con motore al mozzo ,erano smantellate, nessun sensore acceleratore,schiacciavi e ti trascinavano credo fossere 400W.
Miura72 Inserito il - 17/11/2018 : 14:59:36
Io ho solo un rimpianto del mio BBS01 250w
Ora che ce lo' vorrei aver comperato il 500w o 750w
Il mio in piano con ruota da 26 e davanti 42T e dietro 11T arrivo a 33Kmh livello 6-7 se uso il 9 frullo a va ad 36 Kmh
In salita non l'ho ancora provata la 42T ma ho anche la 36T
E' che prevalentemente faccio 96% di pinura avendo le colline e montagne a 20-25 KM da casa
Bicifacile Inserito il - 17/11/2018 : 14:53:53
Un buon motore centrale, un cambio con i rapporti giusti, una fascia cardio e vai in cima al monte Bianco! Tranquillo.
Barba 49 Inserito il - 17/11/2018 : 14:12:18
Quotone per entrambi...
@lby64 Inserito il - 17/11/2018 : 13:41:55
SHILAH Inserito il - 17/11/2018 : 13:14:46
Per me il BBS,da questo punto di vista, è meglio dei motori con torsiometro. Fatica ne fai comunque ma non si va in affanno e i battiti del cuore rimangono bassi. In ogni caso i rapporti che hai, con una 42 davanti,sono sbagliati
Barba 49 Inserito il - 17/11/2018 : 12:15:11
Francok Inserito il - 17/11/2018 : 12:02:29
Ciao, però se non erro il BBS mi trascinerebbe in pianura, tipo motorino.poi un motore con sensore di sforzo consuma meno batteria, e ti stimola a pedalare, invece l altro ti impigrisce.
andrea 104KG Inserito il - 17/11/2018 : 11:45:21
Ma perché scegliere il torsimetro con simili problematiche? Meglio un BBS che comunque se vuoi spingi lo stesso..
