 Qualità Specialized....
andrea 104KG Inserito il - 17/11/2018 : 21:10:51
dopo circa 2000km mi accorgo che la ruota posteriore balla vistosamente... cuscinetti andati... e pensare che il mio bmp ne ha fatti circa 15000 con me ed era usato! Ovviamente cuscinetti ancora buonissimi nonostante il peso della ruota e le innumerevoli torture...
26   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 20/11/2018 : 12:15:25
Verissimo, avevo riferito la mia "sparata" al post in cui Andrea lamentava l'allentamento dei cuscinetti del mozzo, mentre adesso si riferiva a quelli del carro, che sono infatti malamente sollecitati!!!
Steu851 Inserito il - 20/11/2018 : 10:07:17
In effetti non è che girano, si muovono di qualche grado
Barba 49 Inserito il - 20/11/2018 : 08:58:15
@Andrea104KG: Niente olio di vaselina, non ha grandi proprietà lubrificanti ma solo protettive: Meglio un olio per macchine da cucire oppure (appunto) per armi, ce ne sono a centinaia!!!
Quanto ai cuscinetti dei carri come fai a dire che "non girano"???
Casomai si può dire che pur girando (è solo l'interno che sta fermo) hanno la forza applicata sempre nella stessa direzione (quella del peso del mezzo) ma questo accomuna TUTTI i cuscinetti a meno che non siano montati su un ventilatore o altri oggetti che prevedono solo una forza assiale...
Se prendi in esame un comune riduttore ad ingranaggi come quello del tuo TSDZ2 vedi che vale lo stesso principio, i cuscinetti hanno una sola pista che gira (di solito quella a contatto con l'ingranaggio) e la forza è applicata solo in una direzione precisa, quella opposta al punto di contatto tra gli ingranaggi stessi!
Sergiom1961 Inserito il - 19/11/2018 : 23:10:42
Olio Singer o olio di vaselina
luc_maz48 Inserito il - 19/11/2018 : 22:45:41
Cerca di far penetrare nelle due piccole bronzine dove gira l'asse della ventola un po' di olio per armi o se non lo hai del WD40...
Quali "armi"?
https://www.google.com/search?q=olio+per+armi&client=firefox-b&tbm=isch&tbs=rimg:CUITLet4sKleIjimHvP5HqbHqMd51q9bIi31Rgt9Xp3DEpcJ_1u8OG3Bi2ewwr1pgSNIrwvJ0Cxu1K32C21VOPMMdlyoSCaYe8_1kepseoEVfEdYKio2nSKhIJx3nWr1siLfURV8R1gqKjadIqEglGC31encMSlxE7oKnIYXianCoSCQn-7w4bcGLZEVfEdYKio2nSKhIJ7DCvWmBI0isRV8R1gqKjadIqEgnC8nQLG7UrfRFXxHWCoqNp0ioSCYLbVU48wx2XETugqchheJqc&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwj7_OvcteHeAhUPfBoKHYbXDIwQ9C96BAgBEBg&biw=1280&bih=910&dpr=1
andrea 104KG Inserito il - 19/11/2018 : 22:19:01
Il problema dei cuscinetti dei carri è che non girano, forzano sempre nella stessa posizione e si consumano molto prima dei cuscinetti usati su perni rotanti. (ho studiato )
claudio02 Inserito il - 19/11/2018 : 21:37:56
si l'ho fatto, sembra che diventa come nuova, ma dura una settimana e poi ricomincia
Barba 49 Inserito il - 19/11/2018 : 21:24:37
claudio02 Inserito il - 19/11/2018 : 20:32:56
domani se mi ricordo controllo il carro della mia...4000km senza manutenzione a parte un po di grasso spray nei cuscinetti perchè facevano rumore (tipo piccoli scatti da cuscinetto secco)
la ventolina del charger è di qualità infima, devo cambiarla, è la seconda volta che mi capita, diventano rumorose in pochi mesi e si bloccano.
andrea 104KG Inserito il - 19/11/2018 : 20:25:13
Mister D, hai ragione alcune viti erano inverse, ma di segni non mi pare di averne visti, guarderò meglio...
Bilbo Inserito il - 19/11/2018 : 20:12:45
Infatti Barba... infatti...
Barba 49 Inserito il - 19/11/2018 : 13:39:34
Un primo tagliando va effettuato attorno ai 500Km, su ogni tipo di bici... Poi gli altri vanno in base all'impiego del mezzo e ai chilometri percorsi, non puoi sperare che con gli assestamenti dei materiali non ci sia ninete da registrare o qualche bullone da serrare, per non parlare poi dei raggi!
Bilbo Inserito il - 19/11/2018 : 12:57:43
beh.... il mio biciao dove ho preso la olympia non mi ha parlato di tagliandi (e penso di sapere anche il perchè), ciò però non vuol dire che non me lo faccia da solo, anzi....
Barba 49 Inserito il - 19/11/2018 : 11:05:17
I tagliandi alle bici (specialmente se elettriche e impiegate su terreni sconnessi) vanno fatti come per qualunque altro mezzo, quindi non sono meravigliato del fatto che tu abbia trovato il carro completamente allentato...
claudio02 Inserito il - 18/11/2018 : 22:50:20
meno male...
Mister D Inserito il - 18/11/2018 : 22:29:52
era solo il carro lento
Bè, tutto sommato è andata bene. Il carro allentato temo possa causare perdite di controllo pericolose in discese ripide. Anche a me è capitato sulla mia Haibike Sduro Rx 29 di trovare il carro allentato ( e di molto) per puro caso: non riuscivo a trovare la registrazione giusta del cambio e continuavo a girare il registro sul manubrio mentre pedalavo ( fortunatamente in pianura) finchè l'oscillazione laterale non mi ha reso impossibile la guida. Meglio quindi prevedere una controllata al serraggio delle viti del carro.
Attenzione, perchè alcune ( almeno su Haibike) hanno il serraggio inverso, cioè vanno ruotate in senso anti- orario. Sul telaio è comunque indicata, con una freccia, la direzione per il corretto serraggio.
Un saluto da Marco!
Bilbo Inserito il - 18/11/2018 : 16:36:35
Quoto @lby64
@lby64 Inserito il - 18/11/2018 : 13:57:09
Meglio così!
andrea 104KG Inserito il - 18/11/2018 : 11:57:31
Mah, forse ho risolto ho fatto vedere il difetto ad un meccanico di motorini. Un effetti prendendo la gomma in alto e muovendo la ruota balla vistosamente ma ballava tutto il carro! Mi ha stretto tutte le viti e ora sembra che il difetto si sia risolto.. Forse sono stato un po' precipitoso a dare la colpa ai cuscinetti era solo il carro lento
dibi Inserito il - 18/11/2018 : 10:48:32
Il problema non potrebbe derivare da una cattiva registrazione del mozzo posteriore che alla lunga ha fatto usurare il cusinetto?
bubunapoli Inserito il - 18/11/2018 : 10:22:24
c'è qualcosa di strano, effettivamente.
Io ho fatto migliaia di km con bici (Hub) economiche...
anche se peso 30 kg meno di te.
Bilbo Inserito il - 18/11/2018 : 06:51:07
Sergiom1961 ha scritto:
Sarà l'eccezione alla regola del "chi più spende meno spende"
Che diventa...
Chi più spende... più spende...
Per dirla alla Bitta.
Mi spiace Andrea, buon lavoro e fai foto.
Sergiom1961 Inserito il - 17/11/2018 : 23:23:19
@lby64 Inserito il - 17/11/2018 : 23:16:23
Basito mi sembra il termine più centrato.
Anch'io non posso che stimare la tua franchezza e se posso ricambiarla. Poi ognuno si regola come vuole.
andrea 104KG Inserito il - 17/11/2018 : 22:00:42
Grazie Claudio, girando su internet ho visto che altri ci hanno fatto molto meno Io mi sono accorto adesso ma probabilmente è da tempo che è così... e mi spiego anche la rottur del raggio, un mozzo che balla ovviamente strssa i raggi, mah mi dovrò cimentare anche nel cambio cuscinetti Sicuramente da un meccanico se ne va un centone... scoccia su una bipa seminuova..
claudio02 Inserito il - 17/11/2018 : 21:37:42
sono basito
grazie della sincerità
