Bagigio |
Inserito il - 05/12/2019 : 21:12:54 ...per sopperire alla carenza di potenza della rete elettrica, senza uso di batterie.
Che ne pensate ? Non è certo una tecnologia nuova, ma è la prima volta che la vedo applicata alla ricarica di veicoli elettrici.
https://www.macitynet.it/skoda-sperimenta-una-innovativa-tecnologia-di-ricarica-per-auto-elettriche/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_giornaliera_macitynet_2019_11_27&utm_term=2019-12-05
Qui un articolo in inglese:
https://www.batterypoweronline.com/news/chakratec-and-dbt-cev-announce-a-cooperation-in-ev-charging-station-with-kinetic-power-booster/
Qui il sito dell'azienda produttrice:
https://www.chakratec.com/
Inserito il - 06/12/2019 : 22:52:26 Certamente, si comportano come una batteria di accumulo.
http://www.energoclub.org/page/volani-sottovuoto |
claudio02 |
Inserito il - 06/12/2019 : 21:39:14 state cercando di dirmi che durante il giorno il mio fotovoltaico fa girare i volani così alla sera loro compensano il sole che non c'è più?
Inserito il - 06/12/2019 : 20:21:55 Guardate che i sistemi di accumulo dell'energia elettrica tramite volani sono in vendita, non si parla mica del futuro! Ruotano su cuscinetti magnetici e in contenitore sotto vuoto, l'energia viene immessa e prelevata tramite campi magnetici, quindi niente contatti ed hanno un'efficienza superiore alle batterie.  |
giordano5847 |
Inserito il - 06/12/2019 : 13:57:54 A Leonardo mancava il motore! Si è arrovellato il cervello usando aria calda, pesi in caduta rallentati e molle. Questa è la sua vettura azionata da due balestre caricate con i due verricelli. Vengono scaricate rallentandole con il suo marchingegno che, a sua volta, trasmetteva il moto alle due ruote (aveva inventato anche il differenziale!) la ruota dietro fa da timone un po' come le barche.
 Il difetto è che dura poco, si fa poca strada! Con questo sistema dovrebbe andare un po' di più (si potrà calcolare) ma i pesi per l'inerzia dei volani? La foto l'ho fatta al museo di Leonardo a Vigevano località Mora Bassa. Molto bello e ben fornito! Le macchine le ha costruite un mio ex collega copiando dal Codice Atlantico. |
andrea 104KG |
Inserito il - 06/12/2019 : 12:41:04 Farselo in casa penso sia impossibile almeno in maniera efficiente... bisognerebbe vedere il costo rispetto alle batterie e ovviamente come dice steu i wh. Però se riesce a raddoppiare la capacità di carico di un veicolo elettrico... la carica è relativamente lunga quindi non avrà solo potenza di picco.. |
Steu851 |
Inserito il - 06/12/2019 : 12:06:01 | andrea 104KG ha scritto:
Quello che mi chiedo.. ma se 10 di quei cosi danno 100kw... un paio alimentati dal solare non sarebbero in grado di dare i miseri 3kWh per un'utenza casalinga alimentata dal solare ?
bisogna sempre tener conto della lettera che segue la W, in questo caso si tratta di una p quindi il sistema può generare 100 KWp cioè 100 KW di picco non viene specificata però la capacità cioè i KWh. Il contatore domestico è da 3,3 KW e può erogare 4,1 KWp (per lo meno il manuale del mio dice che regge un sovraccarico entro il 27% per 90 minuti) Il problema per una realizzazione domestica credo sia la dimensione, il peso ed il costo. Il rendimento, cioè la differenza tra l'energia assorbita e quella rilasciata credo sia abbastanza alto |
Inserito il - 06/12/2019 : 11:26:27 L'energia elettrica si può immagazzinare in molti modi, uno di questi (conosciuto e usato da molto tempo) è il volano magnetico: Qualora si desideri fare un impianto solare stand alone si può decidere di impiegarlo al posto delle batterie!  |
andrea 104KG |
Inserito il - 06/12/2019 : 11:02:24 Quello che mi chiedo.. ma se 10 di quei cosi danno 100kw... un paio alimentati dal solare non sarebbero in grado di dare i miseri 3kwh per un'utenza casalinga alimentata dal solare ? |
Inserito il - 06/12/2019 : 07:58:30 Niente di nuovo, i volani sono impiegati da molti anni per l'accumulo di energia nell'industria, casomai è l'impiego nel campo delle ricariche rapide ad essere una belle "pensata"...  |
andrea 104KG |
Inserito il - 05/12/2019 : 23:58:36 Invece è abbastanza pratico perchè semplice... però spero che il sistema sia dimensionato bene... Avevo letto da qualche parte che l'energia applicata a dei volani è così tanta che servono materiali robustissimi per resistere si spaccano anche i materiali più resistenti. Se per caso cede un albero o grippa un cuscinetto tutta l'energia accumlata si scarica in un momento facendo un bel botto!! |
claudio02 |
Inserito il - 05/12/2019 : 21:40:41 mi sembra un sistema poco pratico...dei volani...mah |
