 si può sollevare un'auto con un copertone di mtb?
angor Inserito il - 17/04/2021 : 14:16:44
ieri, nel cercare di montare un copertone nuovo per la mtb di mio figlio (schwalbe big betty da 29x2.40, copertone rinforzato) ad un certo punto ho usato un cric da 1 ton per allungarlo, senza particolare effetto.
Alla fine, l'ho montato, gonfiato fino a 5 bar per farlo tallonare, l'ho poi lasciato in pressione tutta notte. Stamattina era sgonfio, probabilmente ho pizzicaot la camera d'aria nel cercare di montarlo.
Ebbene, stamattina in 5 minuti l'ho smontato e rimontato.
Al che mi sono chiesto, possibile che lo stiramento col cric, che non sarà stato 1 tonnellata ma sicuramente 500kg si, non avesse fatto nulla, mentre gonfiarlo si?
Ho fatto allora due calcoli....un pneumatico di quella misura, produce uno sforzo sulla sezione pari a circa 450kg per ogni bar di pressione.
Avendolo gonfiato a 5 bar, l'ho sollecitato praticamente a 2 ton.
In pratica, si può sollevare un'auto usando un copertone di mtb!!!!!
docelektro Inserito il - 18/04/2021 : 06:05:16
L'unica cosa che può succedere è il cosiddetto "raudo" ossia in uno dei due lati cede il cavo d'acciaio o si disgiunta e in un millisecondo
BLAM!
Come un raudo! Ma è un difetto strutturale non un cedimento da pressione
andrea 104KG Inserito il - 18/04/2021 : 01:43:11
booh sulla mia pompa cinese gonfio sempre a più di tre atmosfere cerchi vecchissimi e con sopra me penso la pressione aumenti per lo schiacciemento, non sono mai esplosi...
angor Inserito il - 17/04/2021 : 23:53:08
no non scoppia, a meno che non sia danneggiato: moltissimi pneumatici normali per mtb arrivano a 3,5 bar....il fattore di sicurezza a scoppio del cerchio sarà almeno 3 o 4...
docelektro Inserito il - 17/04/2021 : 18:25:23
guarda che alcune ruote da mtb i 5 bar li tengono ancora.
Le biciclette sportive arrivano anche a 7.
claudio02 Inserito il - 17/04/2021 : 17:32:02
giordano5847 ha scritto:
La sollevi anche con un cuscino gonfiabile importante che sia sufficiente la superfice o la pressione. Qui con la pressione dei gas di scarico.
Sai quante cose si fanno con 5bar!
Occhio che io ho fatto esplodere i bordi del cerchio della mia Fantic Per tallonare sarebbero bastati 3bar. Pensavo che il cerchio fosse più robusto.
Non ci credo...5 bar e scoppia il cerchio...
giordano5847 Inserito il - 17/04/2021 : 16:35:44
