 Schiano E-moon che non funziona
smallpinks Inserito il - 25/06/2020 : 11:48:56
Buon giorno a tutti.
Da poco ho comprato la bicicletta E-moon della ditta Schiano.
Non funziona!!!
Ho provato a contattare il costruttore ma non riesco ad avere risposta.
Nonostante tutte le prove non funziona la pedalata assistita.
Funziona solo la passeggiata assistita.
Il display e il tachimetro/contachilometri funzionano.
La batteria è carica.
Nonostante modifichi il livello di assistenza, il motore non parte.
Cosa mi consigliate di fare?
La centralina è quella della foto allegata.
Grazie a tutti per l'aiuto!!!
978,98 KB
Barba 49 Inserito il - 11/07/2020 : 09:12:56
Ottimo, sono contento che tu abbia risolto e possa goderti la tua bici!!!
smallpinks Inserito il - 10/07/2020 : 22:07:06
Funziona!!! Cambiato il Pas la bici funziona regolarmente!
Grazie a tutti!
smallpinks Inserito il - 26/06/2020 : 14:10:20
Allora è lui!!!
Cambio e vi faccio sapere!!!
Barba 49 Inserito il - 26/06/2020 : 13:22:44
La luce a led deve lampeggiare al passaggio di ogni magnetino, se è fissa non funziona il sensore pas... La logica è la stessa dei sensori per i contachilometri sulla ruota, il led deve lampeggiare: Spiegalo all'assistenza, ne trarranno le debite conclusioni!
smallpinks Inserito il - 26/06/2020 : 12:48:46
Non so se può essere d’aiuto. La luce del pas non lampeggia ma è fissa
Barba 49 Inserito il - 26/06/2020 : 08:28:07
Veramente strano, se il led sul sensore del pas lampeggia significa che tutto apparentemente funziona bene, se la centralina non erogasse i +5V non ci sarebbe alcun lampeggio e lo stesso accadrebbe se i microswitch dei freni fossero difettosi...
D'altra parte il motore e la centralina funzionano benissimo visto che con il tasto walk la bici si avvia, quindi rimane un mezzo mistero!
Rimane l'opzione "centralina difettosa che non legge il segnale del pas" oppure "pas che nonostante il lampeggio del led non eroga alcun segnale", ma a questo punto occorrono ricambi per fare le prove.
smallpinks Inserito il - 25/06/2020 : 23:29:23
Posso verificare a memoria direi di no
Mister D Inserito il - 25/06/2020 : 22:59:33
Meglio verificare anche le cose più semplici: il sensore del PAS, quello fissato sul telaio, ha forse una pellicola protettiva adesiva trasparente?
smallpinks Inserito il - 25/06/2020 : 22:06:32
L’acceleratore non c’è. Il pas è collegato bene: si accende anche il suo led rosso.
andrea 104KG Inserito il - 25/06/2020 : 21:34:12
ha l'acceleratore? ovviamente i tre fili del pas sono collegati bene...
smallpinks Inserito il - 25/06/2020 : 16:59:33
Controllato tutto. Freni a finecorsa e disco/sensore vicini tra di loro.
smallpinks Inserito il - 25/06/2020 : 12:03:36
Controllo immediatamente!!!
Grazie!!!
Barba 49 Inserito il - 25/06/2020 : 11:55:53
Controlla bene che il dischetto in plastica con i piccoli magneti passi MOLTO vicino al sensore di pedalata, il dischetto si trova sull'asse del movimento centrale a destra o a sinistra della bici mentre il sensore è ancorato al movimento centrale con una staffetta in metallo leggero.
Se è troppo lontano l'assistenza non si avvia...
Naturalmente fai anche attenzione alle leve dei freni, hanno ognuna un microswitch che se azionato non fa partire l'assistenza, quindi controlla che siano a fine corsa!
