 Consiglio e-bike più performante di quella vecchia
lillo9546 Inserito il - 28/03/2022 : 23:11:10
Salve! 2 anni fa acquistai una e-bike basica: la f.lli schiano e-moon per precisione. La bici in se è buona, divertente, ma troppo, troppo, troppo rigida...quindi starei cercando una bici più performante per me, la e-moon la cederò a mio padre.
Nel frattempo ho avuto modo di provare uno scooter Askoll elettrico, e mi sono da subito innamorato! Unica pecca? Non ha i pedali, e si paga assicurazione e bollo. Se ci fosse un ibrido tra scooter elettrico ed e-bike sarebbe favoloso!
Stavolta, prima dell'acquisto della nuova e-bike, vorrei essere un pò piu accorto e calcolatore. Sarebbe possibile circolare con una bici elettrica con motore >250w, che abbia la manopola o levetta per l'acceleratore, anche se non la si usa e si rispettano i 25km/h di limite massimo di velocità?
Attendo vostri consigli per la bici :)
Uso: cittadino, pianura, percorrenza media 10km al giorno e 30km in una botta sola la domenica, tante buche e dossi, requisito minimo sospensioni anteriori e al centro del telaio per massimo comfort, batteria removibile/facilmente reperibile in caso di guasto come il motore e cambio di ottima qualità, freni a disco. Budget massimo €1200. Stavo pensando ad una Samebike. https://it.aliexpress.com/item/1005003930747674.html tipo questa
Vi prego aiutatemiiii :)
lillo9546 Inserito il - 01/04/2022 : 17:44:23
Ho preso entrambi i reggisella, li provo e tengo il migliore.
Per la forcella non so proprio dove mettere mano
cuoccimix Inserito il - 31/03/2022 : 23:09:27
lillo9546 ha scritto:
grazie a tutti per l'aiuto. Non so come attivare gli MP.
per il reggisella ci sono 2 tipi diversi, 1 è a sospensione https://www.amazon.it/SR-SUNTOUR-SP12-Reggisella-BR9-2KB-JMM/dp/B01HMXE8ZU --- 1 è a molla https://www.amazon.it/gp/product/B004KQVLVW
Per la forcella anteriore, e le ruote, che sono upgrade molto costosi, al momento attendo e vedo se riesco a risolvere con il solo reggisella.
Per la sella comfort avreste link di prodotti su amazon da suggerire?
Il Suntour ha funzionamento a parallelogramma, quindi con geometria ideale, il colpo viene assorbito verticalmente e quindi lavora in modo efficace. Unici difetti, il prezzo decisamente alto e il fatto che la sella scendendo vada anche leggermente all'indietro (proprio per come è fatto).
L' XLC e l'Exnemel (Zoom) che ho io sono telescopici, e dato che il tubo sella di una bici non è perfettamente verticale, hanno una geometria di lavoro non ideale. Tuttavia, se di qualità decente, sono validi (parlo per esperienza del secondo) e semplici nella regolazione e manutenzione.
Naturalmente informati bene prima sulla misura del tubo sella (della tua non l'ho trovato, devi prendere un calibro).
Completa il tutto con una sella a "piene chiappe", qui ne trovi a tonnellate: https://www.amazon.it/s?k=sella+bici+comoda&i=sporting&sprefix=sella+bici+%2Csporting%2C112&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_11
Non so darti consigli perchè ne ho una di Decathlon fuori produzione, ma in quella selezione ce ne sono sicuramente di valide.
Provvisoriamente, magari, abbassa un pò la pressione della gomma anteriore, prima di passare a una forcella ammortizzata. Io su una citybike che ho ancora pagai 50 + 20 di montaggio per una Suntour NEX, ma parliamo di 12 anni fa.
lillo9546 Inserito il - 31/03/2022 : 22:36:12
cuoccimix Inserito il - 31/03/2022 : 20:59:33
T4R ha scritto:
Ciao premesso che la tua bici soffre dell'essere un modello basico, qualcosa si può fare.
Come ti è stato già detto sopra una forcella ammortizzata, con molle, ed un reggisella ammortizzato cambieranno di parecchio la cosa.
Io aggiungerei anche un bel paio di gomme Big Apple che sono studiate proprio per ammortizzare le asperità.
Tieni presente però che montando una forcella ammortizzata l'avantreno si alzerà e potrebbe rendere la guida meno precisa.
Devi comprarne uno con il diametro cannotto giusto ( il tuo dovrebbe essere da 1 pollice)e devi comprare anche una serie sterzo (il kit pallini).
Per il cannotto sella anche lì devi controllare il diametro ed ordinare quello giusto, in questo caso ti consiglio uno di quelli a pantografo, sono senz'altro migliori di quelli telescopici.
Se non sei molto pratico di misure e simili forse è il caso di affidarti ad un cilcista o anche a qualcuno del forum che abiti viciono a te.
A tal proposito se nel tuo profilo indicassi la regione ed attivassi gli MP sarebbe cosa gradita.
Sempre a tal proposito ove mai tu fossi di Napoli o zone limitrofe potrei aiutarti io nel fare tutto.
Lascia stare la bici che hai lincato, è un cancello con sospensioni finte. Purtroppo se il tuo badget è quello non potrai trovare tanto di meglio con le caratteristiche che cerchi.
Con quella cifra invece potresti pensare di prendere un buon usato.
In realtà anche le onnipresenti Suntour a molla sono sospensioni finte, almeno quelle da MTB. Per esempio io ho due XCT (80 e 100 mm), e da nuove praticamente sono rigide, tanto è l'attrito fra foderi e steli (esageratamente dimensionati per una questione estetica).
Dopo 1000 km iniziano a "slegarsi", ma comunque tendono a flettere e bloccarsi. Occorre ingrassarle bene, ma dopo 100 km il grasso viene espulso e a contatto con la polvere forma una orrida melma nera sugli steli, e la forca ritorna rigida.
Nessuna delle due (a meno di non mettere delle molle più morbide) raggiunge mai l'escursione totale dichiarata, per quanto sono rigide al massimo un 3 o 4 cm di escursione.
Molto meglio, invece, quelle da citybike (come la bici del nostro amico) e le XCT di 15 anni fa, forse perchè più sottili e con meno attrito.
La ragion d'essere delle Suntour, in definitiva è che non rischi di trovarti faccia a terra come con qualche forca cinese sconosciuta.
Vero anche che una forcella ammortizzata, oltre ad alzare lo sterzo, modifica l'avancorsa e tende a farlo chiudere in curva, ho ancora un "piacevole ricordino"... (ma avevo esagerato in fuoristrada).
La Samebike ha una pseudo sospensione posteriore e ciò è encomiabile, anche come semplice "smorzatore" del peso del motore, il problema è che non è una bici superiore a quella del nostro amico.
Al quale in definitiva consiglierei di iniziare con il reggisella telescopico (quelli "buoni" a pantografo costano quanto mezza bici, quello che ho menzionato lavora sorprendentemente bene nonostante la geometria balorda), le "gommone" consigliate da T4, una sellona bella larga che supporti i glutei e non il perineo, e anche un paio di manopole belle ciccie, non pare ma fanno molto. Poi eventualmente una forca ammortizzata.
Con 150 euro a spanne avrà una bici enormemente più comoda, dalla notte al giorno, lo dico per esperienza.
Altrimenti si deve salire di budget e non è nemmeno garantito che troverà grande differenza rispetto alla sua attuale bici modificata ad hoc.
T4R Inserito il - 30/03/2022 : 20:40:47
lillo9546 Inserito il - 30/03/2022 : 18:12:30
Guarda che si deve avere una posizione coricata in avanti per poter pedalere efficacemente e per impedire che tutte le sconnessioni della strada si ripercuotano negativamente sulle vertebre, la posizione "eretta" è la peggiore che tu possa avere su una bici... Oltretutto la posizione coricata in avanti permette di scaricare parte del peso del ciclista sul manubrio rendendo la bici MOLTO più stabile in frenata ed in curva!
Quanto all'acceleratore scordatelo proprio, io lo uso ma a mio rischio e pericolo, non c'è modo di farlo passare inosservato!!! Se poi hai delle difficoltà fisiche che non ti permettono di spingere sui pedali durante le ripartenze allora devi acquistare una bicicletta elettrica che abbia di serie il tastino apposito che fa viaggiare la bici fino a 6Km/h senza pedalare, sulle centraline normali NON lo trovi di certo...
Capisco, grazie
lillo9546 Inserito il - 30/03/2022 : 18:09:14
cuoccimix ha scritto:
Per esempio, I reggisella, ce ne sono diversi tipi, ma non saprei scegliere il migliore:
Tipo 1: https://www.amazon.it/dp/B07GWXXHHF
Tipo 2: https://www.amazon.it/dp/B00BXPMJBY
Forcelle:
Tipo 1: https://www.amazon.it/dp/B098QTG8Z1
Io sulla mia E-ST 100 ho questo, https://www.amazon.it/gp/product/B09D3KSR4L/
E' prodotto della Zoom, costa poco e funziona sorprendentemente bene.
Sulle rear hub hardtail penso sia un accessorio quasi obbligatorio.
Che differenza c'è, oltre al prezzo, da quello che ho linkato? A me serve più per degli spostamenti secchi, come delle buche.
Per la forca lascia stare quelle ad aria economiche, a meno trovi le classiche Suntour a molla, almeno sono collaudate.
Mi linkeresti qualcuna? Come faccio a verificare la compatibilità con la bici?
cuoccimix Inserito il - 30/03/2022 : 10:18:40
Forcelle:
Barba 49 Inserito il - 30/03/2022 : 07:43:08
lillo9546 Inserito il - 29/03/2022 : 23:55:09
e tanto che siamo, si necessita anche di modificare il manubrio, poichè data la forma attuale, in modalità pedalata sto troppo scomodo coricato in avanti.
lillo9546 Inserito il - 29/03/2022 : 23:27:36
giordano5847 ha scritto:
Leggi qui l'esperienza di Assone http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78127
Letto, grazie!
lillo9546 Inserito il - 29/03/2022 : 23:18:43
l manettino è fuorilegge, se ti beccano e sono di manica stretta c'è il sequestro, quindi per un uso quotidiano costante devi avere solo pedalata assistita.
guarda non lo userei mai per andare oltre i 25 km/h, pero averlo, sopratutto per le partenze sarebbe utilissimo. Sarebbe possibile installarlo e fare in modo che si possa attivare con una combinazione di tasti veloci, e poi disattivarlo in modo veloce all'occorrenza, in caso si venisse fermati per un controllo, dicendo che è disattivato?
Dove posso reperire la forcella, reggisella ammortizzati e credo anche una sella nuova, più comoda dell'attuale? Potresti inviarmi dei link specifici? Grazie mille! La bici, precisamente è questa https://www.amazon.it/dp/B07RSRQYYV
Forcelle:
cuoccimix Inserito il - 29/03/2022 : 14:42:13
Mi ricordo di aver visto tempo fa un video su YT con un'altra Samebike col motore sostituito.
giordano5847 Inserito il - 29/03/2022 : 12:28:03
cuoccimix Inserito il - 29/03/2022 : 11:01:40
Il manettino è fuorilegge, se ti beccano e sono di manica stretta c'è il sequestro, quindi per un uso quotidiano costante devi avere solo pedalata assistita.
Non sono un fan delle fatbike, nè delle pieghevoli monotrave. Secondo me fai meglio a modificare la bici che hai con una forca ammortizzata (le trovi anche a 50 euro) e con un cannotto sella ammortizzato (altri 20-30).
Ti cambiano la vita, fidati.
