 Pro e Contro
 magnete su pedale
marcy611 Inserito il - 01/10/2015 : 15:52:29
Scusate ma spostare il sensore di velocità con magnete su pedale ha un senso, può eludere il limite di velocità di 45 km?
marcy611 Inserito il - 07/10/2015 : 17:08:18
Quindi se non ho capito male, dovrei mettere lo speed gosth, cambiare la corona con il display che mi darebbe dei dati falsati per avere 6/7 km orari in più che se non sono allenato abbastanza non saprei neanche per quanto tempo potrei tenere. Ti ringrazio per la spiegazione è professionalità che mi hai dedicato.Un saluto!
marcy611 Inserito il - 06/10/2015 : 20:49:25
Stefanschen Inserito il - 06/10/2015 : 09:12:56
No, nessun errore ma non risolvi nulla perchè il sensore di velocità continua a rilevare i giri ruota e il sw blocca alla stessa velocità
marcy611 ha scritto:
Ma montando una corona più grande mi darebbe ugualmente errore nel sistema?
marcy611 Inserito il - 06/10/2015 : 09:03:29
Stefanschen Inserito il - 06/10/2015 : 08:51:23
Come ti dicevo sopra se vuoi montare uno speedup ghost per bosch risolvi il tuo problema.
Ricorda che:
- La lettura della velocità viene falsata.
- Non guadagnerai molti kmh perchè poi intervengono le leggi fisiche... quel motorello mette circa 550W e il resto lo devono mettere le tue gambe. (Vedi quanto ti dice correttamete Barba)
Ti riporto la mia esperienza:
Ho venduto lo speedup per i motori limitati a 45 kmH come il tuo a chi voleva seguire dei ciclisti in bdc allenati ma che si trovava già a 42 kmH il motore che diminuiva l'assistenza. Sono stati soddisfatti dell'acquisto. Mi hanno riportato come velocità massima 52 kmH ma non so se questo era per limite fisico o perchè intervenisse il limitatore di cadenze (in quel motore impostato a 92 rpm) che sarebbe superabile montando una corona più grande.
E allora caro Stefanshen per il mio classic non si può fare niente per togliere il limite dei 45?
Stefanschen Inserito il - 06/10/2015 : 08:39:49
Grazie dell'info!
Aerobipa ha scritto:
Steven .... Io ho solo provato una Yamaha che era stata modificata dal proprietario... Modello 2015 .. La base... E funzionava... Non so dirti se sia ancora così.. Ma di sicuro non ha avuto bisogno di interventi in garanzia
Io la mia non la modificherei mai così..... Troppo "grezzo" come metodo
Aerobipa Inserito il - 05/10/2015 : 18:24:49
marcy611 Inserito il - 05/10/2015 : 17:36:22
Stefanschen Inserito il - 05/10/2015 : 10:50:02
Su Yamaha funziona...
Posso chiederti da quanto tempo usi la bici così modificata?
Io alla fine del 2014 ho bloccato una bici test con questo sistema. E poi mi sono convinto che forse era il caso di montare il ghost...
Stefanschen Inserito il - 05/10/2015 : 10:35:45
Infatti prova fatta e mi da errore 102, rimesso tutto come prima........e mi accontento così, perché è un animale indomabile.
Un Saluto
Error 102?
Allora è il vecchio Classic!! Se lo sapevo avevo già la risposta.
Ciao e grazie!
Aerobipa Inserito il - 04/10/2015 : 23:55:50
marcy611 Inserito il - 03/10/2015 : 19:32:24
Un Saluto
Stefanschen Inserito il - 02/10/2015 : 09:24:50
Non ne sono sicuro al 100% ma sono molto convinto che ti dia error 503.
In fin dei conti quel motore si differenzia dal 25 Kmh solo per il limite di velocità impostato nel sw.
La prova la fai in un secondo, sposta il sensore e fissalo con dello scotch di fronte al magnete che fisserai sulla pedivella!
Danni non ne fai, va tranquillo.
Se ti esce errore spegni e riaccendi la bici.
Facci sapere!!!!!
PS: Se vuoi guadagnare qualche kmH lo speedup funziona su quel motore.
ciao!
marcy611 Inserito il - 01/10/2015 : 23:20:19
Sì hai ragione, comunque quello che volevo sapere da voi del forum che ritengo veramente competenti, che vorrei provare a spostare il sensore di velocità e mettere il magnete sul pedale su una lombardo amantea drive unità bosch 45 per vedere se posso superare i limiti imposti dal motore di 45 km orari su qualche tratto.Sapendo che il motore da 350 watt. qualche margine lo ha, la cosa si può fare ho rischio di rovinare qualcosa? È il sistema mi darà qualche errore? Vi ringrazio anticipatamente
marcy611 Inserito il - 01/10/2015 : 23:18:54
marcy611 Inserito il - 01/10/2015 : 23:17:37
baldiniantonio Inserito il - 01/10/2015 : 17:47:35
Messaggio di marcy611
Barba 49 Inserito il - 01/10/2015 : 17:41:42
Dicci almeno di che mezzo stai parlando, non siamo indovini!!!
Comunque se hai una bici con il Bosch sbloccato (tramite Speed-Up oppure acquistata così) la velocità di 45Km/h è insuperabile a causa della potenza insufficiente del motore (e di conseguenza della batteria), per raggiungere i 50Km/h servono 1000W e quel motore non li eroga assolutamente.
