 Impermeabilità BBS01
Steu851 Inserito il - 13/10/2015 : 11:18:13
Ero convinto che il motore fosse impermeabile, ma leggo altrove che così non è.
Dopo l'uscita di domenica la bici era piuttosto infangata, ho rimosso la batteria e l'ha lavata come al solito con la pompa ...
Sembra tutto a posto, però posso continuare così tranquillamente o è meglio utilizzare un sistema diverso?
gizeta Inserito il - 14/10/2015 : 08:26:00
Nel luglio 2014 sono stato costretto ad affrontare un diluvio per una quindicina di km, nelle pozze il motore veniva investito letteralemnte dall'acqua. Fortunatamente non è successo nulla. Però si è annegato il componenete che mi sembrava meno a rischio, il selettore del display, ho dovuto farmelo sostituire
Barba 49 Inserito il - 13/10/2015 : 15:36:00
Basta mettere un dito davanti al tubo per aumentare la pressione dell'acqua a livelli superiori alle norme IP65, quelle norme valgono per gli spruzzi di acqua che si possono avere su strada bagnata e piccole pozzanghere, niente di più di questo!
Steu851 Inserito il - 13/10/2015 : 14:42:23
la bici che ho trasformato son 10 anni che la lavo in quel modo, mai un problema, per la prima volta quest'anno ho pulito e reingrassato i mozzi.
Ho ricontrollato le specifiche ed è dichiarato IP65, quindi
"Protected against low pressure jets of water from all directions"
Quindi sto tranquillo mica uso la idropulitrice
Legione Inserito il - 13/10/2015 : 12:43:06
ocio con l'acqua!
Barba 49 Inserito il - 13/10/2015 : 12:18:08
Molte persone hanno avuto problemi di infiltrazioni di acqua nei BBS, quindi vedi di fare attenzione, anche perchè quasi niente (o niente del tutto) è impermeabile nelle bici: Cannotto di sterzo, movimento centrale e mozzi NON sono schermati per l'acqua ma solo per la polvere, quindi vedi tu!
