 Che ne dite? E' fattibile?
Dacris Inserito il - 03/03/2017 : 10:37:06
Allora, il discorso sta in questi termini: siccome vorrei usare la bici sia per spostarmi in ufficio ogni giorno, sia il sabato e la domenica per divertirmi, mi piacerebbe avere rispettivamente sia una city Bike che una Mtb entrambe elettrificate.
Il problema che il budget non mi permetterebbe di adottare due soluzioni soddisfacenti, quindi mi stava venendo in mente una idea "malsana" che volevo condividere con voi.
Stavo pensando di acquistare un solo motore centrale BBS e fare in modo che lo stesso con una soluzione, piuttosto banale, possa equipaggiare all'occorrenza due o più bici.
L'idea è quella di realizzare una specie di slitta che va a posizionarsi nella sua sede che resterebbe fissa al telaio o ai telai. Sulla slitta, ovviamente, sarà fissato il motore.
PRO:
1. la soluzione permetterebbe di allungare il passo, di circa 6 cm, della corona anteriore rispetto a quella posteriore (minor disallineamento della catena);
2. l'accostamento della corona e del carter motore sul fianco del telaio della bici può essere ottimizzato e chissà che non si possa alloggiare una seconda corona anteriore;
3. si potrebbe realizzare una slitta che sia solidale con la batteria, in questo caso libero sfogo alla fantasia per batteria e relativi alloggiamenti.
CONTRO:
1. lo spostamento in avanti del gruppo pedali/motore, ripeto di soli 6 cm, potrebbe comportare una pedalata innaturale, rispetto alla seduta, in parte compensata dalla regolazione del sellino che sarà traslato in avanti;
2. lo spostamento in avanti del gruppo pedali/motore, potrebbe incidere anche sulla pedalata poiché si avvicinerebbe, ripeto di soli 6 cm, alla ruota anteriore;
3. il kit comporterebbe comunque lo smontaggio dei pedali delle bici rendendole di fatto inutilizzabili senza kit;
e comunque è tutto da provare perché al momento non ho niente.
per capirci posto delle immagini
125,64 KB
130,47 KB
135,74 KB
147,41 KB
64,54 KB
148,43 KB
136,97 KB
126,71 KB
119,74 KB
107,07 KB
74,24 KB
135,45 KB
232,23 KB
bija Inserito il - 05/03/2017 : 09:54:01
...se hai già le 2 biciclette (e ti piacciono) il più e fatto!!!! con meno di 200€ compri un hub da mettere nella citybike e poi sposti solo la batteria (credo che così tu spenda meno che realizzando il tuo progetto!).
Io ho solo una batteria che alterno tra le mie bici elettriche mantenendola così sempre efficiente. Ciao
aspes Inserito il - 04/03/2017 : 23:24:55
interessante come idea.
Bisognerebbe però sicuramente creare un attacco a slitta che non fletta, cosa piu' semplice a dirsi che a farsi.
E bisognerebbe farla senza dover intervenire sui telai con saldature.
Eze73 Inserito il - 04/03/2017 : 22:57:51
Bella idea e grande disegnatore...
...Ma
...Usare due treni di ruote complete,una con ruote stradali e rapporti lunghi e uno con ruote off-road e rapporti corti ?
Ti fai un MTB come ti piace e con 5 minuti scambi le ruote in base all' esigenza...
Che é come faccio io...Diciamo che dal costo totale della MTB che vuoi ci vogliono altre 150 euro tra cerchi e gomme (poi in base a quello che scegli)...
Dacris Inserito il - 04/03/2017 : 20:08:15
Scusate il ritardo, il programma si chiama sketchup, mi sembra che si può scaricarlo tranquillamente perchè è gratis e comunque la bici è uno dei tanti oggetti che si scaricano per questo programma, io velocemente ho disegnato il kit e tutto il resto.
uso per lavoro programmi di grafica e la bici l'ha disegnata qualcun altro come me e l'ha condivisa.
buona serata.
Silverpiz Inserito il - 03/03/2017 : 18:25:27
Si può fare si può fare.... Si può fare tutto, basta volerlo!!!
Co quale programma hai realizzato quei disegni?
luc_maz48 Inserito il - 03/03/2017 : 17:54:21
Dacris ha scritto:
Grazie! E' vero la fantasia a volte prende il sopravvento ...ma é dalle idee più fantasiose che nasce poi qualcosa di concreto.
Buona giornata a tutti!
Quoto!
Complimenti per la grafica!
Sei forte!
DesignerTO Inserito il - 03/03/2017 : 14:08:44
Molto interessante complimenti!
Il telaio della bici lo hai disegnato te?
Perchè io volevo farlo.. ho provato a scannerizzarlo ma con pessimi risultati (per colpa dello scanner lowcost)
@lby64 Inserito il - 03/03/2017 : 13:42:11
Complimenti x l'inventiva anche se non ho il bagaglio necessario ad esprimere giudizi degni.
Anche nel mio caso mi sono accorto che x uso lavorativo si trovano vecchie e-citybike a 200/300€ che utilizzando la stessa batteria che si usa per più serie e-mtb magari con stepuppino integrato vanno come il vento e se prendono il volo (senza batteria a bordo) chi se ne frega e avanti un'altra!
andrea 104KG Inserito il - 03/03/2017 : 12:57:03
Quoto Steu851, una cinesona costa sui 200 euro in discrete condizioni... meno delle modifiche del tuo progetto, per il quale ti faccio comunque i complimenti!
Arcipelago Inserito il - 03/03/2017 : 12:50:13
complimenti per la voglia di fare
è la batteria che devi passare da una bici all altra, no il motore.
Anch'io faccio così con le mie e-bike per ogni occasione
Dacris Inserito il - 03/03/2017 : 12:35:08
claudio02 Inserito il - 03/03/2017 : 12:25:54
blindo7 Inserito il - 03/03/2017 : 12:19:19
grafica eccellente!!!
idea forse meno,tra torsione,cavi display,spostamento pedaliera,io eviterei
bubunapoli Inserito il - 03/03/2017 : 12:07:46
non so se la realizzerai o meno,
ma ti faccio cmq i complimenti per la grafica.
Steu851 Inserito il - 03/03/2017 : 11:01:19
Per il casa/ufficio prenditi una cinesona con batteria al piombo andata e ci colleghi la batteria della MTB, poca spesa tanta resa
alexbike Inserito il - 03/03/2017 : 10:46:01
Ciao, la tua idea l'ha realizzata, o almeno la stava realizzando la Sunstar con il motore Virtus.
Non so se poi hanno concretizzato, ma magari prendi spunto.
Ciao!
