baxxx |
Inserito il - 25/02/2017 : 10:51:12 Ciao. Vorrei rendervi partecipi del mio nuovo progetto. Ho comprato una mtb Ghost kato 29" e voglio motorizzarla con un centrale. Certo che affiancate la mia vecchia bipa da 26 (una lee cougan del secolo scorso) sembra la bici di un bambino. Immagine:
122,45 KB
Ho ordinato un tsdz2 da pswpower insieme ad una batteria a delfino. Siccome voglio renderla una "arrampicatrice" immagino che la prima cosa da fare sia sostituire la corona da 42 originale con una 36 (mi sembra di aver capito che è la misura minima installabile senza limare il ragno). Siccome il ragno è a 5 bracci , posso utilizzare una corona standard per bici da corsa? |
14 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
andrea 104KG |
Inserito il - 12/03/2017 : 00:22:04 Dipende che hub avevi.... mi è arrivato da due giorni lo stesso motore e pur con la 36 anteriore, al ribaltamento non ci va proprio... a me per ora va più o meno come il bpm cod 14, ma con la 36/32 è ancora molto lungo, meno di 8kmh non riesco a fare... troppo per salite ripide.. |
spiderweb |
Inserito il - 11/03/2017 : 22:47:43 Ok,grazie ;) |
baxxx |
Inserito il - 11/03/2017 : 22:35:52 È il mio primo motore centrale, per cui non ho termini di paragone. Io ne sono molto soddisfatto. Venendo da 2 hub all'inizio fa un po' strano, poiché avendo sensore di sforzo non ha l'effetto motorino a cui ero abituato. Però la possibilità di sfruttare il cambio lo rende adatto a tutte le salite fino al limite del ribaltamento. È il modello da 350w. Arrivato in 6 giorni e non ho pagato dazi doganali. |
spiderweb |
Inserito il - 11/03/2017 : 22:19:01 Ciao,giusto per curiosità, come motore come va? In quanto tempo l'hai ricevuto? Pagati oneri doganali? |
baxxx |
Inserito il - 11/03/2017 : 18:13:04 Un rapporto peso/capacità davvero notevole!
FabioR6 |
Inserito il - 11/03/2017 : 14:04:10 Ottime celle. La mia è una 16 Ah con celle LG da 3200 mah. |
baxxx |
Inserito il - 11/03/2017 : 13:47:46 @FabioR6 Avevo valutato la batteria sottosella, ma poi l'ho scartata perchè ho intenzione di metterci un reggisella ammortizzato suntour e non vorrei interferisse. La batteria l'ho comprata da pswpower insieme al motore tsdz2. Dovrebbe essere una 500wh. Questa la descrizione:
1. Rated capacity: 14.5AH
2. Voltage: 36V
3. Charging Voltage: 42V
4. Discharge cutoff voltage: 27.5V
5. 5P10S Li-ion 2.9Ah Panasonic NCR18650PF 18650 cells
6. Continuous discharge current: 25A
7. Pulse/Max discharge current 50A
8. Max charging current : 5A
9. Charging temperature: 0~45
10. Dischargeing temperature: -20~55
11.Operating voltage:28V~42V
12. Diamesion:
13.Weight of battery pack About 3.9 kg
FabioR6 |
Inserito il - 11/03/2017 : 13:24:41
115,71 KB |
FabioR6 |
Inserito il - 11/03/2017 : 13:17:21 Molto bella!! Che batteria è ? Wh ??? Avevi pensato a questa soluzione ?
62,59 KB |
luc_maz48 |
Inserito il - 11/03/2017 : 11:20:21 Bella e pulita! |
baxxx |
Inserito il - 11/03/2017 : 09:38:41 Ora che mi è arrivata la batteria definitiva posto la foto della "creatura" finita.
218,34 KB
Ne sono soddisfattissimo, ma si sa: ogni scarrafone... Ora sto aspettando il pignone 11-40 8v (introvabile, ho dovuto ordinarlo su aliexpress ) per la completa metamorfosi in "capretta di montagna"... |
MilleMiglia |
Inserito il - 25/02/2017 : 17:03:59
baxxx |
Inserito il - 25/02/2017 : 16:50:42 Grazie per la risposta. Cercherò meglio. Per via dei copertoni della lee li ho presi su un'asta ebay per una pipa di tabacco. Mi sembravano carini, ma effettivamente sono un po' tamarri.
MilleMiglia |
Inserito il - 25/02/2017 : 16:12:59 Tanta roba la Lee Cougan, altro che i telaietti smerdusi che alcuni rifilano adesso...
Quanto ti hanno dato però per metterci quei copertoni?
Per la coroncina cerca col "cerca" in cima alla pagina, io non ti posso aiutare ma diversi utenti hanno trovato soluzioni valide (da mtb non da bdc)
Bella bestia anche la Ghost |
