 aiutooo!! ho smontato tsdz2 48v non va più
scannella Inserito il - 28/07/2017 : 18:11:08
Come da titolo ho smontato il motore per cambiare un cuscinetto che faceva rumore l'ho rimontato adesso si accende tutto ma non parte cosa potrebbe essere?
142,81 KB
201,66 KB
254,82 KB
gianluigi08 Inserito il - 19/09/2017 : 08:51:10
Ma per caso non hai qualche sensore hall bruciato?
scannella Inserito il - 19/09/2017 : 08:15:01
pixbuster il motore con il walk gira e anche il motore gira con i pedali ma non da potenza, cambiando quel pezzo ha dato potenza per circa 5 minuti e poi stop adesso gira il motore ma non da Potenza
scannella Inserito il - 04/09/2017 : 23:04:21
ok grazie mille controllero dinuovo tutto, eppure sembra tutto apposto non capisco
pixbuster Inserito il - 04/09/2017 : 00:26:27
Molto strano che abbia comunque funzionato per alcuni minuti
Hai un comando "walk"? se si immagino che il motore non si avvii nemmeno usandolo
In questo caso il torsiometro non c'entra niente ed il problema è da qualche altra parte
I fili sono tutti in buono stato? perchè 10 minuti di funzionamento e poi la ... morte clinica, fanno pensare a qualche componente che si brucia per un contatto accidentale fra i fili (tipo, che so, fra i 48V e i 5V della centralina)
Le tensioni hai la possibilità di controllarle? cruscottini, led, sensore di velocità sulla ruota devono risultare alimentati
Se non lo sono il problema viene dalla batteria o dalla centralina
Di più purtroppo non saprei consigliarti
scannella Inserito il - 02/09/2017 : 23:07:39
nessuno mi può aiutare?
scannella Inserito il - 01/09/2017 : 21:01:21
Ciao ragazzi vi aggiorno sulla situazione del motore mio fratello ha sostituito la scheda dentro ho montato il tutto ha funzionato per 10 minuti e adesso di nuovo non funziona più non sappiamo più che cosa cambiare abbiamo pulito le schede abbiamo pulito tutto dal grasso ma niente da fare non funziona più voi cosa mi consigliate?
221 KB
Barba 49 Inserito il - 28/07/2017 : 22:33:19
Spero che come dice Andrea tu abbia messo la bici in strada, se hai il motore smontato dal telaio o la bici sollevata da terra il TSDZ2 non si avvia di certo pedalando!!!
andrea 104KG Inserito il - 28/07/2017 : 21:59:38
Come fai a provarlo? Lo hai montato tutto sulla bici? Il mio se la bici è sul cavalletto da officina cioè con la ruota alzata e giro a mano i pedali, per quanto impeto possa mettere non riesco a farlo partire. Se non sente la resistenza della ruota non si avvia.
scannella Inserito il - 28/07/2017 : 20:54:45
ok grazie gianluigi ci provo vi aggiorno
gianluigi08 Inserito il - 28/07/2017 : 19:59:21
Ciao apri i contatti e prova a pulire ,a volte basta un po di grasso per sfalsare la lettura, prova con un pulisci contatti o con alcool.Con calma controlla tutto sopratutto l'alimentazione generale positivo e negativo!
Controlla anche il fusibile batteria ,puo essere che per sbaglio hai fatto corto ed ora sta in protezione anche il bms,prova anche a dare una caricata alla batteria.
andrea 104KG Inserito il - 28/07/2017 : 19:36:10
Ai, mi dispiace. Se si accende e non parte non sente il sensore di sforzo? I sensori di hall sono ben connessi? Controlla con molta calma tutti i fili se prima andava deve ripartire dai !
Andre@ Inserito il - 28/07/2017 : 19:28:30
e che e' la moria dei motori oggi....si e' fermato anche il mio bafang ... ma senza che io avessi toccato nulla
