ddragone |
Inserito il - 01/11/2017 : 21:37:21 Volevo dotarmi di questa sospensione: Suntour SP12-NCX Suspension Seatpost 27.2mm medium
Volevo sapere se qualcuno ha esperienza con questa sospensione e quale possa essere la dimensione giusta per la mia:
https://www.ezio2ruote.it/553_MOUNTAIN-BIKE-VEKTOR-DIJON-MAN-28-ALLOY-ALTUSXT-3X9V-.aspx#prettyPhoto con bafang.
Grazie e ciao
34 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
nando_mac |
Inserito il - 16/11/2018 : 19:40:53 Io ho provato per diverso tempo il cane creek, quello a lunga escursione e devo dire che era un altro andare, funziona bene, assorbe progressivamente e non rimbalza e anche se tira leggermente indietro il corpo dal manubrio non cambia la distanza fra sella e pedali. Penso di installarlo sulla nuova bici che prima o poi si decideranno a consegnarmi. Il prezzo é da pelle d oca. |
bubunapoli |
Inserito il - 16/11/2018 : 19:27:13 oltre all'inclinazione c'è anche il sollevamento del sellino di 4-5 cm. I bassi di statura potrebbero avere difficoltà. |
essegi |
Inserito il - 16/11/2018 : 17:36:35 in assoluto il risten spring non costa uno sproposito, 50$, però (come i cloni) non mi piace né per sicurezza/rotture, né per tipo di ammortizzazione (sensibilità e tempi), e neppure piace ai miei gioielli di famiglia che vedono (anzi sentono) cambiare l'inclinazione del piano sella
mi ricordo di una discussione di qualche anno fa in cui windmillking (non posta quasi più, peccato, è un grande conoscitore delle bici) parlava molto bene dei cane creek (che ovviamente usava)
edit: ecco qui: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=48984&
Sergiom1961 |
Inserito il - 16/11/2018 : 17:35:52 https://youtu.be/sToQrqx627s |
Miura72 |
Inserito il - 16/11/2018 : 15:17:19 Io sarei curioso a veder come funziona questo, è che costa un patrimonio!
https://www.rinsten.com/
Ps ho fatto una ricerca su Amazon e mi è venuto fuori questo Nessuno la mai provato?
https://www.amazon.it/MagiDeal-Dispositivo-Sospensione-Bicicletta-Ammortizzatore/dp/B07D3CMG22/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1542377877&sr=8-11&keywords=ammortizzatore+sella
mar976 |
Inserito il - 16/11/2018 : 11:04:26 @essegi grazie, ero a conoscenza dei diversi sistemi col reggisella ammortizzato.... gli anni avanzano e la schiena ha sempre più bisogno di comfort |
essegi |
Inserito il - 16/11/2018 : 10:39:24 ci sono diversi tipi di reggisella ammortizzati, ad esempio quelli con la molla intercambiabile nel parallelogramma tipo sattelstutze G1 / G2 o i più conosciuti cane-creek St e LT con gli inserti di gomma sulla fattibilità dell'operazione non mi pronuncio |
mar976 |
Inserito il - 16/11/2018 : 07:50:49 ok grazie, non immaginavo |
Sergiom1961 |
Inserito il - 15/11/2018 : 18:00:52 Perché all'interno c'è la molla... |
mar976 |
Inserito il - 15/11/2018 : 16:35:30 | bubunapoli ha scritto:
impossibile, credo.
posso sapere perchè? |
bubunapoli |
Inserito il - 15/11/2018 : 15:43:06 impossibile, credo. |
mar976 |
Inserito il - 15/11/2018 : 15:20:13 scusate ragazzi ma qualcuno per caso conosce in diametro interno di questo reggisella?
Vi spiego... la mia bici ha il reggisella con diametro 25,4 quindi non posso utilizzare questo reggisella ammortizzato. l'unico modo sarebbe quello di infilare in mio reggisella all'interno di questo ammortizzato.
E' un'idea malsana? |
bubunapoli |
Inserito il - 14/09/2018 : 10:37:47 ci sono ampi margini di regolazione, da quasi rigido e molleggiato. vai tranquillo.. |
Inserito il - 14/09/2018 : 08:46:20 Su una bici muscolare una soluzione ammortizzante del genere sarebbe veramente penalizzante, l'ho provata un paio di volte e la spinta che si riesce a dare sui pedali peggiora notevolmente: Sulle bici elettriche la cosa diventa secondaria, e visto che molti di noi hanno problemi alla schiena (io per primo) ben vengano gli smorzatori di asperità!!!    |
Sebastian |
Inserito il - 14/09/2018 : 08:23:00 La durezza della molla è regolabile, pertanto anche la sua escursione. Piuttosto bisogna abituarsi all'ondeggiamento verso il retrotreno. L'escursione dello strumento non esclusivamente in verticale. |
bik3r |
Inserito il - 13/09/2018 : 23:00:50 Riapro questa discussione Stavo pensando di acquistare il SUNTOUR SP12 per la mia mtb front, ma ho dei dubbi Guardando su youtube dei video si vede che sulle strade asfaltate abbia una corsa notevole, quasi a fine corsa, non è fastidioso tutto questo "ondeggiamento"? Leggendo le recensioni ho notato che a volte non si riesce a tenere in bolla la sella causa regolazione a scatti, ci sono problemi? Io peso 60kg e non sò come reagisca quello con la molla media, se sovradimensionato o no, qualcuno con peso simile lo ha provato? Non ho problemi alla schiena e non mi dispiace pedalare anche con il reggisella rigido, ma se questo "limasse" le piccole asperità della strada senza stravolgere la pedalata, soprattutto quando tutto il peso poggia sulla sella (guida senza mani) non mi dispiacerebbe. grazie per chi vorrà aiutarmi. |
bubunapoli |
Inserito il - 10/12/2017 : 09:57:02 se il movimento all'indietro lo avverti a malapena, vuol dire che hai regolato "il giusto" la compressione. |
ddragone |
Inserito il - 10/12/2017 : 00:34:40 Io con la mia mi sono trovato benissimo da subito a parte le due viti che tendevano ad allentarsi. il movimento indietro io lo avverto a malapena, non mi da fastidio per niente. |
andrea28 |
Inserito il - 09/12/2017 : 17:55:33 | gianluigi08 ha scritto:
Sinceramente non mi sono trovato bene,anche dopo diversi km mi da fastidio sempre quel movimento in compressione verso dietro sembra che la bici mi parta da sotto ,non sono riuscito ad abituarmi .
Hai trovato la giusta regolazione? Io,con brugola in tasca, ho fatto parecchie variazioni prima di trovare la mia "durezza" ideale. |
gianluigi08 |
Inserito il - 09/12/2017 : 07:31:00 Sinceramente non mi sono trovato bene,anche dopo diversi km mi da fastidio sempre quel movimento in compressione verso dietro sembra che la bici mi parta da sotto ,non sono riuscito ad abituarmi . |
andrea28 |
Inserito il - 05/12/2017 : 19:09:38 Vai tranquillo quest estate ci ho fatto su 3000 Km.: non saprei fare più un giro senza questo reggisella. Per il tuo peso, sono 70 Kg. e il medio è perfetto( puoi comunque regolarne la resistenza con una brugola).
ddragone |
Inserito il - 05/12/2017 : 14:10:38 Giusto 2 righe per dire che ad un mese dall'utilizzo ne sono pienamente entusiasta, il vostro ottimismo su questo prodotto è pienamente giustificato. Il suntour più una buona sella che ho comprato mi ha completamente risolto il problema. Grazie |
ddragone |
Inserito il - 02/11/2017 : 19:19:48 Comprato grazie per i consigli. |
bubunapoli |
Inserito il - 02/11/2017 : 17:29:14 Funziona, eccome se funziona !! Io ho due bipa, una col suntour ncx l'altra con sella amm. tradizionale.
La differenza è sostanziale, alla fine ti abitui e non vuoi più salire sull'altra. La media per te è ok. Unica pecca: il "molleggiare" ti può far perdere un pò la rotondità della pedalata, quindi non va bene per percorsi impegnativi o gare. Per un uso tranquillo è perfetto. |
dinnicot |
Inserito il - 02/11/2017 : 14:23:45 | ddragone ha scritto:
8 euro la spedizione
Direi che è un buon prezzo |
ddragone |
Inserito il - 02/11/2017 : 14:00:07 8 euro la spedizione |
spinellino |
Inserito il - 02/11/2017 : 13:58:49 Il medio è giusto |
dinnicot |
Inserito il - 02/11/2017 : 13:44:23 Il prezzo è ottimo ma la spedizione quanto costa? |
ddragone |
Inserito il - 02/11/2017 : 12:31:59 Scusate quest'ultimo messaggio da principiante, lo sto comprando da qui, https://www.bike-discount.de/en/warenkorb/detail è quello giusto?
io peso 70 kg, ho visto il medio va da 70 a 100kg. pensavo quindi al medio. grazie |
ddragone |
Inserito il - 02/11/2017 : 10:46:37 ok, prenderò il 27.2 e un adattatore. grazie |
spinellino |
Inserito il - 02/11/2017 : 10:44:14 Si, dovrai prendere il 27.2 e procurarti un adattatore. |
blindo7 |
Inserito il - 02/11/2017 : 10:40:19 Ciao ci sono molte misure di reggisella, ma di tubi ammortizzato meno, devi quindi prendere (se non esiste il tuo) tubo 27 e boccoli 27-29,altrimenti è inutilizzabile |
ddragone |
Inserito il - 02/11/2017 : 09:53:27 Grazie per le info, l'unica cosa che non mi torna è che il diametro misurato da me sembra essere 29mm o pochissimo meno. Questo è il diametro del tubo reggi sella che ho ora montato. Ho controllato le varie misure e si passa da 27.2 a 31.6, quindi immagino che il modello per me sia il 27.2mm. |
spinellino |
Inserito il - 02/11/2017 : 09:19:06 Io lo uso da diversi mesi e ne sono decisamente soddisfatto. Controlla il diametro del tubo reggi sella se è 27.2mm e accertati di prendere il modello adatto al tuo peso. |
