 Accessori e trucchi
 Cavalletto portabici Lidl, prime impressioni...
leonardix Inserito il - 11/07/2013 : 12:03:47
Da qualche giorno nonostante il periodo estivo tutti i pomeriggi dalle mie parti (e da parecchie parti d'Italia a quanto sento) arriva l'acquazzone... le strade si trasformano in ruscelli per la bomba d'acqua e non è certo il caso di andarsene a passeggio oppure in bipa!
Quindi mi sono deciso ad aprire la scatola del cavalletto preso in offerta da lidl qualche giorno fa... trattandosi di un modello con alcune modifiche rispetto ai precedenti posto qui una breve recensione sperando di fare cosa utile...
Queste le caratteristiche dichiarate dal venditore (veritiere):
Colonna centrale regolabile in altezza per altezze di lavoro di ca. 107-188 cm
Fissaggio della bicicletta girevole a 360°
Fissaggio stabile grazie a 4 piedi d’appoggio - adatti anche per l’avvitamento al suolo
Dimensioni (montato): ca. 198 x 104 cm (A x L)
Ma veniamo al nostro acquisto...
La scatola del cavalletto è robusta e ben chiusa su tutte le possibili aperture con nastro adesivo trasparente:
Il contenuto - i singoli pezzi sono protetti con cura da buste in plastica, pluriball o cartoncino
Aprendo la base del cavalletto l'impressione è di una buona "pesantezza" dei materiali e di solidità dell'insieme
Le predisposizioni per il fissaggio a terra sui piedini sono molto utili per chi ha modo di optare per un posizionamento fisso o ha modo di predisporre il pavimento del suo locale di lavoro...
Le differenze principali con il vecchio modello sono relative al sistema di bloccaggio rapido della base del cavalletto, al sistema di regolazione dell'inserto telescopico ed infine alla pinza di serraggio al telaio della bici (la vedremo dopo)- i serraggi attuali mi sembrano molto ben fatti e probabilmente sono un poco più comodi nell'utilizzo pratico rispetto al vechio sistema (grazie Dasti per la foto del precedente!)
L'inserimento dell'inserto telescopico è semplice e il meccanismo di serraggio rapido consente una regolazione efficace ed immediata dell'altezza desiderata, all'apice dell'elemento è presente l'unica regolazione con manopola del cavalletto, serve per fissare il tubolare orizzontale che porta la pinza di collegamento al telaio della bici...
Ecco l'elemento orizzontale, la pinza è in robusto materiale plastico con le parti destinate al contatto con il telaio realizzate con una plastica azzurra più morbida per una migliore presa e per non graffiare le preziose verniciature dei nostri cicli...
La superficie del tubo è intelligentemente zigrinata nella parte destinata al contatto con lo stringitubo...
Come si vede nelle immagini che seguono la pinza è dotata di una chiusura rapida molto grossa che da l'impressione di una discreta robustezza, se devo fare una considerazione pratica e che, specialmente con bici pesanti, avere la possibilità di serrare la pinza in un attimo è una gran comodità, tenere una bipa con una mano mentre con l'altra si gira una manopola anche solo per 15 secondi mi pare un esercizio ginnico sicuramente più complesso!
La pinza chiusa...
La pinza aperta, garantisce il serraggio di tubi fino a poco più di 4cm di diametro, in questa immagine si vedono meglio gli elementi blu di plastica più morbida, con funzione antiscivolo e di protezione del telaio
Un utile portaoggetti completa il tutto, il cassettino principale ha una banda magnetica per trattenere le minuterie, utile dettaglio!
Il cavalletto è in grado di reggere con discreta stabilità il peso di una bipa abbastanza pesante come la mia Agattu Impulse (versione xxl con telaio irrobustito...) e la presa sul sottosella si dimostra agevole (ovviamente bici con telaio tradizionale "da uomo" saranno facilitate nell'aggancio e nel corretto bilanciamento dei pesi)
Una canna telescopica più sottile mantiene fermo il manubrio pur senza bloccarlo in modo eccessivo, così da consentire i piccoli movimenti necessari durante la manutenzione...
Provato sulla vecchia bici della consorte, il cavalletto si dimostra idoneo anche a fissaggi differenti
In linea generale il giudizio ad un primo e limitato utilizzo è buono, soprattutto per l'ottimo rapporto qualità prezzo, la qualità è quantomeno paragonabile (in alcune parti a mio giudizio superiore) a quella del suo principale concorrente, che oltretutto costa all'incirca il doppio.
Principale punto debole potrebbero essere i giunti e la pinza in materiale plastico che, per quanto di apparente buona qualità, non penso reggano il paragone con una buona realizzazione in metallo...
E poi continuo a non capire perchè nella ricca Germania debbano venderlo a €24,99 (anche on line http://www.lidl.de/de/Fahrradanhaenger-staender/POWERFIX-Fahrrad-Montagestaender-1 ) mentre nella povera Italia a ben 10€ di più... oltretutto nel sito lidl tedesco è presente una ulteriore versione, di livello superiore ( PROFI http://www.lidl.de/de/Fahrradanhaenger-staender/Profex-Fahrrad-Montagestaender-PROFI?FromRecommendation=true ) al momento in offerta a €39,99... ma, ovviamente, non è possibile fare acquisti dall'Italia...
Tirando le conclusioni penso possa rappresentare un ottimo acquisto per le piccole e grandi riparazioni di noi semplici bricoleur della bici e della bipa, tant'è che non mi pare di aver sentito eccessive lamentele dai possessori del vecchio modello... certo, probabilmente non rappresenta il top per utilizzi più intensivi o professionali, ma se per avere cavalletti con caratteristiche superiori il prezzo di mercato diventa almeno 7 o 8 volte maggiore, per il tipo di utilizzo che ne faccio mi tengo senza pensieri il mio bel cavallettino lidl!
Un saluto, L.
eugenio Inserito il - 01/03/2018 : 20:53:23
Ho anche quello della nota ditta d'oltralpe, ma lo uso solo più per lavare la bipa
eugenio Inserito il - 01/03/2018 : 20:50:27
Ce l'ho da 5 anni e devo dire che funziona ancora bene, non ci sono registri spanati, morsetti che si smollano e gli sganci rapidi sono perfetti, millimetrici direi.
Per chi diceva, oddio... 4 anni fa, che la pinza non agguanta bene i telai con tubazioni oversize, faccio presente che le chiusure sono tutte regolabili
my2cents
Miura72 Inserito il - 01/03/2018 : 20:14:24
E'un cavallotto molto utile.
leonardix Inserito il - 01/03/2018 : 15:50:34
UP!
Di nuovo in offerta a 30€ dal prossimo 5 marzo!
https://www.lidl.it/it/non-food.htm?id=361&week=2
Vitvelox Inserito il - 11/04/2014 : 11:49:02
leonardix ha scritto:
Oggi il cavalletto è nuovamente in offerta al Lidl, riporto in vita questa vecchia discussione a vantaggio di chi fosse interessato al solido trabiccolo
Ciao, L.
Grazie. Preso.
Potrebbe sempre servire per comodità di manutenzioni varie, anche se non so se l'apertura della pinza (4 cm) sia sufficiente per agguantare il telaio della mia bipa, che sembra più cicciotto.
Diesellolle Inserito il - 11/04/2014 : 11:11:28
preso ieri sera... e se può interessare, ieri sera alla lidl di roma Via Gino Cervi c'è ne erano ancora una decina
leonardix Inserito il - 10/04/2014 : 07:44:43
Ciao, L.
leonardix Inserito il - 15/07/2013 : 14:07:06
dai pix togli la maschera.una recensione così la puoi fare solo tu.. non un trestelle seppur in gamba come leonardix
Ahahah, questa risposta me l'ero persa, per non cadere in terra dal ridere mi sono dovuto aggrappare al cavalletto!!!
claudio02 Inserito il - 12/07/2013 : 00:18:12
Dasti Inserito il - 11/07/2013 : 23:45:31
Bravo Leonardix bella recensione.
Il cavalletto, a parte i dettagli da te sottolineati, in effetti è uguale al vecchio che confermo non avermi dato mai dei problemi; sarò anche un po' tradizionalista, però quelle chiusure le preferisco a vite.
donbike Inserito il - 11/07/2013 : 23:31:07
ciao Leonardix, ottima recensione,
grazie alla tua segnalazione l'ho acquistato anche io e per l'uso che ne devo fare va più che bene,
ho preso anche una maglia verde che a quel prezzo non è per niente male
Norma Inserito il - 11/07/2013 : 17:14:16
Io ho comprato la il coprisella in gel e mi ci trovo molto bene, anzi, direi che ora viaggio molto meglio.
leonardix Inserito il - 11/07/2013 : 14:15:11
@job Troppo buono e grazie della conferma!
leonardix Inserito il - 11/07/2013 : 14:14:08
Usignolo ha scritto:
Mi attizza anche il computerino, se faccio in tempo ne porto via uno domani
Grazie!
il computerino l'ho preso anche io per soppiantare quello della nota catena sportiva francese, che si scarica ad ogni piè sospinto, è lentuccio, poco funzionale e se monti una borsetta al manubrio non riceve bene il segnale
Quello a filo che avevano la volta passata era eccellente per un uso come il nostro, molte funzioni e tutte utili, ma l'ho già montato sulla bipa della consorte... segnava anche la temperatura ambiente!!!
questo dovrebbe essere la versione senza fili dello stesso modello, quindi mi auguro non male, in ogni caso a quel prezzo...
Usignolo Inserito il - 11/07/2013 : 13:58:19
Mitico Leonardix.E ora ti tocca collaudare anche il computer, la borsetta sottosella e il coprisella in gel, che erano in offerta lunedì.
La borsettina l'ho comprata io ed è compreso anche il multitool e le pezzoline per riparare la camera d'aria.Due modelli entrambi simpatici ma quella che ho aquistato si allluunngaa .
Tutto sommato è ben fatta e ha lo sgancio rapido che io ho subito eliminato attaccandola con le fascette,recuperando la troppa distanza dalla sella che si veniva a creare...tanto chi la toglie più !
Angy Inserito il - 11/07/2013 : 12:29:55
Io me lo sono costruito come il cavalletto che regge la bipa FOCUS che ho messo in vendita. Se a qualcuno interessa posso perder tempo a fare qualche foto.
job Inserito il - 11/07/2013 : 12:25:50
Recensione professionale e utilissima
Io posso aggiungere che ho il modello precedente che in effetti mi ha dato qualche problema con pinze e manopole, pero' sta all'aperto 24h su 24h e ha dimostrato di reggere molto bene le intemperie .
