 pas: delizia e croce
tarmax Inserito il - 02/05/2018 : 15:21:48
ciao,
sabato ho fatto un breve giro in montagna, durante una salita per me pesante ho cambiato marcia, la catena è caduta e mi ha stroncato il pas che ha incastrato la catena ed ha piegato i denti della corona interna; ovviamente il deragliatore s'è scassato e non sono riuscito a far rimanere la catena al suo posto pedalando: ho dovuto terminare il giro a piedi.
67,48 KB
Il pas è rimasto incastrato al movimento centrale, nella foto si vede quel che n'è rimasto, è un po' sfuocata ma rende l'idea.
1) c'è qualche accrocchio che tenga la catena "in emergenza" per impedire che malauguratamente cada sul pas & movimento centrale?
2) per montare il pas a sinistra (dove non c'è la corona) oltre ad avere il pas destro/sinistro, serve un movimento centrale con un "bordo" per tener fermo l'anello del pas. devo cambiare movimento centrale oppure ho altre possibilità?
Massimo
dhcp Inserito il - 06/05/2018 : 00:49:20
Quello che tu vedrai grattato è solo il contenitore plastico del sensore. Se non dà segni di vita è più probabile che si sia interrotto il cavo o che il disco con i magneti sia fuori posto o senza magneti.
Idem per il supporto metallico, è una semplice lamiera e basta raddrizzarla.
tarmax Inserito il - 02/05/2018 : 20:35:43
dalle prove che ho fatto sabato, non mi risulta che quel pas sia ancora funzionante.
nella foto non si vede bene, ma la parte in plastica (il sensore) è molto grattato dalla catena.
alla prossima occasione farò una ulteriore prova per sicurezza; ho lasciato la bici in montagna, quella che dovrebbe essere la sua naturale destinazione.
grazie del suggerimento.
andrea 104KG Inserito il - 02/05/2018 : 18:53:22
Ma se raddrizzi quello e lo giri SOTTO la corona non sopra? Così se cade la catena no si porta via il sensore. Nelle mtb ho dovuto sempre incollare il sensore con colla epossidica bicomponente e malgrado il fango è ancora li...
tarmax Inserito il - 02/05/2018 : 17:03:49
non avevo proprio pensato di incollarlo!
certo deve essere una ottima colla, ma vale la pena provare.
appena mi arriva il nuovo pas ...
grazie Barba49
Barba 49 Inserito il - 02/05/2018 : 16:27:30
Se il tuo movimento centrale non ha la ghiera a battuta sul lato sinistro devi incollare il sensore "nudo" sull'astuccio del movimento, oppure se hai spazio sufficiente tra sensore e disco magnetico puoi incollare il sensore completo di lamierino sulla ghiera...
Dipende solo da quanto spazio avrai una volta inserito il dischetto con i magneti sull'asse.
