 Accessori e trucchi
 Domande dal Principiante
Assone Inserito il - 12/05/2018 : 10:11:00
Ciao a Tutti! E' la mia prima Ebike e non so nulla di elettricità/elettronica. La batteria è 36V 8 Ah e la centralina nel settaggio della batteria è impostato su 31 V : è il caso che io modifichi il settaggio inserendo 36 V? La batteria in futuro quando perderà la capacità di carica quando sarà vecchia e usarata credete io possa chiedere il recellaggio con batterie di maggiori prestazioni rispetto la velocità e l'autonomia percorribile?
Ringrazio e saluto!
Barba 49 Inserito il - 04/10/2018 : 20:40:16
Infatti..... Di solito è così per il 90% delle bicie lettriche in commercio, solo pochissime infatti montano motori più veloci di 25-27Km/h e poi li limitano elettronicamente, quindi di fatto non c'è quasi mai niente da sbloccare!!!
Pacemado27 Inserito il - 04/10/2018 : 06:57:25
Se su Youtube non trovi nessun filmato che spiega come fare è assai probabile che la velocità sulla tua bici (come peraltro sul il 90% delle altre bici con motore nel mozzo) non si possa sbloccare...
Di solito non c'è nessun fermo da togliere, comunque vediamo se qualche utente ne sa qualcosa più di me!
grazie mille barba ho visto un filmato sul km 529 LCD che metti la password e la velocità la porti a 40 ,ma la bici non supera i 26km orari il motore è bafang 250
windfire Inserito il - 02/10/2018 : 14:44:50
Ringrazio con molto ritardo l'amministratore pixbuster .....non avevo proprio visto la risposta
Barba 49 Inserito il - 02/10/2018 : 13:31:18
Pacemado27 Inserito il - 02/10/2018 : 12:56:09
Buongiorno possiedo una Legnano l240 d volevo chiedere come sbloccare la velocità?
pixbuster Inserito il - 13/05/2018 : 23:18:44
Windfire, per il ricellaggio conosco
la RENERGIZE di Bolzano www.rengize.it
e la MICROBIKE di Roma www.microbike.it
che sono ditte serie e ti rilasciano garanzia
Assone Inserito il - 12/05/2018 : 23:17:48
Grazie!! Diciamo che ho una + o - decina d'anni di pedalata su una pieghevole da 20 pollici non elettrica... ora con le ruote da 28" e il motore elettrico mi pare di volare a 10000 metri...
Cambiando le batterie e inserendo un amperaggio maggione la scheda della batteria va sostituita?
andrea 104KG Inserito il - 12/05/2018 : 22:33:50
Se fai 50km con 8ah sei un gran pedalatore, complimenti. La tua batteria dovrebbe avere 40 celle, attualmente senza cambiare case con le celle da 3500mh puoi passare a 14ah, quindi avrai un aumento teorico di 37,5km....
Assone Inserito il - 12/05/2018 : 15:33:02
Ragazzi GRAZIE! Grazie per le risposte. A 30 km/H con la modifica dei parametri della centralina si arriva senza problemi poi l'assistenza si stacca e la pedala prosegue con la forza delle gambe!! Aumentando l'amperaggio il BMS va sostituito? Indicativamente ora con una carica percorro 50 km con un amperaggio maggiore che percentuale di autonomia potrei guadagnare?
Ringrazio!
windfire Inserito il - 12/05/2018 : 15:27:03
Mi inserisco nella discussione. Avete dei nomi di ricellatori "seri" da propormi?
Ho controllato quanto costa la mia batteria -> 900 euro. Mi è sceso un colpo.
Tra l'altro esiste con lo stesso "case" la versione a 17 a/h. La mia è da 11 a/h.
Pensate che si possa convertire?
Barba 49 Inserito il - 12/05/2018 : 14:09:52
Credo che se hai acquistato la bici in negozio sia già impostata per la corretta tensione di alimentazione, quindi prova semplicemente ad usarla...
La batteria è misera, comunque appena sarà esaurita potrai farla ricellare da un artigiano aumentandone la capacità in modo da avere più autonomia: Per la velocità invece mi spiace deluderti ma la capacità della batteria non influisce su questo parametro, per andare più veloce devi sostituire centralina, sensore di pedalata, display e batteria con altre da 48V!
andrea 104KG Inserito il - 12/05/2018 : 13:22:44
31v dovrebbe essere il cut off cioè la tensione minima a cui la centralina stacca per salvaguardare la batteria per cui non muoverlo. 8ah non sono tanti ma in piano puoi superare i 30km. Potrai ricellarla aumentando l'autonomia ma le prestazioni rimarranno pressoché invariate.
