 Consiglio batteria
Pacorro Inserito il - 28/05/2018 : 23:40:11
Salve a tutti.
Potrei risultare estraneo ma in relatá grazie a voi mi sono avvicinato a questo straordinario mondo della ebike quindi grazie a tutti in conclusione correi chedervi dove posso acquistare questa batteria allego foto spero sia dimensionata in modo adeguato
3109,66 KB
foto ridimensionata dall'amministrazione con nuova funzione sperimentale, cliccando sull'immagine si apre a dimensione originale su altra finestra
36   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 04/06/2018 : 14:38:05
Infatti se leggi sopra puoi vedere che la prima cosa che ho consigliato a Pacorro è di non usare un tester cinese da pochi Euro per fare misure precise!!!
Steu851 Inserito il - 04/06/2018 : 09:21:12
ho un caricatore simile e fa quello che deve, i 4 centesimi di volt di differenza possono benissimo essere nella tolleranza della precisione del tester
Barba 49 Inserito il - 03/06/2018 : 15:47:41
Come vedi tu stesso non va bene, dovrebbe fermarsi a 4,2V invece prosegue almeno fino a 4,24V... Le cose sono due, o è guasto oppure è adatto solo per le celle con il PCB a bordo, quelle che avevi trovato su Taobao...
Le celle per torce elettriche e altre utenze comuni montano celle con incorporato un regolatore di tensione (PCB o Protected) per far si che non vengano caricate e scaricate troppo, mentre quelle per bici elettriche non lo hanno e si affidano al caricatore e al BMS per non danneggiarsi.
Pacorro Inserito il - 03/06/2018 : 15:08:54
Non va bene?
123,42 KB
Barba 49 Inserito il - 01/06/2018 : 23:35:17
Scusami, ma tu carichi con quel "coso" da supermercato le celle al Litio? Quei caricatori credo che siano adatti per le celle che hanno incorporato il limitatore di tensione (Protected), non vanno bene per le nostre!!! Se vuoi caricare separatemante le celle devi acquistare un caricatore da modellismo da 1S o da 2S, quelli ti garantiscono che la carica si interrompe a 4,2V...
Poi se fossi in te eviterei di fare esperimenti con una cella che ha subito un trauma, lasciala proprio perdere!!! Se è uscito l'elettrolita c'è poco da stare sereni.
Pacorro Inserito il - 01/06/2018 : 21:15:57
Nemmeno si scalda... sará ancora buona? Certo che quel liquido uscito non me la racconta giusta. Voi che ne pensate?
Pacorro Inserito il - 01/06/2018 : 21:11:11
Prima di caricarla mi segnava 4,02v, dopo una carica fatta cautamente fuori mi segna 4,24
124,72 KB
Pacorro Inserito il - 01/06/2018 : 21:05:28
Intendo la carica della singola cella caricata con un caricatore singolo
Barba 49 Inserito il - 01/06/2018 : 20:45:54
Una Litio da 36V nominali non deve mai superare la tensione di 42V a piena carica, altrimenti si danneggiano le celle: Comunque se hai un tetser cinese può darsi che sia semplicemente inesatto, lo sono quasi tutti!!!
Pacorro Inserito il - 01/06/2018 : 20:42:58
La batteria si carica come se nulla fosse fino a 4.25 o giù di lì, sará normale?
Steu851 Inserito il - 01/06/2018 : 09:34:15
Fai molta attenzione!
Se sostituisci una sola cella del parallelo controlla che sia alla stessa identica tensione delle altre, con una differenza inferiore al decimo di volt, potresti innescare un travaso violento di corrente dalle celle più cariche a quella più scarica e questa potrebbe esplodere!
Molto meglio cambiare tutto il parallelo, le celle dovrebbero arrivare alla tensione di storage ed essere tutte uguali.
Una volta rimontata dovrai bilanciare manualmente usando un caricatore da cella singola, il BMS non riuscirebbe a bilanciare una differenza così grande.
Pacorro Inserito il - 31/05/2018 : 20:57:24
Barba 49 Inserito il - 31/05/2018 : 18:39:35
Le celle che hai linkato vanno bene, come vedi la sigla è identica a quella delle tue e non ha il PCB a bordo come protezione!!!
Pacorro Inserito il - 31/05/2018 : 15:29:34
Puzza di bostik
62,72 KB
Pacorro Inserito il - 31/05/2018 : 15:23:42
Ma la cella non dovrebbe dare alcun valore in volt misurandola?!?! Mi segna 4,05v e non scende cmq nel momento del corto uno strano liquido usciva e puzzava di strano odore acre chimco non so come definirlo.
Pacorro Inserito il - 31/05/2018 : 15:04:10
Sono disposto a cambiare le altre se solo le riuscissi a trovare.
Si, era collegata al pacco.
Andre@ Inserito il - 31/05/2018 : 14:37:13
Nel dubbio darei retta a steu, una volta che ci metti mano, cambiarne 1 o 4 ...fa poca differenza sia di tempo che di soldi...ma la tranquillità ne guadagna sicuramente
A.
Steu851 Inserito il - 31/05/2018 : 14:24:00
ma quando hai fatto corto era collegata nel parallelo? se affermativo chi ti dice che le altre 4 siano sane?
Pacorro Inserito il - 31/05/2018 : 13:55:31
Correggimi se sbaglio Mr Barba
Help
Pacorro Inserito il - 31/05/2018 : 13:54:17
Sono disperatooooo
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.5d5c1113jN8doj&id=565194299148&ns=1&abbucket=19#detail
Barba 49 Inserito il - 30/05/2018 : 17:37:04
Purtroppo temo che quelle celle siano protette, la scritta PCB di solito indica questo, quindi non si possono usare per formare una batteria: Sono adatte per le torce elettriche, le sigarette elettriche e tutti gli altri impieghi dove non sia prevista un'elettronica di protezione nell'utenza...
Anche la sigla principale è diversa, le tue sono FST 18650 mentre queste sono FST 18650 EB...
Pacorro Inserito il - 30/05/2018 : 16:55:57
Mr Barba mi confermi questa batteria grazie!
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.5d5c1113jN8doj&id=557880447727&ns=1&abbucket=19#detail
Pacorro Inserito il - 29/05/2018 : 13:51:48
Temo che in italia non fanno spedizione, ho visto qualcosa su taobao oggi vado da un mio amico cinese per farmi tradurre quanto scritto google none lo tradce
Barba 49 Inserito il - 29/05/2018 : 13:27:59
Quelle del secondo link vanno benissimo, sono identiche alle tue, inserisci la cella mancante, fai una bella ricarica lunghissima e sei come nuovo!!!
Pacorro Inserito il - 29/05/2018 : 12:50:47
Di rimettere quella bucata non se ne parla vero??!! Conseguenze?
Mr Barba magari conosce qualcuno con delle rimanenze qui sul forum aiutoooo
Pacorro Inserito il - 29/05/2018 : 12:39:48
http://smoki-shop.ru/product/fst-18650-2/
Pacorro Inserito il - 29/05/2018 : 12:24:57
http://www.geegood.com/productshow.asp?ArticleID=0&id=186&cid=007
Andra bene?
Pacorro Inserito il - 29/05/2018 : 11:55:45
Quindi sono spacciato!?!? Vorrei ripristinarla come in origine... su ebay ci sono tante batterie ma non sono sicuro se compatibili help me
Barba 49 Inserito il - 29/05/2018 : 11:29:07
No, non è assolutamente possibile fare a meno di una cella, dovresti togliere una cella anche a tutti gli altri nove paralleli per non avere problemi!!!
Bicifacile Inserito il - 29/05/2018 : 11:24:16
Cerca di non mandare a fuoco la casa!
Pacorro Inserito il - 29/05/2018 : 11:14:07
È possibile fare a meno della cella ponticellando?
Pacorro Inserito il - 29/05/2018 : 11:11:41
Si, ho fatto un corto sulla singola cella bucandosi di conseguenza.
Barba 49 Inserito il - 29/05/2018 : 10:56:22
Sei sicuro che le altre quattro celle che formavano il parallelo da 5P siano efficienti?
Quando in un parallelo difetta una cella è ben raro che le altre non subiscano conseguenze: Hai controllato le tensioni?
Per acquistarla non so cosa consigliarti, su Alibabà si trovano, ma solo in grandi quantitativi: https://www.alibaba.com/product-detail/SAVE-MONEY-FST-3-6V-18650_60669752373.html?spm=a2700.7724857.main07.1.38ae26adGWpDHo
Pacorro Inserito il - 29/05/2018 : 09:30:51
Fa parte di questo pacchetto. Scusate le enoooormi dimensioni
117,27 KB
Barba 49 Inserito il - 29/05/2018 : 08:10:28
@Pacorro: Ciao, intanto la foto andava ridimensionata MOLTO di più....
Dove è montata quella cella? Te lo chiedo perchè se lavora da sola la puoi sostituire con qualsiasi cella 18650 di pari o maggiore capacità (quindi da 2400mAh in su) e con almeno 5C di scarica, mentre se fa parte di una batteria di più celle è inutile sostituirne una sola...
@Sergiom1961: Le Fst non sono "gabinetti", vanno bene, quelle della foto sono da 5C di scarica.
Sergiom1961 Inserito il - 29/05/2018 : 00:00:48
La foto è enorme ma non capisco perché vuoi acquistare questo "gabinetto" di batteria!
