 Accessori e trucchi
 Domanda su batteria, inverno e accessori.
red_dog Inserito il - 29/08/2018 : 23:14:11
Ciao ragazzi, alla fine ho ordinato la mia prima bicicletta elettrica, ma ho ancora un po' di domande.
La batteria
1- Ho sentito che è necessario non farla scaricare oltre il 20%, inoltre so che per evitare che si rovini ulteriormente so che è importante non caricarla oltre l'80%. Come faccio a capire che sono sotto il 20% e sopra l'80%?
Quanto dura realmente una batteria? Quanti Eh si sprecano in media per 1km percorso?
Abbigliamento Invernale
Avevo trovato un link con molte info sull'abbigliamento invernale ma non lo ritrovo. Potete linkarmi qualcosa di completo?
Accessori
Quali accessori sono per forza da comprare per andare in bici?
Lucianoiz3 Inserito il - 01/09/2018 : 17:23:13
Grazie Barba 49: genius!!!
Mi metto alla ricerca
Barba 49 Inserito il - 31/08/2018 : 21:26:20
In casi come il tuo talvolta ho "estratto" lo shunt dalla scatoletta, l'ho messo in serie al cavo del negativo in un punto comodo e poi mi sono limitato a portare allo strumento (o a quello che ne rimane) un sottile cavo di alimentazione per il positivo e due sottili cavi provenienti dai capi dello shunt collegandoli dove era situato prima dell'asportazione, in questo modo si evita di portare in giro per la bici cavi di grossa sezione...
Cercando bene può anche darsi che trovi un wattmetro già con lo shunt esterno, sarebbe anocora meglio!
Lucianoiz3 Inserito il - 31/08/2018 : 21:11:10
Grazie Barba49, quel wattmetro ha una risoluzione migliore del mio fluke pagato 500 euro
La mia centralina si trova sul portapacchi posteriore assieme alla batteria, dovrei interrompere i 2 fili dalla batteria e portarli sul manubrio e ritornare in centralina. Non so da quanti millimetri quadri si deva usare, poi ci sarebbe il problema di rendere i collegamenti impermeabili... mi sa che non mi conviene
Se hai suggerimenti sono ben accetti! Grazie
Barba 49 Inserito il - 31/08/2018 : 08:45:26
Guarda questa paginata e scegline uno: https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=Watt+meter&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR3.TRC1.A0.H0.XWatt+meter+Turnigy.TRS0&_nkw=Watt+meter+Turnigy&_sacat=0 anche se ti consiglio un Turnigy.
Naturalmente per farlo funzionare devi modificare l'impianto della bici, in pratica il Wattmetro va posto in serie ai cavi rosso-nero che dalla batteria vanno verso la centralina.
Lucianoiz3 Inserito il - 31/08/2018 : 07:37:21
Ciao a tutti, spero di non andare ot....
Per Barba: hai una foto sigla del wattmetro da collegare alla batteria?
Sto cercando di imparare
red_dog Inserito il - 31/08/2018 : 02:37:32
Va bene grazie, ora ho capito! :D
pixbuster Inserito il - 31/08/2018 : 00:34:25
un ciclo va da batteria completamente carica a completamente scarica. Se fai 20 km e la batteria ne permette 60 quando la ricarichi hai fatto 1/3 di ciclo.
esatto !
in pratica ogni batteria può erogare un certo numero di amperora: sono quelli che determinano la vita
Che tu li prelevi con scariche un pò profonde (non più dell'80% come già detto) o che tu li prelevi a pochi amperora alla volta, il risultato non cambia (sostanzialmente)
Però io non ti consiglio di staccare il caricatore prima che abbia finito la ricarica: il vantaggio nella durata è fortemente minore ai problemi che induci non facendo bilanciare gli elementi interni; difatti l'ultima mezz'ora della ricarica esegue proprio questa operazione
(nelle auto si fermano prima della ricarica completa ma hanno appunto il BMS tarato per questo funzionamento)
andrea 104KG Inserito il - 30/08/2018 : 23:54:00
red_dog Inserito il - 30/08/2018 : 21:51:13
E non interferisce sui cicli di ricarica?
Semplicemente posso ricaricarla una volta ogni due giorni quindi (massimo 60km mal che vada),e sono sicuro che la mia bici va bene!?
Per dire la mia bici fa 36V 16A
Ok una volta risolto questo problema, cos'altro potrebbe servirmi?
Barba 49 Inserito il - 30/08/2018 : 21:27:53
Guarda che le batterie al Litio non hanno nessun "effetto memoria", quindi puoi ricaricrle anche se hai percorso pochi chilometri, non accade assolutamente nulla!!!
red_dog Inserito il - 30/08/2018 : 20:51:26
Ragazzi una domanda ulteriore:
Io per dire dovrò fare 20k al giorno e 2 volte a settimana almeno 25. Mettiamo ad esempio che la mia batteria tiene 100km e la devo usare fino al 20%
quindi per dire:
lunedì: 20km
martedì:25km
mercoledi: 20km
giovedi: 25km
Arriverei così a sprecare il 90% della batteria. Meglio caricarla quando è ancora al 35%? Chiedo nel caso mi ritrovassi in questa situazione,
però io generalmente faccio così: 10km la mattina avanti-ndré (casa-palestra) e la sera 10km (casa-scuola). Oppure la sera casa-palestra-scuola-casa che sono (25km)
Quindi la uso la mattina e poi ha da mezzogiorno alle 6 di pomeriggio per caricare e siccome la mia batteria è da 16A dovrebbe caricare in media l'7/80% della bici,
comunque se la stacco ogni tanto prima del 100% ho capito che non è un problema, anzi.
Potresti consigliarmi un wattmetro decente?
Comunque oggi ho provato la mia nuova bici e direi che per il momento mi ha soddisfatto
Barba 49 Inserito il - 30/08/2018 : 20:14:25
Guarda che sbagli, tutte le case garantiscono le batterie per almeno 1500 cicli, e posso assicurarti che se ben trattate li fanno...
Addirittura le celle Panasonic destinate alle auto hanno riportata sopra la capacità ridotta che si ottiene con i parametri che ho scritto sopra, se le carichi a 4,2 e le scarichi completamente danno un sacco di mAh in più.
Ti dimentichi di come sono gestite, non stanno all'addiaccio o al solleone ma sono condizionate dal liquido in cui sono immerse, poi hanno un BMS che noi poveri ciclisti ce lo sognamo di notte e oltretutto sono freschissime (la Tesla ha la fabbrica della Panasonic accanto!!!) e certamente tutte identiche tra loro (stesso lotto) e di prima scelta.
Quanto alla scarica alcune auto elettrriche hanno addirittura l'opzione (da usare solo in emergenza per trarsi d'impaccio in caso di pericolo) di poter scaricare completamente la batteria, ma la cosa richiede una manovra ben precisa e viene riportata sui dati in memoria nel BMS...
claudio02 Inserito il - 30/08/2018 : 19:51:10
@Speedsonic: Le batterie delle auto durano almeno 1500-1800 cicli, ma solo perchè vengono caricate a circa 4,1V anzichè 4,2V, scaricate solo fino all'80%, raffreddate a liquido e gestite da un BMS computerizzato che costa quanto mezza auto!!!
credo vengano scaricate molto meno dell 80%
non mi tornano i conti, 1800 cicli son troppi
Barba 49 Inserito il - 30/08/2018 : 18:26:24
Per il resto a parte qualche variazione di formato (21700 e altri) le celle sono identiche alle nostre.
@Giordano5847: Le celle del tuo link sono delle LiFePO4, niente a che vedere con le LiIon come durata, solo che sono state abbandonate perchè a parità di capacità pesano e ingombrano il doppio rispetto alle LiIon: Mi capita tutt'ora di vedere una batteria fatta da me MOLTI anni fa con le celle LiFePO4 della A123 System, le 26650 da 2100mAh, va ancora benissimo!!!
giordano5847 Inserito il - 30/08/2018 : 17:29:36
Steu851 ha scritto:
La mia batteria da 11Ah Yamaha ha 3 anni ma è ancora in perfetta forma, così erano quelle Bosch vecchie di Giordano dopo 4 anni.
Confermo ora le usa una signora ed è contentissima.
Nota bene avevo (ne ho ancora qualcuno) degli elementi di una batteria del 2009 marzo (progetto ZEV) vanno ancora. Li ho montati su una torcia e non è mai scarica.
41,08 KB
Steu851 Inserito il - 30/08/2018 : 12:32:16
La durata delle batterie dipende oltre che dalla qualità delle celle e dal modo d'uso dipende anche dal dimensionamento, una batteria piccola sarà più stressata di una di capacità e corrente erogabile maggiore e durerà meno.
speedsonic Inserito il - 30/08/2018 : 12:24:09
domanda, una batteria dura circa 3 o 4anni, ma pure quelle delle auto elettriche si devono cambiare dopo 3/4 anni?, mi pare un grosso problema per la loro diffusione.
Barba 49 Inserito il - 30/08/2018 : 08:09:02
Cominciamo col dire che non puoi ricaricarla in modo parziale, ovvero, puoi anche farlo sorvegliando la tensione con un tester e staccando il caricabatteria quando raggiunge ad esempio 41V anzichè i 42V massimi, solo che (a parte la scomodità di stare li ad attendere) ogni 4-5 cariche parziali devi poi farne una totale per far si che il BMS (Balancing Monitor System) a bordo della batteria possa bilanciare perfettamente le celle, altrimenti fai danni.
Per non scaricarla mai oltre l'80% (lasciando quindi circa il 20% di energia nella batteria) ci sono due sistemi, uno è comperare un wattmetro e collegarlo all'impianto della bici (è il sistema perfetto) mentre l'altro è quello empirico di stabilire qual'è la tua autonomia MASSIMA (ad esempio 80Km) e poi fermarsi quando ne hai percorsi l'80%, quindi a 64Km circa.
Il consumo di una bici a pedalata assistita non è quantificabile perchè dipende assolutamente dal livello di assistenza che impieghi e dall'aiuto muscolare che sei in grado di fornire: A titolo puramente indicativo posso dirti che io (69 anni e poco allenamento) rilevo consumi di 6-7Wh/Km, quindi con una batteria da 36V-10Ah (360Wh) percorro (scaricandola del tutto) dai 50 ai 60Km, mentre posso garantirti che la maggior parte di chi acquista una bici eletrica per non faticare assolutamente con la stessa batteria ci fa si e no 35-40Km...
Le batterie durano poco o tanto a seconda della loro qualità e del trattamento che ricevono, quindi è difficilissimo fare previsioni, una batteria ben trattata può accompagnarti tranquillamente per tre-quattro anni perdendo comunque molta capacità rispetto al nuovo.
