 Batteria Italwin e caricabatteria
Pincopanco Inserito il - 09/09/2018 : 21:07:34
Ciao a tutti,
mi hanno dato un pacco batteria di una Italwin di cui hanno rotto il caricabatterie.
La bicicletta è andata per qualche giorno e poi si è scaricata.
Non mi è riuscito,al momento,di trovare un caricabateria funzionante.
La batteria è Litio Ioni 36V 9Ah,ho misurato la tensione in uscita ed ora è 34V,quindi scarica.
Ho anche aperto il pacco batteria internamente ma non ci sono cavi rotti o niente di anomalo.La spina di ingresso caricabatteria e tipo Jack a due fili col positivo centrale.Che caricabtteria devo cercare che sia buono per questa batteria? Puo' essere il BMS che abbia problemi e non faccia partire il caricabatteria?
Eventualmente spedirei la batteria per farla controllare e poi comprare un caricabatteria.
Sono nuovo del settore...
26   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
FabioR6 Inserito il - 07/10/2018 : 19:40:06
Dibi....poniti una domanda....se spiego tutto, poi io che faccio?
dibi Inserito il - 01/10/2018 : 21:39:45
FabioR6 ha scritto:
Dopo un bel po' di controlli e un bel po' di tempo perso a controllare tutto,trovato il guasto. Riparato e la carica è partita, portando il pacco ai suoi regolari 42 volt.
Ora eseguiro' delle prove di scarica e ricarica per vedere se tutto funziona regolarmente.
É no Fabio, mica te la cavi cosí.
Ora siamo tutti curiosi di sapere qua#318;era il problema
Pincopanco Inserito il - 01/10/2018 : 20:25:43
Grazie!
FabioR6 Inserito il - 01/10/2018 : 17:30:14
FabioR6 Inserito il - 27/09/2018 : 19:02:06
Dai che la salviamo....
Pincopanco Inserito il - 24/09/2018 : 16:06:14
Spedita A FabioR6..
ercole67 Inserito il - 24/09/2018 : 00:04:17
A volte i BMS vanno in blocco quando un parallelo scende troppo. Prova ad escluderlo dissaldando i cavi che gli portano la tensione e connetti il cavo di ricarica direttamente batteria/charger. Poi fai due prove: se il caricatore avvia la carica (non è detto, spesso dialoga con il BMS e quindi senza non si avvia) fai caricare sino a 40/41v, poi usala e scarica/ricarica due/tre volte per vedere se resta equilibrata e se è tutto ok ricollega il BMS. Se invece senza BMS la carica non parte prova semplicemente a dissaldare/ saldare nuovamente, talvolta in questo modo si sbloccano.
Fermo restando che è verissimo quello che dice Fabio, prima o poi il parallelo che è sceso a 2,5v morirà e dovrà essere sostituito.
FabioR6 Inserito il - 23/09/2018 : 09:12:01
Ho letto la discussione e comunque se avevi un parallelo sotto i 3 volt la scheda BMS interviene ed impedisce sia la ricarica che la scarica.
Quando un parallelo scende sotto i 3 volt non è mai buona cosa ricaricarlo...
Comunque sia se anche potessi fare una scarica vedresti che quel parallelo tornerà a scendere rapidamente sotto i tre volt prima degli altri Quindi va' sostituito.
Ti ho inviato una mail.
Se ti serve aiuto fammi sapere.
Ciao.
Pincopanco Inserito il - 22/09/2018 : 14:21:55
Ho riequilibrato gli elementi con un caricabatteria per telefonino.
Ora gli elementi sono : 3,47--3,48--3,48--3,48--3,48--3,47--3,48--3,48--3,48--3,47--
Attaccato il caricabatteria ,NON carica.
Con i caricabatteria inserito ho il negativo (-) sui tutti i tre fili grossi della BMS,( 41,5 Volt).
Ma se vado a misurare dal filo rosso della spinetta (+)l'inizio della serie,all'ultimo filo della spinetta (fine della serie),ho sempre la tensione della batteria scarica 34,5 V come se non ci fosse uscita.
Penso semrpe di piu' che sia BMS che non funziona.Cosa dite?Come fare a sostituirla?
ercole67 Inserito il - 21/09/2018 : 16:13:23
IIl terzo ed il quinto parallelo, quelli a 2,5v e 3,01v, puoi caricarli semplicemente usando un vecchio caricatore per telefonino infilando i due cavi + e - nello spinotto che va al BMS, avendo l'accortezza di misurare ogni tanto la tensione raggiunta per non superare i 3,45v degli altri paralleli. Poi utilizza un po' la batteria per fare scaricare il parallelo a 4,50v e ricarica normalmente. Dopo tre o quattro volte di carica/scarica spesso si equilibrano però ti conviene misurare nuovamente la tensione singolarmente per vedere come va.
dibi Inserito il - 21/09/2018 : 09:31:38
Se anche tu riuscissi a sostituire la scheda non riusciresti comunque a bilanciare la batteria ricaricandola.
I BMS riescono a compensare solo piccole variazioni di tensione.
Devi necessariamente rivolgerti ad un tecnico.
Oltre a Fabio r6 sul sito scrive anche Elettricorse
Pincopanco Inserito il - 20/09/2018 : 17:27:34
Quello di ricaricare le singole celle non sono in grado di farlo,il pacco è tutto sigillato.
Non è che il BMS è Ko?
E' inutile sostituire la scheda allora?
Ho scritto in PM a FabioR6 ,se c'è qualcun altr oche ripara batterie e schede me lo dica in PM che spedisco la batteria.
vadda Inserito il - 20/09/2018 : 13:48:35
Potresti provare a caricare singolarmente le celle sbilanciate o perlomeno
riportarle tutte ad almeno 3V e vedere se a quel punto il BMS avvia la carica
Tanto oramai il caricabatterie lo hai preso nuovo e la batteria è aperta.
dibi Inserito il - 20/09/2018 : 10:51:04
essegi ha scritto:
3,45 + 4,50 + 2,50 + 3,46 + 3,06 + 3,47 + 3,49 + 3,47 + 3,48 + 3,47 = 34,35
Direi che la batteria è totalmente sbilanciata e la terza serie probabilmente è proprio andata
essegi Inserito il - 19/09/2018 : 23:56:15
Pincopanco Inserito il - 19/09/2018 : 22:56:48
Misurato e ho questi valori dal + al primo nero e via via gli altri fili neri________3,45--7,95--10,45--13,91--16,97--20,44--23,93--27,40--30,88--34,35.
Mi sembra che i valori siano corretti giusto?
QUindi il problema è la BMS bruciata?
Come fare a reperire quel modello esatto?
ciao
andrea 104KG Inserito il - 19/09/2018 : 21:29:34
Adessononmi ricordo bene ma fissando il + del tester sul rosso a batteria carica dovrestileggere 4,2v sulprimo nero, 8,4 sul secondo e così via incrementale fino al max. Oppure primo secondo 4,2 secondo terzo 4,2 tutti uguali (attenzione a non fare corti!) Se hanno tensioni diverse c'è qualcosa che non va...
Mi correggano i super esperti perche l'ho fatto diverse volte ma molto tempo fà
Pincopanco Inserito il - 19/09/2018 : 20:16:35
Ho già rimontato tutto..
Sulla fettuccia intendi sulla spinetta della BMS?
Sul filo rosso della spinetta arriva il positivo del caricabatteria,
sul cavo blu(quello insieme al cavo nero arriva il NEGATIVO).
Non c'è nulla invece sull'altro cavo nero,che probabilmente è il via libera dell'uscita per la ricarica celle.
Se è proprio necessario rismonto tutto e controllo i voltaggi sulla spinetta.
Se è KO la BMs non ho il tempo per reperirla,non conosco proprio il settore.Sono ,immagino diverse da modello a modello.
Altrimenti vi scrivo via PM per la riparazione.
blindo7 Inserito il - 19/09/2018 : 18:40:19
misura le tensioni sulla fettuccia del bms,se trovi tensioni diverse o sotto i 3 volt le celle sono da buttare,
se sono tutte uguali allora è guasto il bms
chicc0zz0 Inserito il - 19/09/2018 : 18:03:16
Ci sono FabioR6 ed elettricorse per esempio, che scrivono in questo forum
Penso che li puoi contattare tramite messaggio privato
Pincopanco Inserito il - 19/09/2018 : 17:41:04
Come volevasi dimostrare non carica.
Ho comprato caricabatteria originale Italwin,dal caricabatterie esce 42V,ma dopo un ora di ricarica non da segni di vita.Sempre tutto spento(ha le luci incorporate).
Ho smontato il pacco batterie interno e sono arrivato alla BMS.Non c'è nulla di anomalo esteriormente(vedi foto).
Sarà BMS saltato?Chi puo' ripararmi il pacco batterie(spedendolo?)
1554,82 KB
Barba 49 Inserito il - 10/09/2018 : 17:02:59
Non starti a rompere la testa per trovare un caricatore con connettore compatibile, vai prima in un negozio di elettronica e trova la "femmina" adatta alla tua batteria e poi acquista un caricatore da 36V-2A con qualsiasi connettore, tanto poi ci monti il tuo!!!
Naturalmente se la batteria non si ricarica nemmeno con il nuovo caricatore puoi sempre rivenderlo sul mercatino del forum!
Pincopanco Inserito il - 10/09/2018 : 16:35:58
Ne la bici ne la batteria sono miei.
Siccome mi arrangio a riparare cose elettroniche mi hanno dato solo il pacco batteria a cui trovare un caricabatteria adatto.
La bici credo che sia,dato la sigla del caricabatteria una Italwin.E andava fino quando si è scaricata .
Ora provero'a comprare sul WEb un caricabatteria per il Litio,la mia unica proccupazione è che se ha problemi il BMS o un cella lo compro per niente.
Allego la foto del connettore del caricabatteria,ha un nome preciso per comprarlo esatto su Internet?Ho trovato connettori (Connettore DC5.5 * 2.1)(Connettore Elcart) su Amazon ,quale è quello esatto?
876,19 KB
Barba 49 Inserito il - 10/09/2018 : 11:23:02
Acquista qualsiasi caricabatteria per litio da 36V-2A e se il connettore è incompatibile taglia quello del tuo caricatore guasto e sostituiscilo...
Comunque nell'eventualità che tu possieda un tester è sufficiente che tu attacchi il caricatore alla 220AC e poi misuri la tensione di uscita, che deve essere di 42VCC: Se trovi questa tensione ma nonostante questo la carica non parte il problema stà nel BMS o nelle celle.
Sergiom1961 Inserito il - 09/09/2018 : 22:31:42
Comunque 34 volt non è del tutto scarica. Lo sarebbe se fosse sui 30 volt.
Non ho ancora capito questa batteria su che bici la usi!
Ti scrivo solo che se hai comprato una bici usata e non ti hanno dato il caricabatterie dicendo che è rotto, al 99,99% hai preso una bici rubata! Attenzione!!!
Sergiom1961 Inserito il - 09/09/2018 : 22:01:50
Se dici che hanno rotto il caricabatterie, che c'entra il bms?
Il caricabatterie rotto ce l'hai? Male che vada prendi lo spinotto da quello rotto...
Su che bici usi la batteria? Hai avuto problemi ad adattarla alla tua bici?
O hai comprato una bici usata senza caricabatterie......???
