 Trasformatore per Ebike...
Assone Inserito il - 27/10/2018 : 10:51:36
Ciao a Tutti, il trasformatore della mia Ebike si è fulminato e ora desidero sostituirlo... avete suggerimento per trovare un trasformatore compatibile con il mio ormai fuori uso? Qauli avvertenze devo osservare? L'attacco, lo spinotto come posso conoscere il tipo con esattezza?
Ringrazio Assone
36   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
saastefano Inserito il - 06/12/2018 : 19:01:44
@ Barba 49 e luc maz 48: Grazie mille per le risposte
Barba 49 Inserito il - 05/12/2018 : 23:30:02
Si, è valida per tutti gli alimentatori switching...
luc_maz48 Inserito il - 05/12/2018 : 19:16:34
Per me, certamente, sempre!
saastefano Inserito il - 05/12/2018 : 18:46:53
@Barba 49: Grazie per l'informazione. Questa precauzione è valida anche per il PC portatile e/o smartphone ?
Barba 49 Inserito il - 05/12/2018 : 09:33:03
@Saastefano: Quando si accende un caricatore di tipo switching come i nostri è assai probabile che in quel momento si generi un picco di tensione assai superiore a quella "di targa"... Se il charger è già collegato alla batteria può danneggiarsi, mentre se i suoi terminali sono aperti non accade niente!!!
@Sergiom 1961: Vero, se non inserisci niente sei certo che non accade niente!!!
Sergiom1961 Inserito il - 05/12/2018 : 01:11:46
Che ne sappiamo? Io sono anni che non inserisco più niente e sono ancora vivo...
saastefano Inserito il - 04/12/2018 : 23:06:23
Bene, adesso cerca di ricordarti che PRIMA si inserisce la spina della 220Vac, POI si inserisce lo spinotto nella batteria, altrimenti ti giochi un altro caricatore!!!
Sono curioso di sapere il perché.....ero convinto che fosse giusto il contrario
Barba 49 Inserito il - 04/12/2018 : 09:18:46
Dipende...
Io ad esempio ho sempre avuto charger raffreddati anche se erano da soli 2A, non ha molta importanza!
Assone Inserito il - 04/12/2018 : 08:59:46
Grazie Barba!! Ma la ventola è un "plus" o tutti i caricabatterie da 4 Ampere sono raffreddati?
Barba 49 Inserito il - 04/12/2018 : 08:56:08
rio9210 Inserito il - 04/12/2018 : 02:17:59
E' il caricatore più cinese che abbia mai visto...
Meno male che almeno i numeri sono leggibili.
Assone Inserito il - 03/12/2018 : 22:25:00
Ciao a tutti, mi è arrivato oggi il caricabatteria a 4 Ampere ed è carino... la scritta "Li" da verde diventa rossa sotto carica per tornare verde a fine carica... ha una ventola che si sente girare... i tempi di carica sono circa un'ora e mezza a 4 Ampere e 4 ore circa a 2 Ampere...
202,56 KB
216,57 KB
Barba 49 Inserito il - 19/11/2018 : 11:11:22
Come ti hanno scritto le celle al Litio sono cariche a 4,2V, e siccome tutte le batterie LiIon da 36V ne hanno dieci in serie il caricabatteria deve erogare 42V: Controlla comunque il tuo originale, talvolta ho visto in giro batterie con tensioni MOLTO strane!!!
Sergiom1961 Inserito il - 18/11/2018 : 00:13:24
Prima di comprarne uno nuovo, misura con un tester questo e vedi se dà 36 o 42.
Pippo66 Inserito il - 17/11/2018 : 23:56:45
ok, ora mi è molto più chiaro.
in questo caso opterò per un classico caricatore da 42v per 2A
grazie!
andrea 104KG Inserito il - 17/11/2018 : 20:47:04
Si, fino a 4a ci puoi arrivare, tieni conto però che più si ricaricano lentamente più durano, quindi se non hai fretta....
Il problema è che la maggior parte dei caricatori economici da 2a non da neanche quelli i miei cinesi ad esempio si fermano a 1,5a circa.
Se hai un tester prova misurare l'uscita di quel caricatore, secondo me da 42v circa.
Tutte le batterie da 36v hanno la tensione a piena carica a 42v e scariche attorno ai 31v. Mai vista una batteria da 36v che a piena carica è 36v, quindi quell'etichetta è ben strana...
Pippo66 Inserito il - 17/11/2018 : 19:38:15
Ciao a tutti,
riesumo questo post per fare un paio di domande, dal momento che anche io sono alla ricerca di un secondo caricatore per la mia batteria.
1. non ho capito il ragionamento secondo il quale se la mia batteria è da 36 volt allora il caricatore debba in output essere da 42, anche perchè il mio sembra essere diverso (provo ad allegare foto)
134,62 KB
2. dal momento che in questo thread ho letto una cosa ed il suo esatto opposto, non riesco a capire se posso permettermi un caricatore da 4A (con il beneficio sul tempo di ricarica) oppure è meglio rimanere sul 2A
saluti
luc_maz48 Inserito il - 28/10/2018 : 12:52:26
Vedi se questi esempi ti possono aiutare nella distinzione dei connettori:
https://it.dhgate.com/product/36v-2a-battery-charger-output-42v-2a-input/371409826.html
https://it.aliexpress.com/item/Electric-Bicycle-36V-4A-Lithium-Battery-Charger-for-Birdie-Ebike-With-US-EU-Plug/32793927895.html
https://enerprof.de/shop/ladegeraete/enerpower-li-ion-ladegeraet-42v-fuer-36v-akkus-cinch-rca-stecker-2a/?lang=de
Quindi il tuo connettore dovrebbe essere:
DC maschio 5,5mm. Il tipo femmina, (come saprai) e avrai già visto è posto sulla tua batteria.
Il carica batteria, dovrà essere:
36V. 2.0A; Output: 42.0V;
Per le prossime misurazioni, potrai usare questi strumenti!
https://www.giuntialpunto.it/product/b07543bkys/tutte-le-categorie-caricabatteria-da-36v-2a-uscita-42v-2a-caricabatterie-input-li
https://www.ebay.it/itm/CALIBRO-DIGITALE-A-CORSOIO-IN-ACCIAO-CON-DISPLAY-LCD-150mm-CON-CUSTODIA-RIGIDA/192230200892?hash=item2cc1d0163c:g:eIkAAOSwCmZZUoA6:rk:19:pf:0
Spero di non averti confuso troppo!
Ma siamo qui apposta!
Buon pomeriggio e facci sapere
P.s.: poi io di solito con tutti i caricatori:
Prima attacco il caricabatteria alla presa di corrente (muro 220V.), poi inserisco il connettore alla batteria.
Assone Inserito il - 28/10/2018 : 12:04:08
Grazie! Siete Grandi. Procedo!
rio9210 Inserito il - 28/10/2018 : 11:03:47
Assone ha scritto:
Ragazzi... siete dei Fuoriclasse! Il caricabatterie è del mio vicino di casa... ha funzionato stamattina il led era verde quindi si è ricaricata. E' più piccolo di quello ora rotto mentre il peso è più o meno lo stesso...ha la spina italiana e non devo usare la shuko
Due ultime domande:
1) è vero che prima si inserisce lo spinotto nella batteria e poi la spina nella presa del muro?
2)acquistare il caricabatterie da Aliexpress per un importo di 30 € poi ho dazi da pagare?
Felice Giornata!
1. No. Prima attacchi il caricabatteria alla presa di corrente poi inserisci lo spinotto nella batteria.
2. No, nessun dazio.
Il caricabatteria da 4A NON DANNEGGIA LA BATTERIA, non facciamo terrorismo della paura senza motivo. Quella batteria, se è da 7,8Ah, potrebbe essere una 10s3p con celle da 2.600 mAh, qualsiasi cella moderna supporta la carica fino a 0,5C senza problemi.
banzai Inserito il - 28/10/2018 : 09:47:34
1) Si
2) Di solito no
3) Occhio che il caricabatterie su aliexpress è da 4A e potrebbe danneggiare la batteria o comunque accorciare la vita.
Meglio questo che ti ha gia linkato rio
https://www.amazon.it/dp/B074W8GK9D?th=1&psc=1
Assone Inserito il - 28/10/2018 : 08:23:42
Due ultime domande:
Felice Giornata!
banzai Inserito il - 28/10/2018 : 05:12:56
A seconda delle celle che hai nella batteria, potrebbero gradire una carica più rapida oppure no, dovresti leggere la sigla su una singola cella 18650 per esserne certo. In generale come ti ha detto rio nel post precedente, il caricabatteria che hai trovato ci mette teoricamente 4 ore, e sempre in generale le celle salvo eccezioni preferiscono ricariche più lente, quindi io resterei con quel tipo lì e non prenderei un 4A.
rio9210 Inserito il - 28/10/2018 : 02:24:16
Assone ha scritto:
Grazie Banzai! Invece, cerco di apprendere sempre con il vostro aiuto, lo spinotto che posseggo ha un diametro esterno di 5.5mm mentre il diametro interno è di 2.1mm quindi posso facilmente individuare il caricabatteria che Giordano e Rio mi hanno suggerito... cosa ne pensate?
Inoltre il caricabatteria di Aliexpress a 4 A mi riduce di molto i tempi di ricarica? La batteria subisce traumi? Ringrazio sempre!
Esatto, lo spinotto da scegliere è 5,5 x 2,1 mm
Quello che hai trovato dovrebbe andare bene, per cosa lo usavi prima ? Se guardi la sigla, FY4202000, è quasi identica con quella del caricabatteria su Amazon che ti ho indicato, che ha la sigla TP420200. Da una parte TP ,che sta per TangsPower, dall'altra FY, che potrebbe significare Figli(dell')Ygnota.
Il caricabatteria da 4A dimezza il tempo di carica rispetto al caricabatteria da 2A. Quello che usi adesso in teoria impiega 4 ore a caricare una batteria da 8Ah, se raddoppi gli Ampere in uscita dal caricatore i tempi di carica della batteria si dimezzano.
Assone Inserito il - 28/10/2018 : 00:43:36
banzai Inserito il - 28/10/2018 : 00:38:23
Guarda è molto semplice leggere le targhette, sia sul primo di cui hai postato la foto sia sul secondo c'è scritto 42 Volt 2Ampere quindi sei a posto.
Assone Inserito il - 28/10/2018 : 00:26:35
... Ciao! Ho trovato questo caricabatteria stesso spinotto ma l'etichetta non riporta nessun "36 V" ... la luce rossa ora che è in carica si accende e sembra funzionare... cosa ne pensate? Puo' rovinare la batteria?
229,76 KB
Ringrazio Sempre!
Assone Inserito il - 27/10/2018 : 20:34:00
.. sisi posto le foto...
7,64 KB
3,08 KB
Ringrazio Moltissimo!
rio9210 Inserito il - 27/10/2018 : 20:20:16
Scusa, babbeo (in senso affettuoso...) ma non fai prima a postare la foto dello spinotto invece di fare pubblicità al tuo calibro ? Così ti diciamo ANCHE quale scegliere tra quelli disponibili, e a te non rimane che l'imbarazzante formalità del pagamento.
Ma tu guarda che gente...
Assone Inserito il - 27/10/2018 : 19:32:11
Giordano&Rio Grazie !!! Ora sto cercando di capire con il calibro le misure del mio spinotto ma ... non so usare il calibro... vediamo cosa riesco a concludere... Grazie Nuovamente
226,76 KB
219,36 KB
Ho usato il calibro... ma temo di acquistare il caricabatterie con lo spinotto diverso... ovviamente la responsabilità è solo mia: se solo poteste dirmi quale caricabatteria scegliere scegliere...
rio9210 Inserito il - 27/10/2018 : 19:16:59
Prendi questo, costa poco ed è onesto:
https://www.amazon.it/dp/B07543BKYS
scegli il connettore che è uguale al tuo.
Se vuoi diminuire il tempo di carica, vai su aliexpress e prendi questo:
ci metterà un po ad arrivare. Stesso discorso per il connettore.
giordano5847 Inserito il - 27/10/2018 : 15:57:33
Ti ho fatto una ricerca con google: battery carger 36V è uscito su amazzon questo link con tutti i caricabatteria possibili
https://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&keywords=36+volt+charger&index=aps&tag=slhyin-21&ref=pd_sl_6x3ok52by5_b&hvpone=&hvptwo=&adgrpid=53368954075&hvadid=255105512856&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=6944032531873836757&hvqmt=b&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008408&hvtargid=kwd-303526066021&gclid=CjwKCAjwmdDeBRA8EiwAXlarFiKt_jvhZujLvjUI2wu2Cjzszjhh8xerAsYr5hJIOzAYqlVqPLNh5BoC37oQAvD_BwE
Scegli quello che ha lo spinotto uguale al tuo e se abbia la stessa sigla delle batterie
Starei cazzeggiando con il mio c. (non mi hai fatto perdere tempo)
Assone Inserito il - 27/10/2018 : 15:22:34
Scusate! Sono proprio lacunoso... allego immagine targhetta la bicicletta è cinese la batteria 36V 7.8Ah Ioni di Litio.
E' la seconda volta a distanza di sei mesi che inserendo la spina del caricabatteria nella presa al muro senso un rumore quale quello delle lampadine fulminate e il led rosso/verde non si accende piu'. Non lo voglio far riparare . Ne vorrei acquistare uno nuovo funzionante. Ringrazio
388,17 KB
luc_maz48 Inserito il - 27/10/2018 : 14:30:27
Sicuramente qui, potrai trovare quello che cerchi!
Se vuoi, lo possiamo fare anche noi!
26,22 KB
giordano5847 Inserito il - 27/10/2018 : 13:29:27
Trasformatore? Carica batterie vorrai dire, devi mettere una foto della targhetta che riporta le caratteristiche, che bici è, come ha fatto a "fulminarsi" ecc ...
Rotolo Inserito il - 27/10/2018 : 11:32:11
Senza sapere di cosa stai parlando, è difficile aiutarti.
