 catene " elettriche"
olileo Inserito il - 19/02/2019 : 10:06:51
Ad un controllo della catena che ho fatto, e' risultato un parziale allungamento delle maglie. I km percorsi con questa catena sono 2000 km, ed e' una normale catena per bici. Vorrei chiedere per cortesia, se potete consigliare una buona robusta catena specifica per bici elettrica, che mi possa far tranquillo. Il cambio e' uno Shimano XT Deore a 10 velocita'. Ma una volta montata,a quanto bisogna controllarla, e successivamente sostituirla ? Grazie
lelehd Inserito il - 23/02/2019 : 19:21:09
Ciao...per tutte le mie bipe,ho usato catene Kmc per e-bike.
Per il momento,nessun problema
ste92 Inserito il - 23/02/2019 : 12:50:26
io ho preso questa : https://www.ridewill.it/p/it/kmc-525240710-catena-ebike-x10e-trattamento-antiruggine-ept-136-maglie/140426/ cosa ne pensate? come cambio ho Sram GX Long cage 10s..
Steu851 Inserito il - 19/02/2019 : 16:21:19
Come ti hanno già detto l'usura della catena varia moltissimo oltre che in funzione della manutenzione, dei percorsi che fai.
Insieme alla nuova catena se non li hai già in casa acquista il regolo per controllare l'allungamento e uno smagliacatena per regolare la lunghezza della nuova.
Il regolo ha 2 valori, 0,7 e 1 ti suggerisco di cambiare la prima catena quando arrivi a 0,7, la seconda quando arrivi ad 1, rimonti quindi la prima catena e vai avanti finchè funziona, dopo di che cambierai tutto, catena corona e cassetta pignoni.
Se hai fatto modifiche alla trasmissione, cambiando la corona o la cassetta pignoni per accorciare o allungare i rapporti, ti consiglio di determinare la lunghezza seguendo questo video (anche se non sai l'inglese, solo guardando capirai tutto)
olileo Inserito il - 19/02/2019 : 16:08:05
ok. Grazie mille per le vostre cortesi risposte
Barba 49 Inserito il - 19/02/2019 : 14:17:57
Semplice, conta le maglie della tua attuale catena e vedi qual'è che più si avvicina... Di solito comunque le catene nuove sono da accorciare!
andrea 104KG Inserito il - 19/02/2019 : 14:02:03
Ne devi togliere un bel po' di solito si va da 114 a 118 maglie magari qualcuna in più se lasci la 42 davanti.
blindo7 Inserito il - 19/02/2019 : 13:51:07
la differenza c'è perché la catena va tagliata in base alla tua bicicletta,quindi sono più lunghe
misura le maglie della tua,nel caso ne prendessi una più corta non puoi utilizzarla,
poi trovi su youtube i filmati per regolare la lunghezza e montare il tutto con lo smagliacatena
olileo Inserito il - 19/02/2019 : 13:43:23
Grazie, ho trovato queste catene, ma ce ne sono diverse . La prima e': KMC X10E Catena per Bici Elettriche 10v con 136 maglie a 31,49 Euro da Gambacicli, mentre la seconda e' : Shimano CN-E6090 Catena E-Bike 10 velocità argento con 138 maglie a 30,99 Euro su Bikester.it. Perche c'e' questa differenza del numero di maglie ? Secondo voi qual'e' la migliore ? Io davanti ho solo la corona del 42 tipica del TDz2.
Barba 49 Inserito il - 19/02/2019 : 10:22:10
La durata di una catena di trasmissione dipende da molti parametri, intanto dalla qualità, poi dalla potenza applicata, ai tipi di percorso (fango, polvere ed acqua non aiutano) e per finire dalla manutenzione alla quale viene sottoposta.
Per bici con motore centrale non troppo ben allineato viene raccomandata la catena E-KMC e siccome tu hai un cambio da 10 rapporti te ne serve una apposita per quel cambio: Quindi E-KMC-10.
La sostituzione deve avvenire quando la catena presenta un allungamento superiore al consentito, ci sono appositi calibri per controllare questo parametro, oppure quando è irrimediabilmente inchiodata in alcuni punti.
blindo7 Inserito il - 19/02/2019 : 10:19:49
ciao le catene c'è chi le cambia ogni 500km e chi ce ne fa 10000,
dipende se pesi 60kg,120kg,se cambi sotto sforzo,se vai in montagna o sulla ciclabile,
comunque su bike-discount trovi le catene per bici elettriche,per 8/9/10/11 rapporti,
sono molto famose le kmc E,konnex,e shimano,
vedi intanto se l'originale è andata bene rimetti quella
