 Raggiunto il minimo di forma o problema?
andrea 104KG Inserito il - 23/03/2019 : 20:01:21
Sto provando malgrado la batteria agonizzante la "nuova" trekking.
Il motore che in pratica non ho mai utilizzato è un bpm cod. 13 ma non va niente
Pochissimo spunto, difficoltà a superare i 22kmh.
Poi rischiando di finire la vecchia batteria sono sceso dalla collina nel fondovalle.
Ho provato da spento e in pianura (non perfetta un fondovalle) non riesco a spingere la bici a più di 12kmh e non riesco manco a tenerli troppo dura come in salita
Va bè che pesa circa 30kg ma mi sono depresso, ricordavo di avere più potenza nei muscoli
Pensando a un corto circuito ho scollegato il motore, stesso risultato . Tornato a casa ho provato le fasi e non sono in corto.
La bici a mano scorre benissimo e in discesa va ugualmente bene. All'indietro si sente una certa resistenza, come deve essere.
Sono proprio arrivato alla frutta, inizio con le analisi cliniche ???
Barba 49 Inserito il - 23/04/2019 : 11:56:38
Quoto, quel dado NON va stretto nemmeno con le mani, solo accostato leggermente: Fai anche attenzione a quando stringi il dado esterno sul forcellino, talvolta la rotazione trascina il "famoso" dado che non va mai serrato e sono cavoli...
MilleMiglia Inserito il - 22/04/2019 : 15:40:08
MilleMiglia ha scritto:
Controlla un po’ di non aver stretto troppo il dado nero che c’è dalla parte del disco
Se è troppo stretto fa attrito e frena la ruota
andrea 104KG Inserito il - 22/04/2019 : 12:09:03
Infatti devo smontarlo tutto è vede che non sia qualche cuscinetto stamattina ho scoperto che riesco a pedalare in pianura anche il tsdz2, almeno escludo gli esami clinici...
nn63 Inserito il - 22/04/2019 : 06:35:33
Perdona l'ovvieta`, ma prima di pensare a cause elettriche hai escluso le possibili cause meccaniche usuali su bici non elettriche
(come quella suggerita da MilleMiglia, o sferette rovinate, o grasso sporco)?
andrea 104KG Inserito il - 22/04/2019 : 01:48:34
Riapro il tread, nei giri fatti ultimanente ho provato più volte a pedalare senza motore. Sabato scorso ho fatto 86 km con la levo (giro vicino al mare) di cui ben 12 a bici spenta.... La levo si pedala benissimo fino a 14-15km con sforzo zero, poi ovviamente si fatica un pò ma sempre ragionevole...
Ho provato anche un altra bici con hub legale piccolino che ho al mare con lo stesso risultato..
Appurato quindi che non soono io ma la bici sopra citata, ho provato ad alzare la ruota e in effetti dando una pedalata dopo pochi giri si ferma, molto molto prima delle altre.
Che accidenti ci può essere dentro un bpm che fa da freno?? Non un freno deciso ma comunque che impedisce di pedalare con disinvoltura? non mi viene in mente niente...
Steu851 Inserito il - 25/03/2019 : 23:31:47
pilotaDD ha scritto:
o hai ragione tu CO2...
... oppure Steu e Tony Stark sono la stessa persona...
propendo per la seconda spiegazione!
Ha ragione CO2, d'altra parte la descrizione del giro la trovi nel tread primavera estate
andrea 104KG Inserito il - 25/03/2019 : 21:21:53
Steu hai ragione :-) i giretti giornalieri per "sgranchirmi" li faccio tutti ad assistenza alta, non tutti in turbo ma in trail si... è che venendo dall'hub sopporto poco la bassissima velocità, accettando di andare piano si fanno anche ad assistenza bassa faticando poco ma non sopporto i 6-7 kmh
gizeta Inserito il - 25/03/2019 : 20:48:21
per fortuna avevo ancora batteria ed ho usato l'assistenza massima
Solo per tornare alla base, ho capito io...
pilotaDD Inserito il - 25/03/2019 : 20:46:34
claudio02 Inserito il - 25/03/2019 : 19:59:15
Comunque la primavera fa brutti scherzi sabato un giro tutto sommato nella norma, 50 km 3 700 metri di dislivello, eppure ho fatto fatica a tornare alla base, per fortuna avevo ancora batteria ed ho usato l'assistenza massima...
50km e 3700m di dislivello con assistenza massimaaaaaaaaaaaa?
Batteria da 5000 wh?
il 3 è vicino alla E
pilotaDD Inserito il - 25/03/2019 : 19:53:24
bubunapoli Inserito il - 25/03/2019 : 19:39:40
Abituati (TUTTI NOI, nessuno escluso !!) da anni alla pedalata assistita,
qualsiasi sforzo con un cancello muscolare sembra insormontabile.
Non serve demoralizzarsi, fermo restando che quoto due interventi
1) Co2: Fatti lo stesso gli esami di routine (magari anche una spirometria
e un ecocolordoppler cardiaco)
2) Millemiglia: Butta giù la trippa...
@lby64 Inserito il - 25/03/2019 : 11:52:30
Se voglio pedalare prendo la mtb in alluminio del '94 o quella dell'82 in acciaio no ammo entrambe ovviamente.
Le mtb moderne sono impedalabili per ultra cinquantenni non allenati.
andrea 104KG Inserito il - 25/03/2019 : 10:07:51
La bici c'era .. costo zero...
Comunque per le prestazioni del motore era la centralina di pswpower, ho voluto riprovare ma proprio non va... inoltre fa muggire il motore come una mucca in amore
Purtroppo per la forma fisica non c'è rimedio...
SHILAH Inserito il - 25/03/2019 : 09:16:13
Forse era meglio mettere due ruote da 28 o 29 poco tassellati sulla Specialized che costruirsi un'altra bici. Parla comunque uno che ne ha tre ed è in attesa della quarta.
Fatti qualche uovo sbattuto e qualche pastiglia di ginseng.
Steu851 Inserito il - 25/03/2019 : 09:00:02
Per misurare la potenza dei muscoli prendi la levo e rifai lo stesso percorso.
Probabilmente la colpa è dell'extender della levo, vai sempre ad assistenza massima e le gambe si indeboliscono
Comunque la primavera fa brutti scherzi sabato un giro tutto sommato nella norma, 50 km 3 700 metri di dislivello, eppure ho fatto fatica a tornare alla base, per fortuna avevo ancora batteria ed ho usato l'assistenza massima che non utilizzo mai, domenica poi niente bici, relax su sdraio vista lago.
andrea 104KG Inserito il - 23/03/2019 : 22:21:56
Grazie del consiglio, tutti e due, più facile il primo
MilleMiglia Inserito il - 23/03/2019 : 22:15:25
Controlla un po’ di non aver stretto troppo il dado che c’è dalla parte del disco col parapolvere
Bisogna mettersi in testa che per stare meglio e in salute dobbiamo buttare giù la trippa, non ci son c@zzi
giordano5847 Inserito il - 23/03/2019 : 20:37:16
Ha! Ha! Ha! Andrea!! A guardare la bici: è proprio un cancello poi se le batterie sono andate ... non ti deprimere Oramai siamo assuefatti alla spintarella non devi dare la colpa ai 100Kg. la colpa è della batteria e dei 30kg
claudio02 Inserito il - 23/03/2019 : 20:31:35
le analisi periodiche le devi fare anche se vai in salita spento.
per la bici...se nn va nn va, io ho una mtb nn elettrizzata e nn vo avanti, pesa 17kg,
non l'ho più toccata.
luc_maz48 Inserito il - 23/03/2019 : 20:20:58
@andrea104Kg: mi piace saperti così (anche in leggera diminuzione) anche se scrivi:
.... Va bè che pesa circa 30kg ma mi sono depresso, ricordavo di avere più potenza nei muscoli
Se il motore non va niente e già lo sai....
Usa quelle che vanno bene in salita!
